Чем заделать трещину в кирпичной трубе ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимС, 18.03.11.
  1. ВадимС
    ВадимС
    ВадимС
    Здравствуйте ! Обнаружил трещину в оголовке кирпичной трубы от камина. Оголовок сделан на цементном растворе и оштукатурен. Трещина вертикальная, по всей видимости по шву кладки, около 50 см длиной. Планирую трубу укрепить металлической стяжкой, чтобы она вдруг совсем не развалилась, а трещину заделать. Вопрос - чем замазать трещину ? Не хочется из-за нее покупать мешок цемента. Может быть есть какие-то подходящие материалы, которые продаюся в небольших объемах ? А если все-таки ремонтировать цементным раствором, подскажите правильный рецепт, может быть какие-то полезные добавки.
    Заранее благодарен за советы.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Надо смотреть что там внутри трубы. Возможно труба полностью под переделку.
  3. ВадимС
    ВадимС
    ВадимС
    Смотреть полезу, когда потеплеет. Надеюсь, что все не так серьезно - в доме и на чердаке труба в порядке, выдра тоже цела.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    И все-же я предпочел бы переделать трубу, а не лечить ее. Для кладки оголовков обычно применяю ЦПС в пропорции 1:1 - 1:3. Тогда точно ничего не трещит и не отваливается. Если решите все-таки ремонтировать, то для заделки трещины можно использовать тот-же состав, но приготовленный на растворе с добавлением жидкого стекла. Раствор схватывается очень быстро, но и держит крепко.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно стоит переложить данный кирпич, или участок!
    Это добавит жизни всей трубе!
