Горизонтальная кирпичная кладка - фокус или действительность?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kolumb, 19.03.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Это легкий теплоизоляционный кирпич на ТЭЦ используют как прослойку между шамотным кирпичом и металом печи при обмуровке котла . Очень легок и ломок при опускании в воду легко пропитываетца .
  2. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Своды подвалов и церквей забыли?
    Ничего нового.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В данном случае не сводчатость удивляет, а технология ее получения.
    Кирпичи "приклеиваются" за три-пять секунд.
    Чем "приклеиваются"?
    Каким составом?
    В верхней части купола получается действительно "горизонтальная кладка".
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раствор конечно не прост и его состав интересен, но не только в нём дело. Кирпичи кладутся на наклонную плоскость предыдущего слоя, раствор лишь не даёт им сползать.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот,что пишет сам мастер в Ютюбе на вопрос что за материал:
    @ejc243 es solo cal y arena, no lleva cemento. @ Ejc243 только песок и известь, никаких конкретных выводов. una vez terminada si se le pone una "loza" o "entortado" de cemento de 5 cm con un armado de alambron, para darle fuerza e impermeabilizarlo después После завершения, если вы положили "Китай" или "entortado" 5 см цемента армированный катанки, на прочность и гидроизоляционные после...
    Прочность и стабильность арочной конструкции поражает...
    :super: :super: :super:
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Имеется в виду полученная арочная конструкция?
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    У нас на песке и извести (ну и еще по легенде яйцами) не один замок со сводами построен. Некоторые стоят с 1260 года.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Стоят веками, но и строили веками.
    На яйцах, наверное, можно приклеить один кирпич в час.
    Здесь же кирпич приклеивается за несколько секунд. Причем раствор в бадье при этом остается жидким. На кирпичах клейким, а в бадье жидким. Возникает предположение, что сам кирпич становится катализатором схватывания.
  9. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Помню в детстве, был очень легкий пористый красный кирпич.
    Был размер маленький и явно по нынешним меркам больше полуторного.
    Так же на ум идет керамика. что кладется на клей, вот она, подвижна, а сразу и не оторвешь...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему по легенде? В России все старые церкви, построенные из материала белого цвета (известняк) сделаны с использованием яиц. Без них раньше церкви вообще не строили.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прошу прощения, но я очень сомневаюсь, что в фильмах показан раствор, приготовленный с использование куриных или каких-либо других яиц.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Еще раз повтарюсь - вот этот кирпич очень легкий и его на шамотный раствор к потолку прилепляли и он не падал. Чего спорить!
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Что же это за специалисты с традиционными представлениями? Они пробовали хоть раз сделать самостоятельно кирпичную кладку? Или, похоже, что только по книжкам знают, как она делается.
    Никакого фокуса нет. Судя по всему, - обычный цементно-известково-песчаный раствор. Регион южный, тепло, сухо и кирпич сухой. Потому и тянет воду из раствора моментально, для того и раствор используется жидкий.
    Любой каменщик Вам скажет, что в жаркую погоду сухой кирпич надо замачивать для удобства работы, особенно при кладке под расшивку (сухой почти сразу "встает" и уже его не сдвинуть).
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если я правильно понял, Вы готовы повторить то, что в фильме мы видим?
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    То,что нам, отдельным личностям, не известны все технологии строительства, причём очень старые, не является основанием для утверждения о невозможности их существования. Количество аналогичных строений говорит о том, что это не фокус а реальность.
    Остаётся только позавидовать мастерству.
