Оцените схему электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем U150, 17.03.11.
  1. Максим74
    Максим74
    Максим74
    Челябинск
    Характеристика В-защита протяженных кабельных систем электроснабжения с системами заземления TN и IT (область применения коммерческое и промышленное строительство.)
    Хар-ка С-защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.(применение жилые помещения, коммерческие объекты)
    Можно автоматы и В и С использовать при строительстве дома, просто ценовыая политики В на много дороже чем С.
    Все отличие в токах срабатывания при КЗ
    В=5In
    C=10In
    Для дома C=10In, более чем достаточно, чтобы не повредить технику. Если конечно автоматы хорошие.
    Я бы на в воде поставил ограничитель перенапряжения(ОПН), есть модульные со сменными вставками.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. вы хотите сказать,что АВ с В с током срабатывания при к.з.,как пример при номинале в 16А от 48А до 80А в плане защиты для дома хуже, чем
    с С16 с током срабатывания от 80 до 160А?
    За цену не переживайте, отдельные производители снизили разницу в цене до приемлемого уровня.
    По поводу типа ОПН, кабелем какого сечения, вы бы подсоединили например иековские к "земле"?
  3. Максим74
    Максим74
    Максим74
    Челябинск
    Я не говорю, что хуже. Не целесообразно(дороже, чаще всего нет в наличии, заказные позиции) для использования в домашних условиях. Хотя каждый решает для себя сам, люди ставят китайский ИЭК, ДЭК и тп :)]
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. если человек нашел и счел экономически, и в плане безопасности поставить "В", то всё ок?)
  5. Максим74
    Максим74
    Максим74
    Челябинск
    Конечно. :)] Я просто из опыта роботы говрю, что долго и дорого.
  6. U150
    U150
    U150
    На счёт целесообразности Вам ответили. Не дороже. Практически всегда есть в наличии кроме АВ В13 но это касается и АВ С13.
    Денег не пожалел всю начинку щитов переберу на DOPKE (не китай-германия). И вот Вам для сравнения. 1Р В16-150р 2Р В16-320р.И Легранд С 1РС10-268р 2Р С16 -469р.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Так-с, чтобы я у вас еще сотворил, чтобы успокоиться :)
    Поставил бы АВ в ГРЩ на мастерскую 4P(или 3P+N) В25А.
    Ввод в бане один 4P(или 3P+N) В16А и УЗО 40А 30мА. - это и щас так у вас.
    От ввода в этот В16А взял бы на 2P( или P+N) В20А,
    после него УЗО 40А 30мА и разделение на 6А и 16А.
    Линию бы туда кинул 6мм.кв.
    И при таком раскладе можно было бы в ГРЩ поставить С25А или В 32 (может лучше даже такой) который тогда бы уже по сути был бы просто выключателем и не срабатывал бы одновременно с любым АВ в мастерской.
    Мысль улавливаете?)
  8. U150
    U150
    U150
    Если честно. То пока не очень улавливаю. Наверное от бессонной ночи.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда позже чуть) перечитайте и попробуйте изобразить)
  10. U150
    U150
    U150
    А-а. Теперь дошло. Сбила фраза - "ввод в бане один 4Р(или3Р+N).". Вы наверное имели ввиду ввод в мастерскую? Итак, если я Вас правильно понял рекомендация такая: В ГРЩ на линию мастерской поставить 4Р АВ 32А кабелем ВВГ 5х6 тянем в мастерскую на входной автомат АВ 3Р В16. Линия на розетку сварки и пилорамы от этого автомата остаётся без изменений. А линию на розетки и свет берём со входа 4Р АВ В16 затем ставим АВ В20 за ним УЗО40/30 и разводим на линии. Правильно я понял?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Уважаемый специалист по продажам, просьба подобрать мне автоматический выключатель. Исходные данные:
    Компрессор 350 кВт, рабочий ток не превышает 620А. Пуск не тяжёлый, 2..4 секунды, двуступенчатый, каждая ступень 175 кВт, вторая ступень управляется частотным преобразователем. Кратность пускового тока К=5.
    Варианты:
    а)объект коммерческий
    б)объект некоммерческий.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ДмитрийМ Вы название темы то читали...?
    На дачу хотите поставить?:ogo::aga::aga:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Неа, просто Дм хочет получить консультацию специалиста по др. вопросу )
    М74 заявил же,что имеет отношение к продажам разл. электротехн. и пр. товаров, вот его и просят помочь)
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сорри, может переборщил малость:mad:
    Просто иногда достают люди, с пеной у рта несущщие чушь, основанную на опыте продаж:)]. Вот и решил, пусть "специалист" даст консультацию, посмотрим степень специальности:). вопрос, кстати, не от балды, это всё существует реально.
    Ещё раз сорри за флуд:mad:
  15. U150
    U150
    U150
    С учетом ваших замечаний откорректировал схему. Еще подключил розетку 5Р в хозблоке через два автомата В32 и В16, ну и УЗО по совету товарища. Так у него потребовали сделать электрики при приемке объекта. В чем смысл - непонятно.
