Воздух в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем J.Soros, 19.11.07.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как работает клапан я прекрасно знаю, да и разбирал не раз (особенно у Valtec частенько любят не работать в коллекторах, приходится вскрывать :aga:). Я говорил не об одном-двух плохо работающих, а сделал вывод на десяти-пятнадцати. Потом эксперименты решил прекратить, оставшись на "маевских".
    Т. к. попробовав несколько производителей автоспускников (в т. ч. Itap), убедился, что работают они только когда их подпирает большой воздушный пузырь, на много маленьких пузырьков в теплоносителе не реагируют (я не про растворенный кислород) и при давлении не менее 1,5 очков, приходилось тыкать проволочкой и выпускать. Не спорю, что мне просто не повезло Тут посоветовали Far, попробую, может они будут нормально отрабатывать :hndshk:
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А скажите пожалуйста, откуда в моей системе воздух? Если отключить насос после дней трех, то в р. б. поднимается пару бульков!?) Насос по-моему 25-40 на второй скорости, котел сиберия 11 на троечке.
    Ситуация не критичная, всё работает как надо, но откуда он берётся?)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @artek9, не верю (с) только те участки которые указаны длины 24 метра. Вот "бульки" у Вас и живут в этих трубах. Поверьте на слово, сложно смонтировать металлическую трубу в чистый ноль с точностью до миллиметра, не считая, что сама труба имеет кривизну + поводки при сварке.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Труба пропилен. В радиаторах воздуха то нет!) Мистика!)?
  5. небраска
    небраска
    небраска
    Слушайте, мы уже запарилась воздух из радиаторов выпускать! В первый отопительный сезон не было такой проблемы. Давление устанавливаю 1,2-1,3 атм. За несколько дней оно растет до 2атм. Начинаю стравливать воздух на 2м этаже, давление падает до 1,0. потому что воздуха много. И так каждую неделю. Система закрытая, котел электрический, радиаторы люминевые Global (италия), подпитки нет, утечек нет.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не воздух. Это водород.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они и газуют...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    причина этого:
    Знакомо :)
    Либо меняйте на биметалл/чугун, либо делайте подпитку и ставьте автоматические спускники (кроме спален). Иначе плясок с бубном не избежать.
    Как вариант поиграть с ph теплоносителя, будет хватать на месяц-полтора, но проблему полностью не решите без замены радиаторов.
  9. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    в детстве добывал водород как раз увеличением ph. В растворе соды на алюминиевой проволоке прям видно как образуются пузырьки. Так что не спасет чистый алюминий ничего. Даже странно что из него делают радиаторы.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что странного? Дешево, красиво, современно = пипл хавает. А то, что они не везде годятся и не долговечны, продавцов и производителей не волнует.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    У меня тоже воздух в СО. Из прочитанного выше понял, что наличие воздуха в СО даёт реакция теплоносителя и алюминия радиаторов - 100%".
    У меня СО 9 лет. Радиаторы - стальные (Керми). Два года назад заменил теплоноситель (залил Термагент). С тех пор постоянно в СО воздух. Т. е. стравливаю его из всех радиаторов вечером, а к следующему вечеру опять булькает. Нигде не капает, давление стабильное - чуть более 1Бар. Тут затруднение. У меня два манометра: в котле (Бакси) и на группе безопасности. Котельный показывает 1,3, на группе безопасности 1,1.
    Откуда воздух?
    Кстати ещё неясность. Заливал термагент зеленоватого цвета. Теперь сливается скорее коричневатый.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чем вызвано применение
    до этого что было залито и что было с воздухом?
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Next57, а чем вообще вызывается применение того или иного?
    Прочитал (тут и прочитал), что вполне пригодно для применения и термагент продавался и продаётся в большом строительном магазине по дороге. Какие ещё нужны причины?
    Что до этого было залито - не знаю. Какой-то антифриз. Не вода. Заливали и запускали без меня. После запуска СО в 2014г в ней был воздух какое-то время. У меня все радиаторы с краном Маевского. Стравливал. Потом много лет немного стравливал в начале отопительного сезона. Через 7 лет решил поменять антифриз. Ну и поменял.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @lpm61, :faq: ФХ и "Что? Где? Когда?" разные ресурсы это номер раз.
    Отвечают вопросом на вопрос как правило в Израиле... но у Вас в профиле Москва у меня Донецк это даже не Одесса. :aga:
    Незамерзайку как правило применяют в СО, где возможны отрицательные Т* в помещениях где установлены приборы СО, всё... на этом преимущества незамерзайки закончились, осталась вода в приоритете.
    Откуда воздух в системе, судя по предыдущей охоте за воздухом:
    1. криво исполненная трассировка труб разводки, способствующая образованию воздушных "мешков"
    2. напористый насос+ занижены диаметры разводки = кавитация на рабочем колесе насоса.
    3. забита сетка ФГО.
    и т. д.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Next57, про вопросом на вопрос не понял. чтогдекогда не смотрел лет 30 так, что не знаю, о чём Вы.
    В любом случае - спасибо!
    Да система разводки труб - кривая. Насос Грюндфос - какой поставил производитель котла (Бакси) фильтр при замене теплоносителя был чист.
    Замечу, что ситуация с воздухом заметно изменилась, хотя трубы не поменялись и насос - тот же.
