Оцените схему электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем U150, 17.03.11.
  1. U150
    U150
    U150
    Привет уважаемые форумчане. Под руководством гуру накропал схему электроснабжения садового дома: имеется три строения (дом, баня, хозблок), ввод трехфазный, система ТТ. Оцените пожалуйста проделанную работу, критика приветсвуется.
  2. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    U150, сделай по-четче, ни фига не видно
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Групповые АВ после УЗО 100мА S, поменять на АВ с хар-кой "В". И сделать их 2p или 1P+n.
    Если возможно, номиналы всех УЗО поднять на одну ступень (кроме тех которые на 10мА), т.е. 25-40, 40на 63.
    Если ГРЩ в доме, то также установить в бане, хозблоке (если они отдельно от дома) доп АВ 2p или 1P+n. Того же номинала что и групповые.
  4. U150
    U150
    U150
    Заменить характеристику групповых АВ после УЗО 100ма S с С на В с этим полностью согласен. Для деревянного дома это наверное будет более лучший выбор. А вот поменять групповые АВ с 1Р на 2р если можно растолкуйте. В начальном варианте схемы так и планировали и щиты так собраны. Но потом решили поменять групповые АВ с 2Р на 1р для увеличения параметра надёжности (исходили из того, что 0 меньше коммутировать). Поднять номиналы УЗО в принципе можно, а чего мы этим достигнем? Я старался, чтобы по сумме токов стоящих после или стоящих до УЗО автоматов номинальный ток УЗО был хоть с небольшим, но запасом. ГРЩ стоит на первом этаже дома в гараже. Правильно я понял вас, что в щитах бани, хозблока и собственно дома необходимо поставить входные двухполюсные автоматы?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    1. А почему в начальном варианте были 2Р?! :)
    В чем там уменьшение коммутации?
    2. Надежнее будет. Допустим к.з. на АВ В16А, 16*3=48А минимум, а у вас там УЗО на 25А.
    3. Вам надо не только баню (к примеру) полностью обесточить, но и линию к ней.
    4. Да и зачем себе поставили С32 при С40 на вводе?! Если замените группвые АВ на 2Р и т.п., то по крайней мере можно было бы поставить В40, у вас двухступенчатый разрыв до ближайшего В25А, вполне нормально.
  6. U150
    U150
    U150
    1. Почему были 2Р уже не вспомню. Вычитал где-то, что ноль лишний раз лучше не рвать. Поэтому хотел переделать на 1Р.
    2. 16х3=48А УЗО на 25А но выше УЗО стоит 25АВ который не даст загнуться УЗО, но в принципе с Вами согласен нужно поднять номиналы УЗО. Тем
    более планирую съездить в Астро.
    3. Здесь не понял ведь все линии на строения начинаются из ГРЩ с АВ 1Р(2Р) с их помощью включаются и отключаются эл. питание строений.
    4. Т.е. если переделать группы на 2Р автоматы можно на ввод поставить АВ В40 что это даёт и как в плане надёжности эл.установки?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    1. Лучше поставьте, тогда согласно вашей логике надо убрать такие АВ с линий на потребителей).
    2. Ток отключения при к.з. В16А больше 48А, ток отключения В25А - от 75А, а у вас узо на 25 к примеру-ничего хорошего.Да и попросите там диск ;), который вроде бесплатно выдают.
    3. АВ в ГРЩ должно не только линии и строения отключать из дома. Но не мешает и обесточить строение в нем самом, оставив под U линию к строению.
    4. Поменяв С32А на В40 получим ток откл. при к.з. для срабатывания такого АВ от 120А, вместо от 160А и возможность грузить каждую фазу на 40А,а не на 32.
    Вам сколько кВт вообще выделили? По 8 кВт на фазу?
  8. U150
    U150
    U150
    SB3, посидел, подумал, переделал. Выкладываю. Что еще можете порекомендовать?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да ок, только еще раз,заземление будет?
    Сколько киловатт на фазу выделили?
    В общем только УЗО на зеленой линии в щите дома на 40А которое, поменял бы на 63А.
    Да вроде всё.
  10. U150
    U150
    U150
    Номинал УЗО в доме на зеленой фазе заменил на 63А. Схему заземления прикладываю. Про киловаты не скажу, т.к. не знаю. В кооперативе анархия - какой автомат на входе поставлю - такой и опечатают. Пока временно стоит С32А 3Р. Электрик сосед по даче. И попутно. Если на Астро-УЗО нет обозначения подключения N и L я правильно понимаю, что N и L без разницы на каой зажим подсоединять? Автомат в ГРЩ В40А какой порекомедуете 3Р или всё-таки 4Р (про 3Р+N не спрашиваю - заказная позиция, долго ждать)
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. U150
    U150
    U150
    Схема рабочая? Можно собирать щиты?И если не затруднит почему 4Р.Это как-то связано ,что система ТТ.Или другие какие-то аспекты.По УЗО (NO REPLY) если я правильно понял если на мордашке у него нет надписей N L,то подключение по любому?Просто где-то прочитал.что при неправильном подключении можно сжечь цепь проверки (тест)УЗО.Извините если не правильно выразился.в электрике чайник.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    4P-вы должны обесточить дом если что,в том числе и для замены счетчика.
    По поводу УЗО, если обозначений нет-как хотите, но у них вроде выкл. смещён влево, так и подключайте-где выключатель туда L, чтобы не путаться)
    И что-то смущает щиток хозблока, вам там точно трехфазное подключение нужно?
    По поводу схемы,если не "горит" - можно подождать пару дней, может кто еще выскажется.
  14. U150
    U150
    U150
    Подождать могу.время ещё есть немного.Но боюсь никому это не интересно.Вам-же огромное спасибо,что откликнулись.По - поводу щита в хозблоке:это собственно не хозблок а небольшая мастерская и трёхфазка там уже лет 30 как заведена.У отца там сварочник 3Ф и циркулярка тоже 3Ф так-как проводка старая и защита никакая(подгорали раза 2- одна АПшка на всё про всё)хочу сделать всё заново и надёжно.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда может ещё на схемке сечение проводов(кабелей) проставьте.
