Пеногипсобетон
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем wisna, 18.03.11.
  1. wisna
    wisna
    wisna
    Ярославль
    Хотел бы знать мнение специалистов о практике применения пеногипсобетона в утеплении одноэтажного дома. Планирую заливать в деревянный каркас. Стойки из бруска, обшитые ОСБ. Надо ли применять пароизоляцию?
  2. mike8
    mike8
    mike8
    Все зависит от подробностей. если у Вас брус не гидрофобизирован, а пеногипс сделан по классической технологи - с в/г 0,7, то будут трещины между деревом и пеногипсом. В этом нет ничего страшного, если всю вертикальную нагрузку воспринимает брус, а пг - только утеплитель. Но какой плотности Вы хотите его делать? У меня ниже Д400 нормальной прочности не получалось. А для утепления хорошо бы Д200, а это только на цементе.
  3. пеногипс
    пеногипс
    пеногипс
    Без специального оборудования даже Д400 невозможно сделать. Но можно попробовать в тяжелый стяжечный пеногипс, который делается дрелью в ведре вмешать легкий керамзит. Несущие свойства будут, конечно, не очень. Но они Вам и не нужны - всю нагрузку на себя берет каркас. Так что задача вполне реальная.
