Перекрытие 1-й этаж - мансарда
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ядерщик, 19.03.11.
  1. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Здравствуйте! В пристройке к дому планируется деревянное перекрытие между 1 этажом и мансардой. Шаг - 1м, балки - скрученные вместе брусья 50х150мм. Потолок 1 этажа - гипсокартон, во влажных помещениях - OSB (говорят, можно). Для монтажа ГКЛ и OSB снизу к балкам перекрытия перпендикулярно им будут прикручены бруски/рейки с шагом 40см. Этими же брусками хочу прижать пароизоляцию. Вопрос, можно ли на прибивать черепные бруски и не устраивать черновой пол, достаточно ли будет брусков для ГКЛ, чтобы предотвратить провисание утеплителя? Утепление - слой минваты 50мм. Во всяком случае, если утеплитель сильно провиснет, он упрется в ГКЛ.
    Для устройства пола мансарды хотелось бы использовать доски после опалубки, набить их на лаги с зазорами в несколько мм (от скрипа), а затем постелить какой-то плитный материал, например оргалит в два слоя (ДСП - неэкологично, OSB - дороговато). Как было бы лучше?
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Если пароизоляция типа "ИЗОСПАН Д" то не провиснет.
    от скрипа не прибивайте а прикручивайте. оргалит по сути тоже дсп, и ОСП. делайте как вам лучше.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Какой пролет? Может оказаться, что балки 100х150 будет мало, тем более с шагом 1м, пол будет прогибаться.
  4. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Один пролет 2,9м, второй - 3,85м. Рассчитывал калькулятором, при нагрузке 150 кг/кв.м прогиб допустимый (считал для длинного пролета). Думаю, большей нагрузки там никогда не будет (на мансарде). Смягчающий фактор - несущая внутренняя стена проходит как раз под мансардой, поэтому нагружаться будут только крайние 2м балки.
    А чтобы пол не прогибался, уложить лаги.
    Шаг укладки балок выбирал из 2-х вариантов:
    - через 1м сбитые по две 50х150
    - через 0,5м одинарные 50х150
    Но при шаге в 1м дымоход как раз хорошо проходит между балками, с соблюдением противопожарной разделки. И еще лестница, ведущая на мансарду, как раз вписывается между балками.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Напишу как делает в данный момент сосед, заходил к нему сегодня:
    Вобщем пролеты у него 5.5м
    Брус 100*250.
    Пароизол снизу к брусу.
    К пороизолу прибита доска 100*25 через одну.
    Металлокаркас для гкл.
    Сверху (ещё не уложил) утеплитель.
    Расстояние между балками 500 или 600мм.
  6. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Ну, у нас такой брус проблематично достать :)
    Я же хочу использовать бруски, подбитые снизу к балкам, сразу как каркас под гкл/осп
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Хана вашему потолку из гкл:flag:
    Делайте потолок независимым от пола.
  8. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Почему хана? Прогиб в 1/250 разве что-то сможет сделать с потолком?
    А делать независимую обрешетку для гкл - терять в высоте:no:
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Потрескается от вибрации, серпянки не спасают.
  10. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    А пластины, на которых висит каркас для гкл, способны гасить вибрацию?
    А с ОСП, надеюсь, ничего не случится, если прикручивать его к такой обрешетке?
    Почему тогда не трескались потолки, оштукатуренные по дранке?
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Дранка не просто трескалась, она ещё любила отваливаться?
    Да на подвесы и в два слоя( по технологии), занимаюсь этим 15 лет
  12. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Именно в два, читайте инструкцию от кнауф.
  14. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Тогда все больше склоняюсь к тому, чтобы во всех помещениях обшить потолок осб. Правдв, читал, что в отделке она тяжеловата. А если не отделывать, то нужно чем-то скрыть швы.
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Натяжной не рассматривали?
