Воздух в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем J.Soros, 19.11.07.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Попробуйте выкрутить, и еще посмотрите, не забито ли отверстие, бывает закисает от воды. А по ссылке, так сказать, принципиальная схема
  2. Димон12345
    Димон12345
    Димон12345
    Смоленск
    Столкнулся с бодобным случаем недавно: система открытая, расширитель стоит со стороны подачи, а на обратке стоит насос циркул. Так вот - когда начинаешь спускать воздух из батареи, которая ближайшая к котлу со стороны обратки - расширитель начинает переполняться. В общем думаю у вас чтото подобное. На время стравливания воздуха необходимо отключать насос.
  3. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    Здравствуйте Павел! У меня такая же ситуация но только в многоквартирном доме, дом отапливает котельная газовая и даже сейчас воздух булькает, а началось это все в этом году с самого запуска отопления, слесарям задавал вопрос по этой проблеме, мне сказали не парьтесь это временное явление мол запуск отопления еще на начальной стадии. У меня складывается впечатление что в котельной подсоединили к системе компрессор, но не пойму для чего. В котельной меняли (возможно) оборудование в 2014 г тогда было всё нормально и когда старое оборудование было тоже не было воздуха, хотя булькает по одному стояку отопления. (не концевой)
  4. scx-w
    scx-w
    scx-w
    Новосибирская область
    Привет всем.
    Ситуация такая: появляется воздух в СО по звуку, где то внизу котла и дальше пошел по трубе. Появляется это тогда, когда температура воды в котле 75 и выше и переключаю насос на 2 или 3 скорость. Иногда бывает и на первой скорости. После 80 градусов слышно в насосе мелкое бульканье (журчание).
    Такое ощущение что воздушный пузырь стоит в самом низу котла и при определенной температуре он отрывается и пошел по трубе.
    Отопление: полипропилен 40 (ленинградка), котел "сибирь 15 квт" радиаторы биметаллические halsen и один valflex суммарная мощность 10 квт, объем воды примерно 90 литров. Система открытого типа, расширительный бак стоит на обратке перед насосом, на по даче стоит воздухоотводчик. Но воздух от отводит частично, грешу на то что, тройник маленько наклонен вправо (вода подходит от котла слева) и при включенном насосе воздух просто пролетает мимо воздухоотводчика.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перед ! насосом это где? С напорной стороны или на "всасе"?:faq:
    Классический пример:victory: "улучшенного" выхода воздуха при повышении температуры и понижении
    давления (на всасе насоса)
    А высока ли "подача" и воздухоотводчик на ней, от котла?
    (Пояснения устные лучше сопровождать схемой. Как раз, чтоб не "выпытывать" подробности. :um::ogo:)
  6. scx-w
    scx-w
    scx-w
    на всасе насоса, подача примерно 1.7-.1.8м от пола поднята, раширитель 1.8-1.9м от пола (выше подачи стоит). Попробую вечером фото выложить.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    + Время залива системы водой (?) и время эксплуатации с этой водой (?)
  8. scx-w
    scx-w
    scx-w
    В смысле время залива? Примерно месяц.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно, в этом смысле - в воде, возможно, еще ее "первоначальный" воздух.
    Который полностью удаляется только при 100*
    Или при меньшей температуре, но с ..понижением давления на всасе насоса.
    Без реальной схемы - набор "загадок".:ogo:
  10. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Спрошу наверное здесь, чтобы не создавать похожей темы. В отдельной ветке из 2-х радиаторов (по уровню стоят выше всех) постоянное завоздушивание обоих (однозначно продукт жизнедеятельности бактерий - стойкий запах сероводорода при стравливании воздушной пробки). Поскольку это практически неизбежность - есть у кого из форумчан опыт эксплуатации горизонтального автоматического воздухоотводчика такого типа pro_import_12_56784538eacf1.jpg
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Все, что я ставил, не работают при маленьком давлении СО (1,5 - 2 очка). Пробовал несколько типов и производителей. Всё одно. Приходилось тоненькой проволочкой в отверстие воздухоотводчика тыкать, чтобы спустить.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня при 0,5-:-0,7 отлично работают. :super:
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Производителя подскажите на будущее.
    Да, а пограничное давление почему используете? Ведь при нём автоматически отключается котел.
    Стараюсь ниже 1 очка не опускать на всякий случай.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    FAR, TIM и, насколько помню, Tieme.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если клапан не работает, то аккуратно вскрывается. При этом не сложно увидеть принцип его работы и, что стряхнулось в нем при транспортировке или при монтаже. Просто потрясти его, чтобы убедиться, что он не пустой...это не банка с тушенкой... Он монтируется вращением, поплавок болтается как космонавт, поставите на место и не грех проверить, что в нем стряхнулось. Как бы так...
