1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Думаю, что лучше завершить обсуждение:).
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
  3. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    И все-таки, в заключении обсуждения, хотелось бы узнать конкретные цифры этого самого пирога (толщина слоев):
    1. кирпич - пенопласт - газобетон (и марка) - внетренний утеплитель (если нужен) + общая толщина фундамента под это все
    2. то же самое только вместо кирпича облицовочного - сайдинг.
    Заранее всем благодарен за помощь!
  4. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Т.е. из всего сказанного выше можно сделать вывод, что стена -газосиликат (плотность 600)28.8 см.+5см воздуха+12 см облицовочный пустотелый кирпич не есть хорошо? :( для г.Белгорода
    Прошу Ваших мнений.:)
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Газобетонный (пенобетонный) блок 800-1000кг/м3 200мм, пенополиститрол экструзионный 100мм, облицовка в пол-кирпича (или любая другая облицовка).
    В качестве утеплителя можно использовать и минераловатные плиты, но тогда они закрываются мембраной и делается вентзазор 20-30мм до облицовки.
  6. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    Такой же вопрос: а какая толщина деревянных стен достаточна для зимнего проживания, с утеплением и без утепления (брус, бревно, оц.бревно и клееный брус - по каждой позиции отдельно, если не трудно)?
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Про дерево скажу:
    Без утепления в Московской области нужно не менее 550 мм,
    а если утеплить 100мм минваты, то достаточно 100 мм дерева...
    Не думаю, что характеристики сильно отличаются у бруса цельного или клееного, у бревна и оцилиндрованого бревна...
  8. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Ну, а эта стена чем плоха?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сопротивление теплопередаче такой стены около 1,4. Для Москвы это очень мало. Для Белгорода смотрите сами. Если надеялись на воздушную прослойку, то напрасно, она только ухудшит теплозащиту стены.
    Как Вам уже написали, около полуметра! От вида древесины это не зависит. Если применять в конструкции эффективный утеплитель (минвата, пенополистирол), то толщина будет определяться именно им, дерево можно не учитывать. Если речь идет об утеплении уже готового деревянного дома, то к брусу 150мм нужно 100-150мм минваты.
  10. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    А теплопроводность обычного бруса и клееного, а также оц. и обычного бревна сильно отличаются?
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не отличаются.
  12. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
  13. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
    По теплопроводности газобетон хуже пенобетона, вот вам о толщине стен с пенобетоном, а вы уж делайте выводы, все по https://www.forumhouse.ru/threads/6134/page-8#post-168171
    Назовите общий состав стены который вы хотели бы иметь, а я расчитаю на спецпрограмме.
  14. Матаня
    Матаня
    Матаня
    Юрий С, а какая это спец программа? Если возможно - скиньте, пожалуйста, где посмотреть.
  15. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
    отправил вам прогу на мыло.
    А как можно разместить файл для скачивания? вот сами и побалуетесь
