Воздух в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем J.Soros, 19.11.07.
  1. rrrr
    rrrr
    rrrr
    Ужгород
    Там у него какой-то биотуалет стоит, электричество - дрова, может там порылось, а мож и проводочку где-то слегка задели+ну конечно и свежий люминий бродит.
    Воздуху в меленьких, ну очень маленьких бульбашках, легче всего вылезать из воды именно в радиаторах.:)]
  2. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Ну это в вашей стране биотуалеты топят, а у нас комбинированные котлы
    Электричеством не пользуюсь, низя. В радиаторах в маленьких конечно бальбашках вылезает... только стравливается в большом количестве.
    Поставил сегодня на 2 батареи "автоматические стравливатели", посмотрим что с ними будет. Цена одной у нас, 205 рубликов на ваши.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    О результате отпишитесь, плиз. Вполне нормальная цена, а Вы где живете?
  4. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Живу я в Павлодаре - это Казахстан
    Результат таков: вчерась сливали воду так как нашли маленькую капающую дырдочку, сняли фильтр, который перед насосом, ЖУТЬ что там творится живого места нет, всё в глине и в окалинах.:mad::mad::mad::mad:
    Помыли фильтр и залили воду назад. Сначала думали, что насос накрылся, а потом поняли (где-то через 15 минут) что это он так тихо работает... Поменял на всех батареях маевские на автоматы. Из 6 штук 2 почему-то не держат... поменяю в понедельник.
    До этого поменял на 2-х батареях, всё было в норме всегда горячие и без лишнего воздуха.
    Так вот у меня такое заключение по данному вопросу возникло: воздух посасывал насос который не мог нормально работать при СИЛЬНО забитом фильтре, чтобы не накрылся, либо через соединение, либо сам по себе имеет систему разряжения (авто). Так как пока за день звуков воздуха в коллекторе не появилось, хотя будет видно. Через неделю посмотрим
  5. Nickolai
    Nickolai
    Nickolai
    UA Sumy
    Но если капало при работающем насосе, то подсасывать не могло.
    Одно с другим не совместимо, или давление или вакуум.
  6. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    У меня открытая система, какой вакуум?
  7. Nickolai
    Nickolai
    Nickolai
    UA Sumy
    Я в том смысле что если, к примеру на соединении есть утечка воды (капает) то в этом месте подсасывать не будет.
    Если вода капает, то воздух в трубу не попадает.
    Другое дело, когда при включении насоса течь пропадает, то значить идёт подсасывание воздуха.
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    а батареи у Вас какие, вроде ж новые алюминиевые, глины быть не должно, или нет?
  9. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Да нет батареи новые алюминевые..Просто вода со скваженны с глиной идёт. Я перед закачкой не прокачал скважину. Я ею мало пользуюсь, не прокачивается, вот и илится и глинится.
    А я и не писал о том что с дырочки подсасывало. Я предположил что с насоса подсасывало так как филтьр был не пропускной (забит). А автоматические маевские это канешна весч. Сёдня печку перегрел (раскочегарил) и она забурчала и слышу как воздуха хапнгула и он в батарею попал.а клапан раз и стравил...удобно.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    С насоса тогда б тож капало (когда отключен).
    Похоже что забота Ваша с воздухом решена
  11. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    А у меня не решена.
    Поставил после фильтра, перед насосом (что в котле) автовоздухоотводчик. Но воздух как журчал по системе так и журчит. А эта штуковина, даже не пшикнула ни разу. Хотя перед установкой я его проверял.
  12. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Воздухоотводчик должен находиться в местах предполагаемого скопления воздуха, а если просто на трубе коллектора...наврядли будет работать.
    А вентиль открутили? может закручен вот и не пшикает.
    Ну в принципе решена, в принципе..по крайней мере в коллекторе движение воздуха не слыхать как было раньше.
  13. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    А там нет вентиля, просто отверстие. Вот в котле рядом с насосом стоит автовоздухоотводчик, там вентиль есть. Может его выкрутить надо? Тогда на кой ляд вентиль вкручен?
  14. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    вот тут про вертикальный отводчик.
    А вообще вентиль должен быть выкручен, так как там клапан внутри от наличия воздуха открывается при помощи поплавка.
  15. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Когда покупал его в магазине были двух типов, у одного в верхнее отверстие вкручен нипель (как в автошине), а другой просто с отверстием, прикрытым пластмассовым колпачком. Взял без нипеля, поскольку такой уже стоит в котле и не "дышит". Так нипель, что в котле, выкрутить и всё?
    Да, а тот, что в ссылке, похож на мой но не он.
