1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Дорого и бессмысленно мне кажется
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Думал об этом, или придется если делать ревизию фильтру грубой очистки, капли воды и мусор, то есть придется убирать гальку, делать ревизию засыпать гальку назад. А в плане практичности? Деревянная крашенная рейка, мне кажется не очень, кирпич на бок укладывать, кажется высокий борт, какие ещё варианты могут быть? Иди может кто-то знает как ещё можно облагородить узел выхода большого количества труб из пола котельной при укладке керамогранита на пол?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @serejka-dyser, место выхода из пола можно залить цементной наливайкой.
    Я так думаю, что у вас некрасивое только то место, где трубы из пола выходят, а дальше они выглядят получше. Если так, то можно сделать невысокий короб из гипсокартона, закрывающий некрасивый выход.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    а что внутрь засыпать? также гальку? или декоративные камешки? надеялся услышать у кого как сделано)
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    наливайку
    у меня это место будет закрыто, типа, шкафом. А сейчас также как и у вас)
  6. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Ув. эксперты, подскажите пожалуйста по технологии укладки керамогранита (50х50см) на бетонное основание, на которое смонтированы маты кабельного теплого пола. Толщина кабеля 3,5...4,0мм. Вопросы следующие:
    1. Сперва закатываем провода в плиточный клей, а потом поверх уже клеим плитку, нанося клей на саму плитку (либо поверх этой "стяжечки")? Вопрос связан с тем, что закатывая провода в плиточный клей я могу сформировать в каких-то местах, к примеру, толщину этой "стяжки" 3мм, а где-то 6мм так как нет никаких маячков и все делается на глаз (в отличие от нанесения плиточного клея зубчатым шпателем на ровное основание или плитку).
    2. Какую толщину плиточного клея лучше взять для такого размера плитки с учетом того, что основание изначально было ровным.
    Или можно взять толщину клея 8-10мм и не закатывать предварительно маты теплого пола в плиточный клей как рисуют в инструкциях к этим теплым полам? Минус этого варианта как минимум в том, что кабель в каких-то местах может оказаться не в клею а в воздушных пузырях под плиткой, соответственно условия теплопередачи в этих местах будут хуже
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    3 мм не надо делать, т. к толщина кабеля больше.
    ...Для начала. замажьте кабель клеем или залейте наливным полом, толщиной, равной толщине кабеля, используя кабель как маяк.
    Просушите.
    Посмотрите, где кабель торчит над новой "стяжкой" сильнее всего. Это и будет толщина слоя клея под плиткой.
    ТОрчать будет будет не более чем 2- 3 мм (по моему опыту)
    далее берете гребенку на 1о, и спокойно укладывайте, намазывая клей на плитку.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, так удобнее. Не обязательно в плиточный клей, дешевле прикрыть провода смесью для стяжки. Но делать это надо по маякам, чтобы плоскость под плитку была потом ровной и горизонтальной. А потом под гребёнку 10 мм - легко и просто.
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, оптимальную толщину плиточного клея для укладки на стену керамогранита 1200*600, толщиной 8 мм, чтобы так сказать покрыть все неровности плитки и стен и так же не переусердствовать с толщиной клея ?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Смотрите изгиб плитки какой по длинной стороне 3мм, она приклеится в середине при такой толщине клея?, я так подумывал изначально 5мм, а потом в районе 8мм.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если изгиб плавный, а другого не бывает у плитки, и в максимуме 3 мм, то в среднем считайте 1,5 мм клея уйдет на компенсацию изгиба
    Если у стены точно тажке то ещё 1, 5 мм
    итого 3 мм.
    Плюс 1 мм на позиционирование
    если на стену наносить гребенкой 10 мм, а на плитку тонко на сдир, то 4 мм так и будет
    energos2015, а вы с какой целью спросили - прикинуть, сколько клея купить, или просто поговорить?
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Не понял как на стену наносить 10мм, а в итоге будет 4мм ?
    Да, посчитать сколько клея надо, заказываю через интернет, потому как у нас по месту хорошего нет под мои условия.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ещё раз, внимательно-
    если клей нанести зубчатым шпателем с зубцами размером 10 мм, и эту "пашню" сжать, то сплошной слой получится очень сильно меньше.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    мешок 25 кг на 5...7 квадратных метров.
