Самодельный тт котел на 250квт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ваалич, 18.03.11.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Уважаемые форумчане!
    Скажите стоит ли изобретать велосипед и заказывать самый простой твердотопливный котел на 250квт опытному сварщику для того чтобы, он его изготовил по чертежам .Кстати какой марки котлы из самых простых и дешевых являются наиболее предпочтительными ? Что вы можете сказать о таких котлах как ксв и квр(д) -ксв дешевле квр-а , а в чем разница между ними и есть ли
    еще какие нибудь котлы в той же ценовой нише?
    С уважением Ваалич!
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    250квт - это же, настоящая взрослая котельная.
    Сие сооружение, даже опытный сварщик, подумает, прежде чем браться за такую не простую работу.
    Я так думаю.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На такую мощность надо подумать какое будет топливо ( уголь или дрова).
    Технологически проще сделать два котла по 100-150кВт. Да и мощностью легче управлять. Дров будет уходить 1-1,5 м3 в сутки
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    О хорошей стали стоит позаботися тоже. общедоступна ст45 для котлов (взрослых) не годится. понадобится кран при сварке пару раз прийдется перевернуть. хотя удачи:hello:
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    =На такую мощность надо подумать какое будет топливо ( уголь или дрова).
    Технологически проще сделать два котла по 100-150кВт. Да и мощностью легче управлять. Дров будет уходить 1-1,5 м3 в сутки =
    Дрова будут сырой горбыль и срезка , поставщик хозяин пилорамы-отдает мне их задорма в неограниченном количестве.
    Насчет двух котлов -вы наверное погорячились.Какой смысл? управлять мощностью поможет тепловой аккумулятор открытого типа безнапорный на 15-20 кубов который обойдется совсем недорого, а уже от теплового аккумулятора будет устроена система отопления открытого типа без давления,
    а также от теплового аккумулятора будет идти теплообменник на 50 квт для нужд гвс. Все это хозяйство нужно для отопления и гвс трехэтажного здания площадью 1000 кв м на 42 квартиры.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это вам станет очень горячо, когда по каким то причинам ваш единственный котел выйдет из строя и жители 42 квартир останутся без тепла. :hello:
    0,5 куба ТА на одну квартиру - ничто.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Что то подобное я уже видел. Там аккумулятор правда на 10 кубов. Результат плачевный. Заморозили уже почти все. Температуры больше 60 в морозы так и не достигли.
    Чтобы нагреть 20 кубов сырыми дровами нужно не 300 , а гораздо больше мощности. Одна топка не меньше 1,5куба. Серьезные требования по дымоходной трубе или надув вентилятором. Такой котел в огороде не сделаешь. Нужен цех. Нужен постоянный истопник.
    А два по 100 кВт и без аккумулятора справятся с зтим делом. Все равно без истопника не обойдешься, И сделать проще.
    Пример 100 кВт прикрепляю
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Я за два котла потому что:
    1. Надежность. В Томске до -50 грС доходило. Если котел один и он выйдет из строя, то его нечем будет заменить, и 42 квартиры начнут промерзать, а это 100 человек наверное. А со вторым котлом протянете как на одном крыле - 50-60% нагрузки, не Африка, но жить можно, дом (люди) не замерзнет.
    2. Регулирование. ТА это гуд! Но все-таки мин. нагрузку опустить до 20-25% очень не плохо, особенно в весенне-осенней период, когда не шибко холодно, но топить надо. Здесь не только экономия топлива, но и снижение выхода смол (дёгтя), а следовательно замазывания дымохода.
    Уп-с. Опередили.
  9. vin
    vin
    vin
    А они и остануться без тепла 100 пудов, и "к бабке не ходи"
    Да, про полтора куба в сутки и не мечтайте, а смело умножайте минимум на 5...у вашего пилорамщика отходов то хватит?...полтора ЗИЛа в сутки? нормально?::
  10. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Такими темпами они там весь лес выпилят за один отопительный сезон!
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Два котла, бойлер, никакого ТА.
    Если открытый ТА, то либо сумасшедший теплообменник, либо ТА на чердаке. Как вы собрались решать эту проблему?
    Требуемые объемы обрезков-отходов древесины с пилорамы заставляют удивиться, и усомнится о том, адекватно ли оценил слова хозяин пилорамы, говоря о неограниченных количествах, не переоценил ли он свое производство.
    Вы хоть сами понимаете, во что собираетесь влаживаться?
    Возьмите ручку, прикиньте теплопотери, калорийность сырых дров. Возьмите самый холодный период. И у вас получится не маленькая машина обрезков в сутки, а то и больше.
    (опередели про машину дров)
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    =Это вам станет очень горячо, когда по каким то причинам ваш единственный котел выйдет из строя и жители 42 квартир останутся без тепла.
    0,5 куба ТА на одну квартиру - ничто. =
    Это что такое то? Зачем так пугаете -выйдет из строя ? Как может ПРОСТЕЙШИЙ КОТЕЛ какой только есть на свете без всякой электроники и прочих приблуд вот так взять и выйти из строя ? вы хоть раз топили печку буржуйку-как простейшая печка только размерчиком побольше может взять
    и выйти из строя? ноль пять куба ТА на квартиру при постоянном истопнике ничто? можно и увеличить маненько -благо недорого емкость сварить и утеплить пенопластом .сколько там будет стоить в месяц истопник какой нибудь студент , жители этого дома скинутся по тыще в месяц им троим на зарплату хватит за глаза да еще
    и деньжат за воровайку которая возить горбылек останется!
    =Если открытый ТА, то либо сумасшедший теплообменник, либо ТА на чердаке. Как вы собрались решать эту проблему?=
    ТА на чердак нести не надо! ему и в подвале где нить будет савсем хорошо.
    Из верхнего уровня ТА забор будет осуществляться циркуляционными насосами грюндфос и возвращаться обратно уже немного остывшей после батарей вниз в тепловой аккумулятор.причем циркуляционник будет регулируемым -то биш когда вода будет малость остывать ЦН будет увеличивать скорость обращения теплоносителя., и наоборот когда котел как следует прогреет ТА циркуляция будет минимальной.
    Теплообменник же по хорошему нужен только на систему ГВС -цена отличного теплообменника на 100квт кожухотрубного типа(имхо самый надежный и реальный теплообменник) совсем небольшая, если не ошибаюсь в районе 25-30тыщ рублей . Для такого дома-цена ниочем.
    =Пример 100 кВт прикрепляю =
    Да на вашей картинке даже не котел а какая то дровяная колонка ''титан''
    только размером побольше ...да и дымит что то она , нормальный котел так не работает даже на покрышках дыма нет. этот котелок на картинке в режиме
    растопки чтоль...?
    =Вы хоть сами понимаете, во что собираетесь влаживаться?
    Возьмите ручку, прикиньте теплопотери, калорийность сырых дров. Возьмите самый холодный период. И у вас получится не маленькая машина обрезков в сутки, а то и больше.=
    Насчет сырых дров -ну поменьше раза в два тепла от дровец ясно дело.
    Про бешеные потери -не всегда же будут морозы ну даванет разок другой -дрова то тоже запас будет. Резать из будет конечно кочегар -но чтобы ему работы поменьше котел нужно подлиннее чтоб дрова тоже подлиннее какой котел предложите?
    Насчет дров не переживайте если что уголька подкупят!
    кстати было бы неплохо узнать почем кочегару платят . В оконцовке все равно
    за все это дело будет платиться меньше либо равно с центральным отоплением.
    уж никак не больше -зато не буду кормить единоросов.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы с гидравликой совсем не дружете. Одного желания мало, что бы побороть законы всемирного тяготения. Открытый ТА в подвале на пряую соединенный с открытой системой трежэтажного здания?! Уровень воды никогда не поднимется выше ТА.
    Стоимость ТА будет выше котла.
    Насос не нужно гонять быстрее и медленнее. Для этого ставять узлы подмеса. А при изменении скорости насоса будет изменение гидравлических параметров, и это собьет все настройки системы.
    Послушайте советов и разберитесь во всем досконально, а не просто отстаивайте свою точку зрения.
  14. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    =Стоимость ТА будет выше котла. =
    цифры рулят по любому что выше что ниже смотря какой ТА .Если ТА открытого типа без давления -ну скажем так даже если делать под заказ -максимум 5 т.р за 1 куб м-уже готовый с утеплением.
    Но можно и самому сделать ничего сложного нету абсолютно-любая емкость
    нужного объема утепленная надлежащим образом пеноизолом в случае если она круглая или простым пенополистиролом в случае если ваша емкость
    имеет прямоуголные формы. стоимость котла ксв начинается с отметки 200 с лишним тыщ рублей ...или может быть вы знаекте где колы дешевле утепленных цистерн? при чем котлы ксв самые дешевые ..
    насчет уровня расположения ТА -не имеет значения знающие люди подтвердят-ибо сколько воды из ТА поднимается столько же и опускается таким образом существует равновесие в гидравлике , в котором насос работает на перемещение теплоносителя а не на подъем воды из подвала как вы думаете:)]
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По отоплению коекак представляю, по гвс непредставляю нникак.
    хол вода 6-12 выход 60 градусов * 42 квартиры серезный бойлер.
    кочегары стахановцы. удачи:hello:
