1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Столбчато-ленточный или мелкозаглубленный? Спор мастеров
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fasti, 18.03.11.
  1. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Добрый день, уважаемые форумяне!
    Эксперты и просто опытные застройщики своих земельных участков.
    SOS! Помогите рассудить спор двух моих прорабов. К работе нужно приступать в понедельник 21.03.2011
    Исходная информация:
    баня, 1 этаж +мансарда 5,45х6,25 м с террасой шириной 2,75 м.
    грунт очень пучинистый - глина перемешанная с водой (вода везде, начиная с глубины штыка лопаты),
    глубина промерзания почвы - стандартная для МО (1,4м)
    Мастер из бригады по строительству фундамента (работает на подряде по строительству нашего поселка) предложил следующую схему:
    устройство столбчато-ленточного фундамента, лента шириной 30 см и высотой 50 см, лежит на песчаной подушке на нулевой отметке почвы. Лента отливается армированная (арматура 12 мм) едино со столбами диаметром 30 см. Отверстия для столбов бурятся на глубину 2 м, песчаной подушки под столбами нет, пяточек расширений внизу тоже. По периметру бани предлагает сделать дреннаж для отвода воды из-под бани.
    Мастер по строительству бани говорит, что ленту, лежащую на таких столбах через пару лет взбучит и она оторвется от уровня земли в некоторых местах (такое недавно было с его клиентом), а исправление процесс трудоемкий как известно.
    Короче второй мастер предлагает ленту сделать мелкозаглубленную (хотя бы на 15 см, что мол вода бетону не помешает).
    В который раз один прораб критикует подходы другого...
    Помогите разобраться, пожалуйста, как поступить. Время не терпит... Столбчато-ленточный довольно выгодный по цене (что не маловажно), в общем-то заглубляться не хочется. К тому же вроде как по технологии (что мне удалось изучить на форуме), ленту в таких случаях на столбиках вообще в воздухе иногда висеть оставляют...
    Заранее спасибо за оперативные ответы! Очень буду благодарна!
    C уважением,
    Fasti
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Первого--в сад, инструкции для второго---дерн снять..Геотекстиль постелить...2 машины мытого песка--утрамбовать---одну машину--гравия--утрамбовать...ленту-300--ширина---300 высота с армированием 12 арматурой--залить..Положить 10 см 25 пенополистирола, а также к стенам, сделать дренаж и утепленную отмостку--присыпать гравием...Сделать стяжку с армированием по пенополистиролу 25-30 плотности...Если есть газ, заведите трубы теплого пола в стяжку.. Будет для бани--правильно.. :hello:
  3. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Ух! Спасибо!
    Только не поняла, ленту 300х300 на сколько заглублять или достаточно положить описанную подушку, а ленту армированную залить на нулевом уровне почвы? Я правильно поняла, столбы вообще не нужны?
    Второй как раз про стяжку и отмостку примерно то же говорил. Спасибо!
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ленту залить или на утрамбованный гравий--(тщательно утеплив бока без мостиков холода, или в пенопластовое корыто..):)
    Изучайте..;)
  5. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    А сможете такой фундамент сделать на пенополистироле (боюсь для моих это сложно) за разумные деньги?
    Сколько стоить будет?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про ценообразование...К обычной ленте прибавляем отделку цоколя--дренаж и отмостку из брусчатки, стоимость черного деревянного пола по лагам с утеплением и пленками, а также стяжкой в душевой...плюс радиаторы---это чтоб не пугались почему просто лента--дешево, а такая-дорого...Это я к тому , что в итого деньги на обычную ленту и вышеописанный вариант--одни...(скиньте или опубликуйте хотя бы план бани..)
  7. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    План бани прилагаю.
    Я планирую работы по отделке после усадки сруба бани, черновой пол уже включен в договор со вторым мастером, который ставит сруб, отмостку ведь можно тоже после усадки делать или лучше сразу?
    стяжка - ок, радиаторы - газа пока нет, но к осени обещают.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    есть замечательная книга Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь" ( доступна в инете)
    есть: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    Проектирование, расчет и устройство
    мелкозаглубленных фундаментов
    малоэтажных жилых зданий
    в Московской области
    ТСН МФ-97 МО
    https://www.docload.ru/Basesdoc/5/5730/index.htm
    Лучше ничего не придумали.
    Если коротко, без особых причин столбы не делал бы.
    Лента мелкого заложения применима практически для всех видов деревянных домов ( если нет необходимости в подвалах, или дом в дальнейшем не собираетсть отделывать кирпичом и прочими изысками).
    Высота цоколя не менее 0,5 м ( средняя величина снежного покрова в МО)
    Глубина заложения - можно положить и на песчаную подушку по уровню земли, но мы зарывемся чуть в глубь ( 03 метра песачная подушка+02, м бетонной составляющей). НИ РАЗУ претензий не было.
    Все остальное: утепление, геоткань -производные. Жизнь украсят, на конструктив не влияют.
  9. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    План фундамента 1 мастера прилагаю.
  10. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Большое Вам спасибо!
    Убедительно!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как говорит Александр--рисунок--язык строительства..;)
  12. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Ну да, ну да. На сайте довольно понятно. Одного не разобрала - на сколько ниже нулевого уровня лента садится.
    Вот на этой схемке, так какая цифра?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нулевого уровня ---чего? Грунт-дерн сняли и усе.Это минус 30 см от земли .Важен уровень--ноль--чистого пола в вашей постройки..Чем выше уходим от земли, тем больше песка.. 40 см--от земли--для бани---нормуль.
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Я по книге Сажина свой фундамент строил. Траншейка обложенная геотекстилём и засыпанная ПГС (песко-гравийная смесь), а на ней армированный монолитный СОВСЕМ НЕзаглубленный ленточный фундамент. Грунт тоже очень пучинистый, глина и вода рядом. Тем не менее все ОК!:::hello:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Меня больше смущает входной тамбур с лестницей на мансарду в количестве 5 квадратных метров...Может ну его, этот тамбур??
    Как вариант..
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
