1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Добрый день, убрал в ванной плитку с пола, а там вот такое основание, похоже на шлифовальный бетон (как в подъездах, дом Сталинка, 58г), на половине пола плитка была прилеплена на шлепки и снялась руками, вторая половина была хорошо приклеена, клей был на всю плитку, клей от пола отдирал перфоратором.
    И, собственно, вопрос, надо ли чем-то обработать полы, чтобы клей хорошо прилип и плитка не отвалилась, просто в местах, где старый клей снят хорошо, если брызнуть воды, то она не впитывается
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Надо ли чем-то обработать полы, чтобы клей хорошо прилип.
    Даже без обработки гладкого бетона клей хорошо прилипает к нему, на то он и клей. Если вы хотите чтобы было лучше, чем просто хорошо - возьмите лучший клей.
    Если хотите чтобы было ещё лучше, то сделайте гладкий бетон шероховатым - обработайте поверхность бетона болгаркой с алмазным диском.
    Возможно, на этом месте осталась опалубочная смазка которая впиталась и со временем отвердела. - Обработайте поверхность болгаркой.
    И не забудьте потом убрать пыль.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Зачем на полу опалубка?
  4. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Совсем забыл, на пол еще будет гидроизоляция наноситься Ceresit CL 51, также под нее болгаркой обработать или оставить как есть ?
    больше переживаю за то что бетон не впитывает воду, вдруг не прилипнет ничего, и нужно ли его обрабатывать грунтом ?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    керамогранит тоже воду не впитывает, однако клей к нему прилипает.
    Без обработки керамогранита грунтом.
  6. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Подскажите, плиз. Нужно в туалете доложить 2 плитки керамогранита на пол. Спереди, перед дверью. Остальной пол был выложен несколько лет назад. Эти плитки со всякими вырезами под дверную коробку и трубы. Они встанут между ранее уложенными плитками, стенами и дверным порогом практически враспор (зазор только на шов). Как правильно рассчитать толщину клея плиточного, чтобы вновь уложенные плитки были в уровень с ранее уложенными? Шпатель есть с 12 мм зубьями.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Примеряете плитку к месту сначала без клея. Плитка уложенная без клея должна быть ниже уровня соседних плиток. Примерно понимаете, какой толщины должен быть слой клея.
    Затем наносите это количество клея на плитку, но так аккуратно, чтобы края плитки на были запачканы клеем. И при укладке клей не должен вылезать через швы - он будет мешать вам.
    Ставите плитку с клеем на место, легонько прижимаете (несильно!) И в этот момент уже будет понятно, добавить клея либо убрать лишний.
    Поднимаете плитку, корректируете количество клея, ставите снова на место
    Где-то так.
  8. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Зубчатым шпателем?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день! Каркасный дом. В ванной комнате уложили на пол керамогранит 60x60. Основание - 2 слоя галв (вразбежку), грунтовка ст17 и гидроизоляция. При укладке использовался зубчатый шпатель 6 мм. Плитку при укладке провибрировали виброприсоской. Конечно поздно, но правильный ли подобрали зуб? Какие могут быть последствия из-за тонкого слоя клея?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Из- за тонкого слоя клея никаких последствий, если приклеено хорошо. всей плоскостью. Тут дело в кривизне плитки и основания - крупная плитка всегда заметно выпукло- вогнутая, и основание тоже часто не идеальное. Поэтому для крупной плитки рекомендуется гребенка 10..12 мм. Но это если клей наносить только на одну из склеиваемых поверхностей - либо на плитку, либо на пол.
    Если же вы гребенкой 6 мм наносили клей и на плитку, и на основание, то в сумме должен получиться слой нормальной (рекомендуемой) толщины, который компенсирует неровности.
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    На плитку клей наносил гребенкой, а на пол шпателем на сдир. Плитка ровная.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никаких.
  14. DmitryBash136
    DmitryBash136
    DmitryBash136
    Добрый день, если не сложно подскажите советом. Имеется крыльцо дома с деревянным жестким полом. Как лучше уложить керамогранит? В качестве прослойки выбрать ГВЛ или ЦСП и какой толщины? И какой клей лучше выбрать учитывая что крыльцо без остекления (перепады температур и попадание влаги)?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ЦСп боится влаги, поэтому лучше ГВЛ.
    но
    -лучше забыть о керамограните. Дерево под плиткой может разбухнуть в сильный дождь, и поднять ГВЛ вместе с керамогранитом.
