1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @chicken-A, Плитка прямо на эппс? И по швам не трескается? А какая толщина клея?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Плитку клеил обычным плиточным клеем с обычной толщиной слоя. Эппс, уложенный на стяжку или другую прочную поверхность, даёт весьма ровную поверхность, поэтому главное, за чем нужно следить, это выкладывать клей тоже ровным слоем без пропусков. Швы не трескаются, потому что пенополиуретан под плиткой от бытовой нагрузки не продавливается. Способ подсмотрел у ребят, которые профессионально занимались ремонтом элитных квартир в Москве.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Гениальное решение, а отопление водяным теплым полом куда предлагаете девать? И если вам кажется, что ваша плитка не холодная, то это лишь вам кажется. Сколько утеплителя под нее ни пихайте, а плитка без подогрева будет средней комнатной температуры на уровне пола. Многие моменты, конечно, индивидуальны, но для тела температурой 36,6 объект температурой 21 будет ощущаться как холодный. Кроме того, у плитки хорошая теплопроводность и она будет активно отводить тепло от тела, усиливая ощущение прохлады. Какое-нибудь покрытие из SPC или PVH потому и является более теплым даже при укладке на стяжку, что из-за своих теплоизоляционных свойств меньше охлаждает тело, будучи даже изначально более холодным.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    У американцев видел как-то видео по ремонту ванной в каркаснике. Это у нас нужен металлопрофиль и потолще, а сверху еще и ГКЛ в два слоя. А там на видео человек отделывал все плотным ЭППС. Даже уклон в душе им выставил. А потом штукатурка и плитка. В готовом результате даже не скажешь, что там под этой плиткой.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да никуда его не нужно девать, свет что ли клином на нём сошёлся?:)] Это просто мода. Ведёт к изнеженности и однозначно снижает адаптивные возможности организма.
    В своё время сознательно от него отказался и поставил тёплые плинтусы. Сожалений никогда не возникало.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Конечно, нормальное комфортное отопление, это просто мода. Не то что раньше - развел костер посреди пещеры и всем нормально, никто не изнежен, выжил сильнейший. О керамограните и его укладке вообще даже не задумывался никто. Благодать.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Керамогранит 60х60х9 мм лучше укладывать на СМ14 или СМ16? ТЕплый пол есть, подача зимой максимум 35-40. Гребенку планирую 10 мм, + сдир на плитке
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    В прошедшие выходные все же справился с керамогранитом. Сначала наносил на пол и под 6 гребенку на плитку, чтобы слой поменьше между тем, что на уровне кабеля теплого пола и самой плиткой. Первые несколько плиток приходилось снимать из-за слишком тонкого слоя и переделывать, т. к. пытался вывести в уровень с будущим кварцвинилом в коридоре. Делал под лазер. А потом сменил гребенку на 10 и все же приловчился. Гребенкой над кабелем так, чтобы едва касаться самого кабеля, потом той же гребенкой по плитке. Помещение 1,8*1,8 метра. Керамогранит LB Ceramics Цементо Декор 450*450*8. По уровню перекос между самой высокой и самой низкой точкой оказался в ширину линии лазера. Думаю, для первой в жизни укладки керамогранита получилось неплохо.
    На фото одной плитки нет из-за того, что сам керамогранит оказался кривой. Мало того, что не ректифицированный, еще и по плоскости есть искривления. Шов взял 1 мм. и пожалел, пару раз приходилось при укладке в угол между двумя плитками выбирать по какой ровнять. Нижняя правая была последней и при предварительной раскладке помещалась в угол, но при укладке пришлось подрезать край на 2 мм. У отсутствующей удин угол уходил от плоскости вниз примерно на 2 мм. До последнего думал, может быть сойдет и как-то не заметно будет. Когда все сделал, посмотрел с обоих проемов на это и решил снять. Выровнял под ней клей по уровню греющего кабеля. Саму плитку очистил и оставил на подрезку, три других то угла в плоскости. На следующих выходных займусь заменой снятой плитки и подрезками в дверных проемах.
    Клея, кстати, на это все ушло 2 мешка.
  9. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Всех приветствую!
    Нужен совет по подготовке пола под КГ (формат, предварительно, 15×60, но возможны небольшие отклонения).
    Общая площадь 5,5м², но проходных из них максимум 2,5м². Это тамбур на лестнице. Остальные метры будет мебель и пространство под лестницей особо не используемое. Температурный режим относительно ровный. Проживаю круглый год. Зимой, разумеется, там прохладнее, но летом не жарит. Теплых полов не планируется.
    Пирог.
    1 слой - доска половая, доисторическая. Когда то была чистовым полом. Видела Ленина. Быть может, Царя. Вполне живая, но, разумеется, не монолит. Что под ней - мне неизвестно. Так глубоко лезть нет возможности. Предположу - лаги балки утеплитель (опилки и т. п. в духе того времени).
    2 слой - лаги 50×50 и, по периметру и в "проходных" местах, 50×100. Между лагами в проходном месте 20-25см, в остальных 30-35. Лаги уложены перпендикулярно половым доскам. Минвата.
    3 слой - шпунт ДСП "влагостойкий" 16мм. Уложены перпендикулярно лагам. Швы/шпунт проклеены ПВА.
    Вопрос.
    Далее у меня в планах на ДСП прикрутить ЦСП 12мм и уже на него укладывать керамогранит, предварительно обработав ЦСП бетон контактом. Клей планируется Церезит 16.
    Сойдёт для сельской местности или что то следует скорректировать?
    В интернетах наткнулся на суждение, что ЦСП - хреновая основа для КГ. Засомневался...
    Заранее благодарю за советы.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зачем?
    Не нравится ЦСП, возьмите Аквапанель.
  11. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Уже посмотрел. Бюджет не фонтан. Изначально и лаги с ДСП не планировались. Хотелось на старый пол ЦСП кинуть и всё. А начал вскрывать всё ниже и ниже, чтобы до чего то нормального добраться.
    ЦСП выбрал из за жёсткости, чтобы окончательно укрепить пол. Так бы, скорее всего, ГВЛВ взял.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. В душевой планирую подлить пол по маяка с уклоном к трапу. Как потом подрезать плитку, чтобы были красивые прямые швы? 2026-01-08-11-06-55-583.jpg или у меня не верное представление о правильности работ?
    Размер пола 1.2м×2м
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    если вы перфекционист, то берите черепашку, режете с запасом от чистого размера, а потом доводите черепашкой. по опыту скажу, что и 50 шероховатость норм получается, но если прям идеально-идеально, то лучше наверно 200 черепашка. Работа очень кропотливая, но результатом будете довольны. И очень все долго
  14. 22011990
    Приветствую. Делаю санузел в цокольном помещении. Основание — бетонный пол.
    Нужно уложить электрический мат под плитку, но критически ограничен в подъеме — всего 3-5 см на всё.
    Как в такой слой уместить теплоизоляцию, чтобы тепло не уходило в бетон? Обычный ЭППС по правилам требует стяжки сверху, на которую нет места.
    Пока увидел такие варианты.
    1. ЭППС 20 мм + фасадная сетка на плиточный клей + мат + плитка.
    2. Тонкие армированные панели (типа Руспанель) 10-20 мм + мат+ плитка.
    Кто решал подобную задачу при дефиците высоты, что посоветуете по материалам и технологии, чтобы плитка не поотлетала? Спасибо.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @22011990,
    оба варианта годные. но первый лучше.
    При этом мат обязательно сначала залить тонким слоем стяжки (наливным полом) или замазать плиточным клеем, и только потом укладывать плитку.
