1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Калининград, Керамика 25см, 6х12 start at 2011
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zagoraev, 17.03.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Начало. Строительство решили начать спонтанна, бомжи сожгли дачу и тем самым освободили участок под строительство дома. В декабре 2010г. зашел к соседям по работе и поинтересовался ценами на керамику, изначально хотел строить из ютонга и был приятно удивлён объявленным зимним скидкам в 50% на керамический камень, так как пока обдумывал в течение 3-ёх дней брать или не брать блоки 38см, они закончились, остались только 3.37NF в простонародье тройной кирпич 250-219-120мм. Купил 13К штук М200 по 8.90 за штучку, в пересчёте на куб 1350 рублей с доставкой в 2км зону до участка, сейчас кирпич стоит 19.90 рублей. Из кирпича сделаю стену в 25см+мин. вата 120мм, внутренние стены и отдельно стоящий склад 40кв.м. Фундамент ленточный, пол 1 эт. монолит, перекрытия между первым и вторым этажом плиты(купил в декабре на ЖБИ-1 -20%), крышу накрою мягкой кровлей.
    На фото планировка.
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    В связи с тем что УГВ очень высокий, собираюсь при заливки ленты параллельно проложить дренажные трубы 100мм и установить в 4 углах смотровые колодцы 300мм. Сразу напрашивается вопрос, а нужно ли столько смотровых колодцев, насколько актуальна очистка дренажной системы? Как то не могу представить, что по углам дома будут лежать люки.
    На фото фасады.
  3. Rupstik
    Rupstik
    Мечтающий...
    Rupstik
    Мечтающий...
    Нижнекамск
    По поводу люков. Их можно органично вписать в ландшафт, есть образцы полимерных люков различных расцветок, можно выложить дорожки и вписать люки в рисунок дорожек.
    По поводу плана. В целом планировка очень понравилась, единственное что бросается в глаза, размещение сан узла. Во первых далеко от основной мокрой зоны (кухни), во вторых не очень удобно ходить через прихожую, где обычно бывает прохладно. Я бы перенес сан узел в мастерскую за счет уменьшения ее размеров, там же можно будет сделать полноценную душевую, а под лестницой можно изобразить нечто небольшой гардеробной для фуфаек и валенок :)
    Такое решение позволит максимально сократить длину водяных комунникаций (за исключением труб горячей воды, которые скорее всего пойдут в котельную).
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сразу несколько вопросов, можно ли определить вид глины по фото.
    Сняли плодородный слой 10-30см, выкопали ленту глубиной 75-100см, вот теперь думаю, засыпать как по схеме SURF при глубине 75см песка слоем 15см под подушку и при метровой глубине сыпануть 40см, что бы подушку заливать с глубины 60см или выровнять всё до 1 метра и засыпать 40см песка для надёжности. После заливки буду делать обратную подсыпку, надо уровень грунта поднимать, так как участок в небольшой низине.
    Смущает ещё шаг в 30см при вертикальном расположение арматуры, что-то частит архитектор.
    Схема фундамента дана для несущей способности грунта в 1.2кг, но лично я её не проверял и не представляю, как самому самопально проверить, метод с ломом и 5руб.так понимаю не всегда точен.
  5. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Звонил на прошлой неделе в три конторы насчёт эксковатора, все три отказались выезжать, мотивирую что земля ещё не оттаяла. А у вас смотрю нормально копаются, тогда надо тоже на выходных начинать.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Поздравляю с началом!
    Самому пока мешает наличие домика на участке, а земля уже оттаяла.
    Почём экскаватор?
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Вот уж действительно с экскаваторами сейчас проблемка, все начали разрабатывать участки. А у меня на участке уже второй день впустую стоит экскаватор, нет работы у него, я за 4,5 часа работы заплатил 3600 рублей, соседу 2 колодца он сделал за 3200.
  8. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Я пытался взять экскаватор - погрузчик (JCB 3,4), средняя цена по городу где-то 800-850 р. Раз земля оттаяла - надо выходит на выходные заказывать, а то итак уже 2 недели впустую прошли.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мои поздравления со стартам. :super:
    А какие бывают типы глины? Глина она и в африке глина :hello:
    Меньше такой несущей способности грунта уже идёт плывун.
    Зная несущую способность основания фундамент (площадь опирания) просчитывается в течении 15-30мин. вечером могу кинуть ссылку. сейчас нет времени. :hello:5
  10. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Почитайте на этой странице(и вообще по форуму) посты a991ru, он весьма подробно приводит расчёт фундаментов. У меня дом будет гораздо тяжелей вашего и то для суглинка 1.5 кг/см2 подошвы в 40 см было бы достаточно (правда делать буду практически один в один как у вас, тоже 60 см)
    https://www.forumhouse.ru/threads/49446/page-2#post-1209756
    Как и чем гидроизолировать всё это хозяйство планируете?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот ссылка это точные расчёты, во многих учебниках по фундаментам и основаниям такие же формулы при расчёте пяты фундамента.
    Изучай, если интересно, там всё страшно только с первого взгляда.
    Я вот ещё чего, что то не уловил, а почему стена 25см? ТЫ уверн что будет её достаточно на высоту двух этажей? меня просто застрощали что 25см это мало для более чем одного этажа несущей стены. Но вопрос я до конца этот не вентилировал, просто по середине стены сделал "т"-образный выступ длинной в 25см дополнительно т.е. по середине стены будет ребро жёсткости так сказать.
    По дренажке, делай дренажный колодец один на углу дома и по диагонали в другом углу смотровой (что бы можно было пожарный рукав вставить) колодец, от смотрового в сторону дренажного должен быть небольшой уклон, чтобы вода скатывалась в дренажный колодец а не в смотровой.
    Глянул на фотки, очень стрёмно у тебя полеты и просто камни лежат на краю траншеи, смотри что бы не сползли в траншею, при весеннем влагонасыщении почвы такое вполне может случиться. а ещё не дай бог какие дождики пойдут, может беда быть.
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Посмотрела на проект, размеры и расположение лестницы совпадает на 100%:ogo: мы переиграли второй этаж на мансарду, хотя изначально планировали два полных, даже градус крыши совпадает!
    Я бы тоже посоветовала по-шаманить с мастерской и туалетом.
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Гидроизоляция будет выполнена гидроизоляционной мастикой технониколь 24 tn.ru/catalogue/mastik/mastic и наверное ещё проклею листами руберойда, а так же буду использовать бетон 350 марки и по возможности выше W4.
    Думаю, что просчитывать фундамент нет смысла, архитекторы как правило заранее закладывают с запасом, да ко всему этому я стараюсь сделать ещё прочнее.
    А вот по стене в 25см, меня впринципе ничего не смущает(слукавил, конечно тонковато но вроде должно быть прочно), трубы будут проходить в полу, проводка в штукатурке или гипсе, утеплюсь минимум 100мм мин.ваты, вообще хочу 120мм, нагрузку кирпич держит в 200кг\см2, а у меня давление не более 3кг на см.2 заливать буду армопояса по 30см в высоту и 25см в ширину. Так же через 2-3 ряда собираюсь применять кладочную сетку 4мм.
  14. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Сам планирую использовать для гидроизоляции мастику ICOPAL WATER RENOVATOR ( 20 кг - 600р).
    Бетон 350 для меня перебор - 250 как мне кажется вполне достаточно.
    25 см нормальная толщина - взгляните польские проекты(например mtmstyl.com.pl - там можно проекты в pdf формате скачать) - большинство домов как раз строится из 25 стенового материала + утеплитель 12-14 см.
    (справедливости ради надо отметить, что они при этом обычно монолитное перекрытие отливают)
    Я не стал себя мучать сомнениями и строить буду стену в 30 см толщиной.
    Серьёзный армопояс вы однако отлить собираетесь, сам думаю залить 10 см толщиной с одинарным армированием.
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    У меня мастика 40 литров 500р, так что я не выбираю, а беру, что дают.
    Да, в Польше действительно много домов из керамики в 25см, а Польшу я люблю, так как там berlinki Morlini, дешевое пиво и много чего хорошего за пол цены.
    А армопояс у меня также служит перемычками над окнами, это один элемент, убиваю сразу двух зайцев, но правда не дешево.
