1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Водоснабжение частного дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем prbs, 18.03.11.
  1. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Всех привествую, пришел насос 60/60 который и собирался брать, стоимость вышла 7.6 + 300 р за доставку транспортной компании, в городе дешевле десятки не видел...ну это присказка,
    подключил, напор прет мама не горюй), собираю систему контроля или как она там называется, рсх и рд, понял, что надо подключать их в цепь питания насоса в разрез, последовательно, единственно, что вызывает сомнения, от насоса идет кабель 4 жильный, после коробочки уже в розетку 3 жильный,
    у меня пришлось 4 жильный резать, чтоб в трубу засунуть под домом, теперь вопрос, я ж в этот разрез могу реле давления и сухого хода подключить?
    если да, как?
    там идет 4 провода 1-земля, 1 чистый проводник, два идут на кондеры, есть мысли поставить в разрез тот что напрямую идет и один из тех что на кондеры? что скажете?
    или вообще эти соединения не трогать, а делать разрез после коробки на трехжильном проводе?...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучше конечно 4-х проводный вообще не трогать, а подключать на РД тот, который для питания насоса (3-х проводный, с вилкой). Это если правильно.
    Если уж очень невмоготу, то подключаем через РД (разрываем) только один провод, тот, по которому на сам насос подается питание. Смотрим коробку - один с конденсатора, один подключен к конденсатору и далее на насос - эти не трогаем, один проходит на прямую на насос (может проходить через выключатель и токовое реле) - вот его-то и можно рвать/коммутировать. Провода связанные с конденсатором не трогаем. Поясню - если у Вас не будет контакта на РД по одному (указанному) проводу - насос просто не включится. Без последствий. Если Вы дополнительно будете разрывать/коммутировать и один из проводов связанных с конденсатором, то при отсутствии контакта на РД именно по этому проводу (когда одна контактная группа РД работает нормально, а другая не контачит - не такое уж и редкое явление) Вы просто спалите насос. Т. е. получится что подали питание, а насос не запустился (не контакт пусковой обмотки), или подали питание на запуск, а на рабочую обмотку нет.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пардон. А не проще-ли просто установить розетку, которая управляется (рвётся) РД?
  4. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Не надо на 4 жилы ничего ставить. Ставить РД надо на 3 жилы. А удобнее всего вывести из РД розетку (для включения насоса) и вилку (для подключения в сеть). Тогда при необходимости демонтажа или временного отключения все делается быстро и комфортно.
