Нужна консультация по регулировке дизельной горелки
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Magnus, 19.11.07.
  1. Magnus
    Magnus
    Magnus
    Здравствуйте. Подскажите как отрегулировать дизельный котел Olympia.
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Добрый день.
    Я могу выложить документацию по регулированию горелочных устройств дизельных и газовых. Только сразу учтите, что это не проще чем правильно отрегулировать автомобильный мотор, а в случае не кондиционных топлив и того сложнее. Если готовы, можем начать.
    ing
  3. stranger
    stranger
    stranger
    а можно и мне такую штуку?
    а то моторы то я давно научился настраивать, а по горелкам доков нет.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    В прямую учебника нет. Я могу дать выдержки из разных документов и свои коментарии. При этом есть некоторое разнообразие в схемах организации подачи топлива и воздуха и автоматике. Какие собственно горелки вы собрались настраивать.
    ing
  5. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    имеется горелка феролли G 200/1 S дизельная - вопрос необходимо ли ее настраивать и как возможно ее настроить своими силами? что для этого необходимо?
    в чем заключается настройка горелки? в регулировке подачи топлива?
  6. costa65
    costa65
    costa65
    Гость
    Если не трудно, то вышлите мне инструкцию по регулировке. У меня котел ACV с горелкой Blocmazout. И подскажите какие приборы нужны для регулировки (манометры, газоанализаторы и тд)
  7. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    жжаль, что мы так и не услышали советского инженера... :(
  8. Verituk
    Verituk
    Verituk
    Московская область
    Регулировке подачи (давления) топлива, воздуха, соотношения первичного (на форсунку) и вторичного (за дефлектор) воздуха, положения дефлектора перед форсункой... Основная цель- получение облака хорошо распылённого топлива в нужном стехиометрическом составе и в правильном объёме. От положения электродов сильно зависит положение искры перед форсункой.
    Как результат в дымовых газах О2- 3-5%, СО2- 11-13%, СО<100(150)ppm и плавный пуск.
    Успехов!
  9. владик курган
    владик курган
    владик курган
    Курган
    BMR-32 загорается через некоторое время пламя гаснет,продув продолжает работать,потом опять загорается пламя и т.д. Регулировочный винт Air вывернут до 17.Что делать?
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Выньте горелку из котла. Направьте в безопасное место. Запустите.
    если вы не трогали винт регулировки давления насоса, в несколько приемов по немногу уменьшайте количество воздуха положение подпорной шайбы горелки при этом может быть в промежуточном положении , примерно по середине шкалы. добейтесь устойчивого запуска и работы при ярко желтом цвете пламени без копоти.
    ing
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нее, без манометра настройка дизельной горелки - это тупик.
    Самая главная задача для начала - это запустить горелку.
    1. Т.к. форсунка (дюза) уже имеется, подберите необходимое давление топлива для получения необходимой тепловой мощности.
    2. Проверьте и при необходимости отрегулируйте на необходимые параметры установку подпорной шайбы (размер подбирается исходя из документации на горелку). Если таких данных нет, то необходимо измерить давление перед подпорной шайбой диф.манометром и установить, скажем 3мбар.
    3. Воздушную заслонку установите также по диаграммам в инструкции исходя из настраиваемой мощности (если ее нет, то в какое-нибудь среднее положение).
    4. Запускаем горелку, устанавливаем давление на насосе, регулируем положение подпорной шайбы если не выставили по диаграммам ранее и ждем огня.
    5. Если зажглась, то с помощью газоанализатора быстро выходим за счет регулирования подачи воздуха в безопасный режим (без образования СО). Находим нижнюю границу сжигания. Настраиваем на оптимальные параметры сжигания.
    6. Проверяем горелку на запуск. Если зажигается жестко, то необходимо уменьшить давление воздуха перед подпорной шайбой. Но не очень низко. Если зажигается нормально, то оставляем как есть, горелка настроена.
    Вроде бы ничего важного не забыл.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Отправил Вам в личку контакты, посмотрите.
  13. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Есть и работает5 лет горелка Гирш в котле Виссман.Раз в год техобслуживание с чисткой котла и регулировкой горелки. Последнее время часто стала загрязняться форсунка(0.65,60 данфосс). Давление выставлено около 13 бар,а вот с воздухом проблема Не могу понять как правильно выставить кол-во воздуха в этой горелке.Т.е по инструкции не получается. газоанализатора нет. Из трубы дым не очень светлый,даже можно сказать темноватый.Такого раньше не было. Пламя желтое,но мне кажется, что с синевой. Кто может помочь с регулировкой в Истринском р-не.
    Может топливо фуфловое-последний раз погнались за дешевизной.
  14. cashe2000
    cashe2000
    cashe2000
    Нужна регулировка дизельного котла Олимпия 250 LT-2,
    насос Suntec, в заводских настройках работает не стабильно:
    -может отработать 10-15 минут и начинается пульсирующее пламя.,
    через некоторое время перезапуск
    ситуация может повторится и загорается ошибка F2 ,
    а иногда отработает полный цикл нормально прогреет весь дом и выключится.
    Да на котел установлен коаксиальный дымоход.
    Если есть специалисты
    (с газоанализатором , манометром(подключение 1/8"), термометром и прочего необходимого оборудования)
    в Тульской области , Заокский район, д. Сонино. отзавитесь.
    wheel2005@yandex.ru
    спасибо.
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    насколько я понимаю,настраивают горелку, а не котел. Горелку настраивают по размеру форсунки. Форснука подбирается по необходимой мощности. В документации, прилагающейся к горелке,есть таблица настройки,где указано какое выставлять давление в подающем топливо насосе и кол-во необходимого воздуха.
