1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Винтовые сваи в торфе
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем visokiy, 17.03.11.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Всем привет, хочу сделать фундамент из винтовых свай, пробное бурение показало, что глубина торфа 4.2 метра, дальше идет глина 0.04 м, и потом дресва, мне в компании-поставщике свай посчитали требуемую длину сваи 5.5 м., если учесть, что торф 4.2 + над землей 0.5, то в дресву свая войдет всего на 0.8 метра, вопрос: будет ли она там держаться (не гулять по сторонам)? Господа специалисты очень жду ваших коментариев, хочу на этой неделе уже договор заключать
  2. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Не спешите с договором.:no:
    Пятиметровая свая, с заглублением в ДРЕСВУ!!, да еще и менее чем на метр...
    Мое мнение - колосс на глиняных ногах!
    Мне кажется в вашем случае или теплую плиту нужно изобретать, или опоры заливать до несущего грунта.:hello:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А размер дома и из чего он - подскажите?
  4. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Дом брус 200х200 размер дома 8х8, 1 этаж
  5. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Высота стен общая 3 м, фронтоны не брус а досками зашивать будем, так сказать холодный проветриваемый чердак
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А как они поняли что там "дресьва"??
    Сваи нужно закручивать до упора, грубо говоря пока 4-6 взрослых мужиков прикладывая все усилия, не смогут ее сдвинуть с места. Что то мне подсказывает что в дресьве такого добиться сложно.
    учитывая большую длинну свай + неплотный грунт, обязательно поверху диагонально связать уголком. :hello:
    И следите чтобы сваи стояли строго вертикально.
  7. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Завинчивать сваи будет контора которая продает сваи, спомощью машины-с вращателем, поэтому вертикальность будет обеспечена, а сваи я хочу сверху обварить швеллером, чтобы исключить смещение по вертикали
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лучше по диагонали уголком или профильной трубой прямоугольного сечения - надежнее и возможно даже дешевле
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum25/356502d1293184580-image00010.jpg
  9. visokiy
    visokiy
    visokiy
    поставим там на месте уже сориентируемся, там высота будет см 30-50 над землей, может даже и не надо будет варить по диагонали, а может косынки приварим, беспокоит другое, если в дресву всего на 80 см входит свая, то будет держаться или нет? я имею ввиду гулять ввер-вниз
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Еще раз, если она будет закручена с нужным моментом - то не будет. Если нет, то всякое возможно.
  11. visokiy
    visokiy
    visokiy
    вот я и думаю что делать, вроде те кто продает мне сваи и будет бурить, приезжали и делали пробное забуривание, после посмотрев какая земля, расчитали нагрузку как они говорят с учетом веса дома, крыши нагрузки снега и т.д. и дают гарантию 5 лет на материал и работы.
  12. nenuacho
    nenuacho
    nenuacho
    а какая у вас смета на это все получалась? У меня схожие условия, но я что то решил забить ж/б сваи и сделать висящий ростверк. Я не очень доверяю винтовым сваям. Гарантию вам дают на 5 лет, а дом у вас будет стоять гораздо дольше. Как поведут себя винтовые сваи через 15-20лет?
  13. visokiy
    visokiy
    visokiy
    смета: 14 свай 108/5500 стоят 92400, но это без заливки бетоном внутри, я сам заливать буду и без приваривания оголовков. На счет долговечности, по расчетам стоять сваи должны без покраски около 30 лет, но с покраской думаю в 2 раза дольше, еще будет бетонное основание внутри, да к тому же со временем можно к сваям приварить арматуру и сделать ростверк или оббетонить саи, в общем вариантов укрепления свай и их починки много. А по цене такой фундамент с буронабивными сваями и ростверком выходит 130 тыщ
    Вопрос знатокам: послезавтра будут сваи вкручивать, как проверить качество работы? (типа толпой попробовать подвигать сваи из стороны в сторону или вверх-0вниз)
  14. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Между тем американцы считают, что стальные винтовые сваи в торфяном грунте использовать нельзя.
    В стандарте ICC AC358 Acceptance Criteria For Helical Foundation Systems and Devices, которым регламентируются требования к материалам и конструкциям фундаментов из винтовых свай говорится:
    Пункт 1.2.2 - винтовые сваи не используются:
    - в грунтах с удельной электропроводностью меньше 1000 Ом-см (из-за высокой скорости электрохимической коррозии стали)
    - в грунтах с pH менее 5,5 (по тем же причинам)
    - в грунтах с высоким содержанием органических компонентов - а это и есть торф (по тем же причинам)
    - в грунтах с сульфатацией более 1000 ppm (по тем же причинам)
    - на полигонах (вероятно в грунтах с отходами, мусором, отвалами грунта)
    - на грунтах, содержащих шахтные отвалы
    - на грунтах не обеспечивающих боковой поддержки свай.
    И ответ на вечный спор какой толщины должны быть лопасти свай:
    Для минимального диаметра и толщины лопастей существеут стандартные значения: в таблице №3 в строке 4 ICC AC358 указано, что лопасти винтовой сваи должны иметь диаметр от 8 до 14 дюймов (от 20 до 35 см) и толщину лопастей от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма (от 9,5 мм до 12,5 мм).
    Стандартом не регламентируется толщина стенок ствола сваи, однако в англоязычной технической литературе указывается, что в зависимости от удельной электропроводности грунтов рекомендуется толщина стенок сваи от 8 до 9,5 мм. То есть, если электропроводность грунтов неизвестна - то устанавливать сваи с меньшей толщиной стенок - значит подвергать конструкцию риску.
    И, кстати, в стандарте ICC AC358 запрещается соединять винтовые сваи между собой металлическими конструкциями или соединять сваи с металлоконструкциями здания, так как в этом случае могут возникать сильные гальванические токи, приводящие к ускоренной электрохимической коррозии.
    То есть популярная на наших просторах обварка винтовых свай швеллером или уголками - это путь к ускоренному разрушению свайного фундамента.
