Перекрытие 1-й этаж - мансарда
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ядерщик, 19.03.11.
  1. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Нет, никогда их не видел и иметь его у себя не хотелось бы.
    Нужно что-то более основательное :)
  2. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Да и в санузле и котельной натяжной потолок не поставишь.
  3. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    А с ОСБ плитами не будет проблем, если их крепить на каркас, прикрученный к балкам? На их стыках, если плиты будут прошпаклеваны с серпянкой?
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вроде осп не для этих целей? А как его шпаклевать?
    Ктонибудь монтировал осп на потолок с последующей отделкой?:faq:
  5. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Я на форуме встречал описание отделки осп. Советовали вначале прогрунтовать поверхность, а затем шпаклевать по сетке.
  6. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Еще нужно определиться с закреплением балок перекрытия, стропил к армопоясу. Стена имеет толщину 20см, стены пристройки в плане похожи на букву "Ш".
    Для этого при заливке армопояса поставить закладные детали - шпильки с резьбой М10 или М12, рассчитав их положение так, чтобы они попадали точно на середину балок. Затем в балке просверлить отверстие (а балка состоит из двух скрученных вместе досок 50х150, получается отверстие на стыке досок, не совсем красиво). Еще как вариант замуровать в пояс не шпильку, а толстую пластину с отверстиями, прикрутить к боковой поверхности балки.
    Балку перекрытия прикрутить к армопоясу. На внутренней стене обеспечить соединение балок двух пролетов, для того, чтобы балки воспринимали растягивающие усилия стропильной системы (как - пластинами, прибиванием досок с обоих сторон стыка?).
    Поскольку стропила я планирую разместить с тем же шагом, что и балки перекрытия (1м), отпадает надобность в мауэрлате, концы стропил врубаются прямо в балки (немного торчащая шпилька вроде бы не должна этому помешать). Настораживает лишь несущая способность стропил при таком шаге (их сечение планируется 50х150, длина стропил 4,9м, уклон 40 градусов). Наличие небольшой мансарды тоже ослабляет стропильную систему.
    Правильно ли я размышляю и как лучше поступить?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На что будут опираться стойки мансарды? :hello:
  8. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    В балки перекрытия. Для равномерного распределения нагрузки на балки положить лежень.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вроде бы обычная висячая система с затяжкой (балки) получается, подпираемая стойками мансарды. А как будет решаться утепление узла "стропила-балки-стена"? :hello:
  10. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Планирую утепление кровли, также заложить минвату в перекрытие (большей частью для звукоизоляции. А узел "стропила-балки-стена" - вычитал, что лучше теплоизоляцию перекрытия сделать переходящей на кровлю. Также планируется утепление стены снаружи пенопластом по "мокрому" методу.
    Правда, думаю, а может теплоизолировать кровлю только на наклонном участке стены мансарды? Хотя, проще наверное сразу всю кровлю (ту, которая над пристроем, над домом будет холодный чердак).
    А мансарда получается совсем маленькой, где-то 3х4м минус тамбур лестницы.
  11. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    А подвесной не рассматривали, как вариант.
  12. Хажай
    Хажай
    Осматриваюсь
    Хажай
    Осматриваюсь
    Псков
    Интересно, чт из этого получится, я тоже собираюсь заняться строительством, как чуть потеплеет.
  13. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Если делать гипсокартонный потолок на пластинчатых подвесах, можно ли к стене прикрутить профиль UD, в который вставить профиля CD (смотрел инструкцию, там такого не было). Или вся конструкция должна просто висеть на перекрытии?
