Помогите грамотно сделать вентиляцию погреба в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем равильджан, 17.03.11.
  1. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    Собираюсь строить дом,так получилось что на месте будущего нового дома стоит старый деревянный,где расположен старый погреб(из дерева),хочется восстановить и организовать грамотную вентиляцию.Погреб по проекту будет находиться в коридоре и стена погреба "плавно" перетекает в стену сан-узла. Подскажите пожалуйста схему приточно-вытяжной вентиляции. Та труба (собираюсь поставить пластик) ,которая расположенна на уровне 0,5 м от пола - это приток?А та, которая под потолком погреба это вытяжка?Первый вопрос.И выход и приток будет проходить по стенам сан-узла с последующим выходом на улицу ч/з стену.Попутно возникает такой вопрос : возможно ли обьединить в одну вытяжку из погреба, и вытяжку из сан узла, и например, кухни,которая примыкает к сан-узлу.
  2. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    У меня сначала и приток и вытяжка будет вертикально(поднимается из погреба и по стене сан-узла-примерно 3 м),далее горизонтально с небольшим подьемом(насколько позволит короб которым собираюсь закрыть обе трубы-примерно 2,5м),и далее ч/з стену на улицу где вертикально 1,5-2 м.Возможен ли вариант когда приток в погреб оставить на уровне пола первого этажа (сан узел)?
  3. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    Ребята,вы где? Где все умные головы?прошу отзовитесь..
  4. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    Видимо придется ставить вентилятор на вытяжку.Будет ли приток?Предлагали сделать и приток и вытяжку под углом 45 и выше и пробить стену (у фундамента),далее по стене (фасаду)вверх выше крыши.Но есть проблема,там где осуществима такая схема запланирован вход в дом и фасад высотой 7-8 м.реряется вид весь и как то не очень...
  5. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    Ребята, беседа сам на сам,это конечно полезная штука...Но люди могут не понять..)(
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А ведь вопрос-то в принципе интересный ! Вероятно народ подзабыл истинное назначение погреба... А жаль!
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Почему подзабыл? У меня есть погреб. И в нем нет вентиляции. И проблем нет. Много уже говорилось тут об этом.
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Просто у меня очень схожая ситуация , но увы -конденсат . А может все-таки разовьем темку , как-же правильно обеспечить приточно-отточную вентиляцию ?
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Эта тема проговаривалась много раз. Классическая вентиляция погреба это одна труба у пола, вторая у потолка. Работает только в холодный период года. В летний период не работает. Конденсат возникает от большого кол-ва теплого воздуха поступающего в погреб летом. Обычно происходит в июне-августе. Ставить дополнительный вентиляр бесполезно, только усилите выделение конденсата. Лучше греть погреб или утеплять стены пенопластом. У меня в погребе находится гидроаккумулятор и разводка труб из колодца. Температура воды из колодца 6-8гр. Конденсат был жуткий, заткнул вентиляционные продухи в погреб. Утеплил трубы и гидроакумулятор. На этот период ограничил доступ воздуха практически полностью. Конденсата нет. В конце августа открываю вентиляционные отверстия. Никакой плесени и запаха в погребе нет.
  10. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    У меня был построен погреб на даче много лет назад просто как каменный мешок без гидроизоляции и с перекрытием из керамзитобетона 250мм толщиной. Он, конечно промерзал, капли воды всегда висели на потолке летом. 2 года назад я пробил перекрытие, поставил вытяжную трубу диам. 100 дл. 4 м, обложил потолок и от потолка 0,5 м экструд. пенополистиролом 50мм. Приток не делал, достаточно щелей в крышке погреба. На зиму ставлю вторую крышку с полистиролом. В погребе столо сухо и перестал промерзать. Удачи.
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Спасибо за ответы , но одно тянет за собой дугое .Не могли бы подсказать? Планирую в данный погреб установить насосную станцию , и отсюда - вопрос . Не ухудшит-ли это и без того " сырые условия" в погребе , и где лучше поставить гидроаккомулятор ? Надеюсь Равильджан не в обиде за поднятие его темы .
  12. NikKzn
    NikKzn
    NikKzn
    Казань
    Есть обязательное правило для монтажа вентиляционных каналов (ВК): ВК необходимо изгибань/отводить только под углом 90 градусов, а то вентиляция не будет работать. Приточка и вытяжка в погребе устанавливается обязательно. Приточная труба должна быть в два раза больше в диаметре, чем вытяжная. Приточная труба в погребе устанавливается на высоте 15-25 см. от пола, а вытяжная устанавливается под потолком. Вентиляционные трубы размещаются по противоположным стенам. Потолок погреба, должен быть углублен ниже точки промерзания почвы. Крышку погреба герметично закрывать, а на зиму утеплять и ставить дополнительную крышку. При соблюдении этих правил конденсата не будет. Но от грунтовых вод это не спасает. Я видел погреба, в которых уровень воды на полу (бетонном) от конденсата достигал 20 - 30 см., в дальнейшем в данных погребах устанавливались вентиляционные трубы, и утеплялся потолок и конденсата как небывало.
  13. vpz
    vpz
    vpz
    Где бы вы не поставили насосную станцию или гидроаккомулятор "сырые условия" помещения будут ухудшаться. Температура воды из колодца или скважина всегда постоянная 6-8гр. Поставите на кухня, зимой будет конденсат там. Необходимо утеплять гидроаккумулятор и ограничивать приток теплого воздуха в погреб. Поэтому ставить лучше в погребе и перекрывать туда доступ воздуха в летний период. Осень-зима-весна будет сухо, при естественной вентиляции.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Спасибо. Подскажите еще по утеплению потолка в погребе.Как сделать целесообразнее, изнутри или возможно утепление сверху , под лагами.Не совсем понятно про точку замерзания.
  15. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    Все сделал по грамотному:Вытяжка и приток на противоположных стенах,приток 25 см от пола,вытяжка 10 см от потолка,трубы 110 мм,потолок ж/б(монолит)поверх утеплил пенополистиролом 8см,сверху еще монолит 5 см с битым стеклом(от мышей)+ засыпал землей все это безобразие!))Лаз-люк тоже утеплил,двойная крышка.сейчас -10 на улице.НО! Конденсат!Весь потолок в воде, в трубах вода,Думал из-за малой высоты вытяжки(т.к.еще дом не достроил):удлинил,все так же. Может надо все дырки закрыть? Приток и вытяжку?Тогда трубы просто закопал..((
