1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Проверил дом тепловизором
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    До утепления съёмка была?
    А цвет тут в любом случае не причём.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По этому дому информации о съёмке до утепления у меня нет (не моя работа). Сам проводил подобные эксперименты лет 7 назад. Посмотрю в своих архивах - выложу, если найду. Но определённо скажу, что после покраски фасадной стены ЖТИ её поверхность на термограмме выглядит более "холодной".
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот что пока есть:
    : DC_3429.jpg IR_3428.jpg IR_3428-1.jpg
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Многие пишут про эксфильтрацию теплого воздуха из помещения т. к. нет герметичности пароизоляции внутри.
    Вопрос будет ли достаточно герметичной изоляция из плит ГВЛ с проклеенными стыками и грунтованием всей поверхности?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
  6. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    На практике ГВЛ продувается, при разряжении идет приток холодного воздуха внутрь и поверхности охлаждаются.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, поклеим виниловые обои для надежности. :hello:
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Лучше сделать нормальную пароизоляцию. :hello:
  9. Борзил
    Борзил
    Борзил
    Белгород
    И задыхаться и в первом и во втором случае ...
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Для дыхания придумана система вентиляции.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот какая мысль посетила, если внутри сделана пароизоляция и всё хорошо с инфильтрацией.
    Но снаружи то всё равно ветер будет проникать в конструкции и выдувать часть тепла.
    Получается утеплитель надо полностью в полиэтиленовый мешок прятать.
    А как же быть если дом из газобетона, его же снаружи гидроизоляцией не закроешь.
  12. Борзил
    Борзил
    Борзил
    Белгород
    Стены должны дышать, все эти приточки, отточки от лукавого, больше для офисов и промышленных зданий. Виниловые обои в доме лучше не применять именно по этой причине.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Есть такая вещь как ветрозащита (в т. ч. ветрозащитные плёнки). Для газобетона не актуальна - пор не продуваемы.
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Приточно-вытяжная вентиляция нужна для КОНТРОЛИРУЕМОГО воздухообмена и применения энергосберегающих технологий. В большинстве домов вентиляция зимой избыточна, а летом слаба вследствие чего летом душно, а зимой куча тепла улетает в трубу. В таких домах потери на вентиляцию составят 30-50% от всех теплопотерь. По моему это дико много.
    "Дыхание" стен могут выливается в две вещи:
    1) Инфильтация - смотри не контролируемый воздухообмен, который усугублён переохлаждением утеплителя и стены.
    2) Не контролируемый и малопрогнозируемый влагообмен в помещение и внутри стены. И то и то для комфорта внутри помещения и для состояния строительных конструкций крайне пагубны.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Неправда ваша - специалист написал, что даже ГВЛ проницаем, а уж газобетон подавно.
    Что уж говорить даже кирпичная стена обладает очень хорошей инфильтацией.
    Поэтому неоштукатуренный дом из газобетона намного холоднее оштукатуренного - реальные отзывы владельцев.
