1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пытаюсь построить беседку. Нужны консультации
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Алёнчик, 19.03.11.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Хватит и шести столбиков.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а не маловат размер?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если кирпичи с дырочками в середине, их в землю нельзя :no: это тоже самое если их просто вырыть на огороде яму их туда сложить и закопать. Т.к. они развалятся за пару лет, не для этого они.
    Проще использовать кан. трубу на 200мм или из рубиройда сделать трубку или просто в яму бетона налить, короб какой-нить чтобы столбик выше уровня земли был. Как выльете бетон в свою конструкцию, вставьте в него 0.5м шипильки М10-12 чтобы торчало на верх 20см. предварительно эти 20 см оберните малярной лентой чтобы резьба бетоном не забилась. Шпильки для того чтобы потом нижнюю обвязочную доску пола на неё насадить и привернуть гайкой с шайбой. :hello:
  4. папа47
    папа47
    папа47
    Ростов-на-дону
    сделал беседку и качели с сыном хотел бы услышать коментарии критика приветствуется.
  5. папа47
    папа47
    папа47
    Ростов-на-дону
    еще есть лавочка ее я выложу чуть позже
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Добротно, надежно и столярно-профессионально. :hello:
  7. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Идея с трубой очень понравилась! Минимум трудозатрат получается! Кирпичи без дырочек, но теперь полежат для чего-то другого.
  8. x25RFX
    x25RFX
    x25RFX
    Киров
    Скажите, а по своему вопросу строительства беседки в этой теме я могу проконсультироваться?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, чуть по дороже, но удобнее, практичнее, красивее... :hello:
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ален, и как ваши успехи с беседкой?
    Может ваши фото будут (ммм... я про беседку ;)), расказик какойнить...
  11. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Я не строитель.
    При сооружении своей беседки (плотный грунт) бетонировал квадратную металическую трубу по размеру столбов (100*100). Обработанный битумной жижой край столба устанавливался в забетонированную трубу.
    Мнение: размер 2,5х3 очень маленький, тем более, если хотите с мангалом внутри. По первому фото желаемой беседки я бы добавил перила на фасаде, соответственно закрыв до перил штакетником, а выше перил сделал бы обрешётку (или хотя бы предусмотреть возможность позже установить туда рамки с обрешёткой).
    Ссылка на заготовки под столбы - https://www.forumhouse.ru/threads/129612/
  12. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    и рада бы, но увы - беседка опять в мечтах и планах на текущий год, т.к. в прошлый год были сплошные переезды....
  13. Antonii
    Antonii
    Antonii
    10092010685.jpg 17082010674.jpg В прошлом году построил беседку сам. Не плотник поэтому делал не мудренную. Вроде получилось нормально и дешево. Из материала 3 шт. оцилиндрованных бревен 6 м. диам. 24-26, 3 шт. бруса 100х100 и 20 досок 100х50 плс рейка.
  14. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Нормально, а от снега на зиму как закрываете.
  15. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Никак, даже скамейки со столом не убрал. Специально обработал все антисептиками.
