1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго вечера.
    Изначально думали уложить ламинат (10мм), но решили переобуться в сторону инженерки (15мм).
    Стяжка в один уровень.
    Подскажите, чем/как лучше поднять уровень пола для укладки керамогранита 120*60 толщиной 8мм?
    Инженерка с клеем получается 16мм, керамогранит с клеем 12-13мм, нужно добить разницу 3-4мм.
    Спрашивал пару мастеров, один говорит слой клея больше 6мм делать не сито, будет усадка.
    Лучше нанести слой клея, дать высохнуть недельку, а дальше укладывать плитку с толщиной клея 4-5мм.
    Другой говорит, что можно уложить плитку сразу на 8мм слой и ничего не будет.
    Кто прав, кого слушать?
    пс. у того же СМ17 на обороте написано, что макс толщина 10мм.
    если толщина клея зависит от размера плитки, то как тогда большие плитки кладут, там слой может же быть больше 6мм?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @geuargiy, можно нанести слой потолще, и ничего не будет кроме того, что поверхность плитки трудно сделать на толстом слое. Но сейчас сильно помогают СВП.
    Я всё таки предпочитаю поднимать уровень наливайкой,
    Вам подойдёт финишная наливайка, которую можно наносить до 10 мм. Вечером налили - на след. день можно плитку.
  3. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Добрый день. Затеял наконец то ремонт в гараже, хочу положить плитку керамогранит формата 30х30/40х40. Имеем гараж в ГСК на втором этаже (не отапливаемый) пол плиты перекрытия. Плита не ровная перепады до 20мм. Собственно вопрос чем выровнять данный пол под плитку? Цпс слишком тоненький слой, делать выше не получится тк рама ворот установлено слишком низко, да и нагрузка будет большая на полы.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @geuargiy,
    На слой можно укладывать. Это малость сложнее конечно чем на гребенку.
    Например Mapei Keraflex Maxi S1 Толщина слоя 1-15 мм
    Но укладывать на двойную промазку (гребенка на пол и такая же на плитку)
    С учетом веса и размера нужны присоски. А с учетом слоя, нужна виброприсоска еще
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Плиточным клеем.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не встречал клеи на 20мм
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    IVSIL MAXI PLUS до 20 мм. и еще с полдесятка от других производителей.
  8. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Что скажите про метод: первый слой втирание плиточного клея, поверх по мокрому цпс+10% клея с фиброй и пластификатором, для выравнивания Пола в гараже?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Керамогранит 600х600. Теплый пол. Укладка на СМ14. Какие СВП взять для швов? Взял бы Farton 3 мм, а оказывается у них только 2 мм максимум, и возник вопрос, а разве не 3 мм должно быть в моем случае? Какие СВП кто посоветует? Не плиточник. Строю сам
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет, в вашем случае не обязательно 3 мм.
    Но если хотите 3 мм, то возьмите крестики на 3 мм, и вставляйте их вместе с СВПшками.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    БЫла такая мысль. Получается можно 2 мм взять?
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом.
    Имеется небольшая кухня в частном доме на юге. На полу керамогранит. Стык керамогранита и стенки выполнен плинтусом из этого же керамогранита. Была сделала цементная затирка в шов. Под керамогранитом водяной теплый пол. Шов между плитками на полу 3 мм — со швами все ок. Но шов примыкания пола и плинтуса спустя 3 года фрагментарно рассыпался. И оттуда лезут сколопендры и пауки, которые живут в стенах старого дома и вылазят через щели между полом и плинтусом. Везде я швы очистил от затирки и залил туда силикон. Но под кухонным гарнитуром я не доберусь вычистить швы. Гарнитур не выдвинуть уже от стены. Он прижат фартуком из плитки.
    Вопрос:
    Могу ли я сделать раствор цементной штукатурки с микрофиброй (такая фасадная штукатурка у меня есть). Закидать проблемное примыкание с щелями раствором, так что получится бортик высотой 3 см и шириной 3 см. То есть допустимо ли места обозначенные на рисунке красным цветом закидать цементным раствором? Не повредит ли это керамограниту, который чуток расширяется и сужается при наличии теплого пола. Но надо учесть то, что кухня очень тяжелая: столешница кварцевая, фасады из ясеня и этот керамогранит по факту и так сильно придавлен кухонным гарнитуром. Наверное, накиданный цемент не повредит керамограниту?
    Вариант с силиконом я не рассматриваю, так как сколопендра зубами может выгрызать по кусочку силикон и за пару часов прогрызть щель. Акрил получше, но он может отходить от керамогранита со временем. А вот цементная фасадная штукатурка с микрофиброй как раз будет довольно тяжёлой и массивом будет держаться на керамограните, как мне думается.
    Делается это все ради пушистого джентельмена, который на фото и которого надо уберечь от сколопендр. Укус этой дряни приводит часто к смерти домашних животных. От шока и яда у них останавливается дыхание, если не уколоть антидот в первые 10 минут, а это только в ветеринарке до которой ехать 40 минут и ночью она не работает.
    Помогите, пожалуйста, решить задачу. Как лучше сделать? Можно ли штукатуркой?
    Прикладываю фото кухни. Рисунок кухни с размерами. Проблемный участок кухни обозначен красным цветом. Внизу рисунок бортика высотой 3 см и шириной 3 см. Бортик обозначен красным цветом.
    Заранее благодарю за советы!
    Рисунок кухни с размерами (проблемный участок выделен красным цветом, кухонный гарнитур заштрихован синим цветом)
    Фото примыкания пола и стен
    Фото кухни (проблемный участок расположен на левой стороне кухни)
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Вопрос. Через какое время можно укладывать плитку на только что заделанные участок стены смесью цпс с плиточным клеем? Вся информация есть в другой теме, но там тишина, подумал может здесь кто подскажет?
    https://www.forumhouse.ru/posts/33894627/
  15. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Из своего опыта: как только смесь (старый на грани срока гарантии simix t35, цементная, и Церезит см11. 70/30) стала серой (не высохла, а именно прошел процесс становления), примерно через 4 дня, посадил на Церезит 11. Около года прошло. Не бухтит, не скрипит. Тьфу3раза.
