1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @houckk, Я понимаю ... если производитель пишет что можно, значит наверное можно !
    Гидроизоляция наплавляемая ? Какая она ?
    Не буду конечно претендовать на истину, но в общем если не планируете лить в ванной воду на пол "тоннами" как в моем случае, то пообщавшись со знакомыми "халтурщиками" в каркасниках (по понятиям экономики и взвешеного расчета) ложут на уже жесткий пол ЦСП, гидроизолируют с примыканиями к стенам, грунтуют и плитка на хороший клей ! У меня просто случай другой ... мне надо (необходимо !) что-бы вода уходила в пол через трапы (для этого есть причины).
    Кстати фанера вполне держит нагрузку на изгиб (скажу больше, что она для этого вполне подходит) ! все зависит от её толщины ...
  2. houckk
    houckk
    houckk
    Прилепляемая) грунтуем (как я понимаю повышаем адгезию приклеиваемого рулона к полу) и усе, раскатываем и клеим.
    Главное за что беспокоюсь - не будет ли гнить фанера под гидроизоляцией, но вроде как не должна.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @houckk, Как известно из известной поговорки "она дырочку найдет " (имею ввиду воду). Её наличие в устройстве "пирога" будет катализатором того что поддерживает разрушение дерева ... со всеми вытекающими ! И самое плохое что все эти гидроизоляционные работы не дадут влаге нормально от туда испариться ... это в том случае если она туда все таки попадет ! Поэтому очень тщательно контролируем устройство такого перекрытия (пола в ванной).
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Что за изоляция ? какая марка и производитель ?
  5. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Подскажите минимально возможный по высоте пирог под керамическую плитку в с/у.
    Высота до потолка 2,1м
    Дом старый, доска 30мм по лагам. Лаги прочные, но с шагом около метра.
    Пока вижу только 2 слоя ГВЛвл 10мм в разбежку сверху гидроизоляцию, клей, плитка.
    Такой пирог отнимает от потолка ~30 мм.
    Это самый низкий вариант или можно сделать тоньше?
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Фанера поставляется (даже высшего сорта) ни чем не покрытая ! - из этого делаем вывод !
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    begunok79 Почему именно ГВЛ ?
  8. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Цена и вес. Нагружать полы чем-то тяжелым не рискну. Дом 50-х годов.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @begunok79, Соглашусь с Вами в том что вес не большой, думаю что ГВЛ так-же относительно "потеплее". Но прочностные характеристики у него не очень - им удобно работать по выравниванию пола, но только в том случае если нет сомнений в том что под ним твердое основание. Если нужно упрочнять то применение ГВЛ сомнительно.
    На счет цены ... у суперпола особо нет других конкурентов по цене качеству, тут важно наверное еще техническое обоснование применения (не скрою... я не особо консультант, хочу что-бы вы сами обратили внимание на некоторые особенности материала). И вообще-то суперпол не дешевый материал !
    Полезно выкладывать фото обьекта где планируется работа, если в поверхности есть повреждения то лучше детальные конечно .
  10. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Фанера еще как вариант, не знаю, что будет лучше в плане прочности под плитку, 2 листа по 10 фанеры или так же 2 по 10 ГВЛ.
  11. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Лаги прочные, прогибаются доски по одной между лагами, группы по 4-6 досок (если положить сверху короткую доску поперек и встать на нее) уже не прогибаются под моим весом (100кг)
  12. houckk
    houckk
    houckk
    Так и называется "гидроизоляция пола "технониколь".
    По поводу того в каком виде поставляется фанера - не совсем понял
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Фанера обычно не покрыта ни чем (т. е. её надо защищать).
    На счет гидроизоляции: такую не применял пока ни где и ни разу. (не смогу ни чего по ней сказать).
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Блин за блином, размечаю потихоньку отверстия под трапы пола. Подумал сначала про трапы из нержавейки, да красиво блин, но ценник ! решил ставить стандарт !
    Для этого было определено как проходят балки, спозиционирована плитка (в ней отверстия совпадают с размером трапа), и как - то так:
    Вот кстати толщина бутерброда который лежит на балках перекрытия сверху: Доска 30мм обрезная, 2 слоя OSB4 14 мм вразбежку, 1 слой ЦСП 14 мм в разбежку с листами ниже:
    В итоге выходит примерно такая картина:
    IMG_20180109_210518.jpg IMG_20180109_210603.jpg IMG_20180109_210648.jpg IMG_20180109_210714.jpg
    Следуюшие этапы будет гидроизоляция, электропол, заливка, гидроизоляция, монтаж трапов и укладка плитки .
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня. Так же делал год назад, только место рулонной гидроизоляции использовал жидкую Вебер. Пока живет.
