1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, пока полоса темно-темно сырая. Подожду пока сравняется цвет. Неделя точно есть в запасе. Спасибо
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить керамогранит с нагревательными матами в клеевом слое? Т. е. какой порядок действий должен быть, чтобы все получилось как надо?
    Цель уложиться в общую толщину слоя 6-7 мм. В описании мата указана толщина клеевого слоя от 5 до 10 мм. Керамогранит 60*60*9.
    Пересмотрел несколько разных видео, но мало чего понял. Кто-то просто раскладывает мат и сверху кладет плитку с нанесенным клеем, а кто-то советует сначала промазать клеем уложенный мат на толщину провода и уже на это класть керамогранит с клеем под мелкую гребенку.
    И какого класса клей лучше подойдет для этой задачи? Основанием является полусухая стяжка с водяным теплым полом, покрытая сверху гидроизоляцией. Мне предлагают два варианта Unis U-300 Maxiflex C2TES1 (советующие его говорят, что для теплого пола надо S1 обязательно) и Церезит CM 16 C2TE (тут убеждают, что его можно с ТП использовать, т. к. производитель разрешает его применение с ТП).
    P. S.: наткнулся сейчас на инструкцию, предписывающую нанесение на основание клея гребенкой 10*10, потом утапливание в нем теплого мата и сверху плитка с нанесенным на нее клеем гребенкой 4*4.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Ugly_Troll,оба способа можно применять.
    Первый способ - более тонкий слой клея под плиткой,
    Второй способ - слой потолще, но легче укладка, надежней. и более ровно будет лежать плитка.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    плохая инструкция, не надо так делать. (если площадь теплого пола не более 1 м2, тогда можно)
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Электрический ТП будет на 2,7 м2. Общая площадь с/у около 7,3, мат планируется уложить только в месте прохода посередине.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    представьте как вы это будете делать
    -нанесёте на пол клей, затем надо будет ходить посвежему клею, чтобы разложить маты.
    Как вы будете ходить ао клею, не нарушая толщину укладки гребенкой?
    Допустим, вы наденете обувь с шипами и как- то сможете всё таки разложить кабель в клей.
    Затем вам нужно будет разложить плитку.
    шипами по кабелю уже ходить нельзя.
    Как тогда?
    - Плохая инструкция.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Возможно. Тут я не могу что-либо утверждать. В моем представлении мат сначала раскладывается в зоне укладки и нарезается как надо, на гидроизоляции маркером отмечаются точки, по которым можно ориентироваться в раскладке мата. Далее производится укладка керамогранита и, при приближении к зоне с ТП, укладывается фрагмент мата, который попадает под очередную плитку. В принципе, эту работу с матом я предполагал при любом способе укладки. Основной вопрос в том, как разместить мат в толще клея.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ugly_Troll, А почему не кабель греющий?
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Кабель надо фиксировать к полу через специальную ленту, которая прикручивается. А у меня в полу водяной ТП и прикручивать к нему что-либо нежелательно. С матом проще из-за наличия подложки. Кабель тоже купил, но он пойдет в тамбур, там водянки нет.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Ugly_Troll, а зачем вам электрический теплый пол, если под ним есть водяной?
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это те самые "перламутровые пуговицы". Не обязательно, но хочется. Такая задумка для обоих санузлов чтобы можно было в межсезонье и летом выходить из душа не на холодный керамогранит. Тактильно приятнее когда под ногами теплое основание. Водяной теплый пол будет работать только в зиму, в межсезонье вполне будет хватать кондиционеров в режиме обогрева. Нецелесообразно ради краткосрочного пользования теплыми полами в одном помещении кочегарить котел. А электрический гораздо проще. Плюс, т. к. он под плиткой, а не в стяжке, то тепло до поверхности дойдет быстрее.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я пристреливал пороховым пистолетом:super:
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Чем крепить не принципиально, нюанс добавляет труба внутри, в которую очень не хочется попасть крепежом. С матом в этом плане проще, сам кабель уже закреплен на основании.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Читал, читал, так и не понял. Какие СВП все таки использовать для керамогранита на пол размером 60х60? 2 мм или 3 мм? Я брал до этого свп farton, 1.5 мм - отличные хотел такие же взять на пол 3 мм, но их не бывает, только 2 мм бывают. Вот и думаю сижу какой шов 2 мм и фартон или 3 мм фиг знает какие брать?
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот именно, что "перламутровые пуговицы".:)] Есть хороший и испытанный способ сделать керамическую половую плитку в жилом помещении практически комнатной температуры без всякого специального подогрева. Просто не нужно её клеить на бетонную стяжку, что уместно где-нибудь в цеху или гараже, а прямо на ковёр из ЭППС толщиной 3-4 см и плотности 35 или выше. Такой пирог лежит у меня в санузле с душем, на кухне и в коридорах уже более 20 лет. Прекрасно держит напольные кухонные шкафы, большие холодильники и прочие столы-стулья. Никакого холода в любое время года босая нога не ощущает.
