1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу совет по армированию кладки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем doksan, 19.03.11.
  1. doksan
    doksan
    doksan
    Прошу совет, чем лучше связать облицовочный кирпич 120 и керамический блок 380 без воздушного зазора?
    1 Базальтовые связи
    2 Базальтовая строительная сетка СБП-С 25х25 разрывная нагрузка 60кН
    3 Металлическая сетка
    И второе, стоит ли облицовочный кирпич класть на цементный раствор, а блок на теплый раствор без зазора (разная прочность, теплопроводность, усадка и т.д.)?
  2. doksan
    doksan
    doksan
    Господа строители профи и любители, хоть кто-то армировал кладку базальтовой сеткой, можно использовать как замену металлической в кладке, и как она нарезается по размеру?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 или 2, металл не стоит.:hello:
  4. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Согласен с Winder, лучше использовать базальтовые связи или базальтовую сетку.
    С базальтовыми связями нужно более четко соблюдать порядовку, сетка позволяет несколько нивелировать неровности кладки. И тот и другой тип связей обеспечивает надежную фиксацию облицовки и не пропускает холод в внутрь.
    Металлическая сетка и металлические связи - это мостики холода. И уж если использовать металлические связи, то лучше из нержавейки, просто железная сетка или связи подвержены коррозии.
    Блок однозначно лучше класть на тёплый раствор, облицовку можно класть на обычный. То что вас беспокоит разная прочность, усадка и т.д., то у вас облицовка соединена с основной стеной через гибкие связи, влияния одной на другую минимально.
  5. doksan
    doksan
    doksan
    Спасибо за ответы, с металлической сеткой в прицепе все ясно, сам хочу армировать базальтовой, вопрос способна ли базальтовая сетка по своим прочностным характеристикам заметить металлическую сетку.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не знаю для вас актуально или нет, для меня-актуально...
    Интересует: возможно ли использование базальтовой сетки в приведённой выше кладке, но с вент. зазором в 10 мм?
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Вентзазор в 10 мм не будет работать, т. к. не сможет обеспечить достаточной тяги воздуха в силу того, что слишком узкий. Тем более, при кладке лицевого слоя будет выходить раствор из швов как раз на ширину этого зазора. Такой зазор можно считать лишь технологическим, чтоб нивелировать неровности кладки несущей стены и лицевого слоя, продухи устраивать не нужно, вся толщина стены участвует в теплотехническом расчете. Минимально рекомендованный вентзазор обеспечивающий свободную тягу - 40 мм. Объясните, пожалуйста, чем вызвана необходимость в вентзазоре в 10 мм и именно с сеткой? Возможно есть какие-то иные пути решения.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо за ответ. :)
    "..необходимость в вентзазоре в 10 мм.."(тех.зазоре) вызвана возможностью "..нивелировать неровности кладки несущей стены и лицевого слоя..", а так же предполагаю, что именно воздушная прослойка (пусть и небольшая) будет являться дополнительным плюсом теплотехнических характеристик всей толщины стены, в сторону улучшения. В кладке будет использоваться обычный цементный раствор-не "тёплый".
    "..и именно с сеткой..", вызвано, тем, что "..лучше использовать базальтовые связи или базальтовую сетку.
    С базальтовыми связями нужно более четко соблюдать порядовку, сетка позволяет несколько нивелировать неровности кладки..".
    "..Возможно есть какие-то иные пути решения.."? Хотя данное меня вполне устраивает. Вчера общались с ООО "Судогодские стеклопластики" https://www.suplast.ru/index.php?page=price_ooo#gr10. Стоимость СБП-С 25х25 (100 см.) 60кН п/м равна 85 руб. В рулоне 75 п/м. Для закладки предпологаю резать по 30-35 см.
    Другой вопрос: хватит ли жёсткости данной связи для крепления лицевой стены?
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    На счет достаточности лучше проконсультируйтесь с производителем и конструктором - нужно учитывать особенности проекта вашего дома. По ссылке можно посмотреть использование сетки в качестве связей лицевого слоя со стеной. https://www.forumhouse.ru/useralbums/3252/view
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Я использовал на своем доме. Отзывы только положительные. Возможностей дает гораздо больше чем металлическая сетка, т. к. базальтовая сетка достаточно легко изгибается + не гниет + теплопроводность ниже гораздо.
    По отношению к базальтовым связям или металлическим проволочкам - базальтовая сетка так же сильно выигрывает, т. к. держит всей своей плоскостью/ячейками очень прочно (по аналогии с мет. сеткой), а прутки/проволочки удрживают облицовку, можно сказать, только за счет трения (возьмите карандаш в одну руку и второй рукой попробуйте вырвать, потом проведите тот же эксперимент с сеткой/сетью любой = результат будет на лицо). Количество связей перевязывающих облицовку и несущую стену тоже вырастает в разы (ячейка 25 мм шириной, выходит что связь уложена через каждые 25 мм, в отличии от стержневых вариантов)
    Режется вполне легко ножницами.
    Я раскраивал рулон шириной 1 м ровно пополам (под блок 44 + облицовка 120 мм+зазор компенсационный). Тем самым еще и армировалась кладка из блоков.
    Сетка держит намертво
  11. Каменщик2
    Каменщик2
    Каменщик2
    Москва Химки
    Доброе время суток. Я бы на вашем месте связывал стены баз. связями, армировал бы обязательно кладку, но по отдельности, лицо отдельно, бут (блоки отдельно). Сетку кладочную можно использовать и чёрную (в растворе допуска кисларода не будет), и так же оцинкованную, если финансы позволяют. По поводу комента по базальтовой сетке), улыбнуло). Увсем удачи в нелёгком деле)!
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это как? Можно схемку какую нить?
    А вас не смутило, что разговор идёт о керамических блоках? Интересует вопрос целесообразности кладки на базальтовую сетку (т.н. "мостики холода"). А то, что можно использовать стальную и ежу понятно...вроде:faq:.
  13. fundament
    fundament
    fundament
    Тоже самое у меня. Облицовочный кирпич и Поротерм 39см. Хочу делать возд. зазор 1см. и теплофол с алюминиевым напылением. Отражать лучистое тепло. Причём с разрывами для уравновешивания давление пара. Цель сделать паропроницаемый слой.
    Также делать с сеткой хочу. Где в Москве купить ее можно? на нашел. Купил базальтовые связи а сетку для армирования слоёв.
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Я тоже искал в Москве и не нашел, собираюсь посылать Газель во Владимир, думаю, что надо скооперироваться нескольким заинтересованным в покупке судогодской сетки, чтобы было не так накладно. Если интересно, то пишите в личку.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Номера тел. внизу на сайте. https://www.suplast.ru/index.php?page=price_ooo#gr10 Звоните менеджеру (одого из них Денис зовут- понятливый паренёк), делаете заказ (хоть на метр), вам высылают "платёжку", оплачиваете, скидываете по факс (у) или электронкой, как только бухгалтер видит проплату - Вуаля :victory:-сетка у вас ближайшей "кобылой".
    P. S. Мне уже отгрузили. Только что письмо пришло.
