Скат кровли 42гр. Чем крепить сплошной настил из досок?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем spark31, 19.03.11.
  1. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Прошу совета. Чем лучше крепить к стропилам доски (25Х150) сплошного настила, под гибкую черепицу. Скат 42град. Гвоздь или саморез( если он, то наверно точно не чёрный?)?.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Гвозд!:aga:
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Саморез!:hello:
  4. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Саморез!
    Какой? Ведь он будет работать на срез.
  5. dc47
    dc47
    dc47
    Возможен компромисс. Бить через один гвоздь-саморез (народная мудрость: забитый саморез держится лучше закрученного гвоздя :)).
    Я когда сомневаюсь так и креплю и тем и другим. В Вашем случае удобно сначала наживить доски саморезами (можно любыми, даже самыми дешевыми чёрными, хотя оцинкованные - понятно что лучше), а потом как следует пробить всё гвоздями (ершёными, чтобы не вылазили).
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    ... будет работать на срез. Это как? Возьмите два бруска, скрутите саморезом и ударьте молотком на срез. В итоге или брусок лопнет, или вырвется саморез из бруска. На срез работает шпонка на валу электродвигателя.
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Под мягкую кровлю лучше сплошной настил из осп/фанеры, доска 25мм гуляет по толщине и иногда весьма значительно ( мне привезли 3 куба, и были доски от 15 до 32 мм)
    Брусок контобрешетки 50*50 мм я крепил гвоздями 4*100 и универсальными шурупами оцинковаными 6*100, к ним уже доску типа 25мм гвоздями 3*70. Шаг стропил 625мм, угол кровли 34гр., правда накрывать буду металлом, фальцевая кровля, а пока руберойдом покрыто
    ПыСы. 25*150 будет лодочкой и прочим крутить, если всё же доски решите - хотя бы 25*100
  8. горный
    горный
    горный
    РК
    есть возможность достать почти халявный ОСБ-3 11 мм.,скажите, а при 45гр. уклоне, под профлист стоит ли сделать из них сплошной ковер, или же брусок 50*50 ч/з 1 м. пустить: что жестче будет? шаг стропил 1м. и как ведут себя пару раз вкрученные/отурученные белые/желтые шурупы?
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ну раз почти халявный, то я бы сделал контробрешетку из бруска 50*50, сплошной настил осп, сверху гидроизоляцию типа руберойди и сверху уже профнастил.
    Если правильно понял - Вы хотите брусок поперек стропил (то есть без вент.зазора) и через метр? - Под МЧ брусок идет через 35 см, а не через метр.
    И если мансарда утепленная, а не холодный чердак - по стропилам нужна мембрана паропроницаемая, далее контробрешетка по стропилам для обесечения вент.зазора, далее обрешетка поперек стропил (можно сплошная) и далее кровельное покрытие
    А, и про саморезы - с жельыми сталкивался только теми, что с узкой конусной шляпкой для крепления шпунта - закрутил и забыл. А белые (оцинкованые). если норм качества и не перетянуры были - вполне пригодны для повторного юзания - для разборной опалубки под колонны брал немецкие SPAX
  10. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    ДС47, точно, компромисс может быть лучше всего. Но мне кажется гворзя будет достаточно.
  11. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Давно отказался от гвоздей вообще, использую только саморезы, но это-личное дело каждого.
