Несколько тематических вопросов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДремучЪ, 18.03.11.
  1. ДремучЪ
    ДремучЪ
    Авторитет
    ДремучЪ
    Авторитет
    Hi!
    Стена 38 см. Обычный щелевой двойной кирпич. Стены без колонн и пр.
    3 этажа.
    1. Как часто армируется кладка из двойного керамического кирпича.
    2. Какую сетку использовать? (сечение, размер клетки)
    3. Монолитные перекрытия можно заливать или плиты? В плане передержит/не выдержит.
    Заранее благодарен.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    раз в метр.
    Кладочная в картах ячейка 50х50х3 карта 350х2000мм можно не железную.
    под плиты надо заменить пару рядов щелевого на полнотелый. монолит можно и так. выдержит по всякому.
  3. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Завод рекламирует двойной облицовочный кирпич,а торговые фирмы его не предлагают. На фундамент-400мм, хочу выложить стену из двойного рядового и двойного лицевого, да еще колодцевой кладкой, щель -50мм заполнить керамзитом, получится-430мм. Или не стоит рисковать с лицевым двойным-вдруг скол и сразу два кирпича выбросить.
  4. ДремучЪ
    ДремучЪ
    Авторитет
    ДремучЪ
    Авторитет
    На метр чего?
    На метр рядов? :aga:
    А может ты создашь с вою тему там и будешь решать интересующие вопросы. А здесь тема не о том.
