Правильно ли установлены перила?
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем sapelkina73, 18.03.11.
  1. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
    Уважаемые форумчане! Подрядная организация сделала и установила кованые перила на входные ступени. Кирпич в нижней части закрепления перил разрушился, подскажите как укрепить. И вообще правильно ли закреплены перила, внутренние углы дома не закрыты перилами, это тоже смущает. Спасибо.
  2. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
  3. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
    не грузится...почемуто..
  4. Олег Салуев
    Олег Салуев
    Олег Салуев
    На входе наверное качаются,если да,то нужно ставить декоративную укосину
  5. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
    объясните что это..
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Хороший рисунок, на мои решетки похож.
  7. Олег Салуев
    Олег Салуев
    Олег Салуев
    Под углом 90 в плане к передней стойке надо привать баран и заанкерить его к основанию
    Извиняюсь-приварить баран
  8. arkent
    arkent
    arkent
    Киров
    Конечно они качаются,иначе и не должно быть.В дальнейшем вообще выпадут из ступени.Жёсткий (столб) решил бы проблему ну или укосина(+1 Олег Салуев) упирать только не во что.
  9. Олег Салуев
    Олег Салуев
    Олег Салуев
    что столб,что укосина-требуют дополнительного основания
  10. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    1.Перила обычно монтируются после отделки лестницы.
    2.Потребуйте у фирмы чтоб закрепили нормально,по качеству монтажа ну не знаю как сказать.
    Я делаю так, в подпятнике сверлю отверстие,в это отверстие свариваю штырь.
    Сам штырь на клей в кирпич(эпоксидный или химический анкер).
    Сам занимаюсь изготовлением монтажом лестниц перил...
  11. disel22
    disel22
    disel22
    Красноярск
    Вам можно сделать так:
    1.снять ограждения.
    2.снять колотые кирпичи 2 ряда
    3.сделать бетонный столб армированный сеткой, вместо кирпича с привязкой к предыдущему ряду
    4.после застываня цемента сделать отверстия как можно глубже и в них вставить шпильки м12 на двухкомпонентный клей (Мунго, Сормат,Провидал,другое название жидкий бетон или химанкер)
    5.после застывание клея закрутить колпочковые гайки.
  12. ЮрийСалазанов
    ЮрийСалазанов
    Установщики раскололи кирпич - не отдавайте деньги, пусть установят так, чтобы не качалось - не Ваши это проблемы думать, как крепко закрепить. Требуйте прочности. Тем более что вверху они закрутили анкера тоже в кирпич, а не в стык между кирпичами, как положено.
  13. Vavan999
    Vavan999
    stilkoff.ru
    Vavan999
    stilkoff.ru
    Кострома
    На самом деле согласен с всеми ораторами и их советами...
    Но на самом деле, нормальный мастер всегда укажет на возможные проблемы, а в Вашем крыльце их масса. Кто Вам подсказал крыльцоиз старого и тем более красного кирпича делать? Вы сами не понимаете, что лично я даю ему два года максимум, после двух лет оно само наберет влаги и разводиться...!
    По перилам скажу несколько моментов, первое конструкция сварена не верно изначально, второе необходимо сделать стойки с широкими пятаками для лучшей прочности на боковой Шат, в местах стоек сделать точечный фундамент, кирпич не подойдет для монтажа!
    К стене приходить тоже стойкой и боковым креплением сверху в стену, стойка обязательно на расстоянии от стены! Как то так...
