1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Калининград, Керамика 25см, 6х12 start at 2011
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zagoraev, 17.03.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Сегодня уложили три плиты перекрытия 1.2 метра шириной на ЦП раствор, остальные 4 плиты просто положили на армопояс и они ждут своей укладки на ЦП раствор при помощи автокрана. Надеюсь в понедельник закончить укладку плит и сразу приступить к сварке металлической конструкции для монолита 18кв.м. Плиты буду облкадывать тройным кирпичом по периметру, как раз получается в один кирпич шириной и высотой в тройной кирпич. Одна из уложенных плит легла длинной стороной на 20см на боковую стену, всё по проекту. Я вот не пойму, чем может помешать боковая стена полностью подпирающая плиту на всю длину(рис.1_плита), вроде как все противники такой укладки плит с опиранием на три стороны.
    Осталось вырезать отверстия для дымохода и канализации.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так эти плиты рассчитаны на опору только по коротким сторонам, т.е. положив так как ты хочешь она может лопнуть из-за того что нагрузки будут не расчётные.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    В этом месте нагрузок практический нет на середину плиты, я понимаю, если бы положил на перегородочную стену прям посередине плиты и стена могла давить на плиту снизу, а тут аккурат опирается на три стороны и сверху загружается на эти же стороны несущими стенами.
    Для монолитного участка требуется укладка швеллеров и балок, всего около 1000кг, советут пройтись всё ортофосфорной кислотой и покрасить конструкцию, но друг сварщик со стажем рекомендует использовать простую краску с преобразователем ржавчины, то-есть два в одном. У кого какой опыт подготовки металлоконструкций в ИЖД?
  4. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А конструкцию монолитного участка, можете показать?
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Пользуйтесь на здоровье, я плачУ.
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Вчера монтировали металлоконструкция для монолитного участка, сегодня проварим оставшиеся участки и начнём приваривать арматуру для установки сетки 100мм на 100мм из 10мм арматуры А3. Сварку производим импульсником за 6000р, 3мм электроды идут замечательно, а при 4мм электродах аппарат периодический отключается на отдых, защита от перегрева срабатывает.
    После сварочных работ всю конструкцию окрасим краской по металлу.
    На фотографиях видно, как хороши плиты, поверхность, как зеркало.
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  9. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сложно выкладывать фото на форум, необходимо делать ресайз каждой фотографии и ещё самое большое неудобство для пользователей, это отсутствие предпросмотра фотографий в сообщениях.
    По поводу стройки: подготовили каркас для монолита, сделали опалубку из 10мм ОСБ3, 35мм доски и подпёрли всё 14-ым двутавром с двумя 80 мм квадратными трубами длинной 6м. Получилось очень надёжно, бетон провибрировали и накрыли плёнкой. Опалубку сняли через неделю, наделал фотографий, а флешку не вставил.
    На данном этапе уже положили 5-6 рядов блоков на втором этаже, думаю, что с моими не расторопными ребятами мы закончим кладку дней через 10.
    Купил всё для кровли в гараж 40кв.м в Деловой Руси, металопрофиль, плёнки, утеплитель, шурупы, водоотливы, желоба, крепления, колена и т.д. за 24 т.р. не включая пиломатериал для кровли.
    Пиломатериал обработал антисептиком купленым в Польше 30 литров за 1000 рублей на 100кв.м. , а вот противопожарный раствор стоит в 6 раз дороже.
    Кстати, посмотрел архитектуру в Литве, там очень много деревянных домов с начало прошлого столетия и ничего, стоят красивенькие, преобладает черепичная кровля, но не брезгуют ондулином, металочерепицей, мягкой кровлей, хотя в Польше более 90 процентов черепица.
    Я бы уже и сам посмотрев на поляков накрыл крышу черепицей, но при моём проекте кровля практический не просматривается и посему не вижу смысла финансово напрягаться в укладке черепицы.
    Фотоотчёт.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т.е будет ондулин либо шифер?
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Не, я хочу мягкую кровлю 200-300 руб. кв.м.
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Для Вас в ответе есть кнопка "Предварительный просмотр сообщения", а мы видим Ваши превью под сообщениями и выбираем, что открывать. В чём сложности?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а что за эти деньги туда входит?
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Только листы мягкой кровли, за 300 руб. кв.м., это финский вариант со сроком службы 30 лет, вся обвеска крыши отдельно.
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Своим вопросом ты меня озадачил.
    Я так понимаю, ты в шоке от цен на мягкую кровлю и я решил подсчитать сколько выйдет мне кровля из керамики.
    Имеем 100кв.м. кровли, конёк 12м, боковушки общей длинной 16м, уклон 20 градусов(могу приподнять до 22 как минималку для черепицы).
    Итого черепица 35000 за 100 кв.м., боковушки 6500, коньковые 9000 = 50500 рублей. + реснички, но они копейки стоят.
    Плюс конечно же обрешетка 50мм брусом, плёнки, но они и в мягкой кровле идут, те же коньковые стоят не малых денег в мягкой кровле и ещё для мягкой кровли необходим 12мм ОСБ3 который стоит как минимум на мою крышу 10000 рублей. Отливы у всех одинаковые.
    Какие ещё могут быть расходы?
