Полы
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дорж, 19.11.07.
  1. Дорж
    Дорж
    Дорж
    Гость
    Добрый день. Ребята, хотел бы спросить или посоветоваться. Стоит у меня уже фундамент, цоколь выше уровня земли на 60-70см. Всю эту полость хочу засыпать землей (класть плиты перекрытия дорого), а по земле делать пол.
    А теперь вопросы:
    -чем лучше засыпать, песком или глиной, чтоб меньше тянуло влагу?
    -как потом делать пол: пленка (гидроизоляция)--стяжка-- пенопласт (10см.)--снова стяжка--линолеум (плитка в ванной)?
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Копить (зарабатывать) деньги на плиты перекрытия.
    Ибо затрамбовать грунт, чтобы не проседало, не очень получится, а когда оно просядет, стяжка твоя треснет к чертовой бабушке.
    Уже делали такое люди, ерунда получается.
  3. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Вот фото с финского сайта (адрес не помню). Они засыпали цоколь гравием, трамбовали вибромашиной, потом пенопласт 15см, гидроизоляция, стяжка с теплым полом и ламинат. Но выйдет ли столько гравия дешевле плит?
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    100% согласен с D@ndelion
    не ту экономию ищите.
  5. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Прошу прощения за вмешательство!
    У нас ситуация аналогичная - цоколь от земли выше на 50-60 см. Но мы хотели залить цементные столбики под лаги, а потом, опираясь на них делать пол! Это неправильно?:|:
    А как вообще правильно делать полы? Какая должны быть очередность и из чего?
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Ну почему же, Лен? Все правильно... Здесь чел про другое нас пытает, он спрашивает, чем засЫпать подполье, чтобы прям по этой засыпке потом полы делать...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Засыпать можно и землей (без дерна) - все равно грунт там будет всегда очень сухой. Только с высотой засыпки в 60-70 см действительно следует опасаться просадки. Правда, если дать засыпанной земле промерзнуть за зиму, то после хорошей трамбовки основание получится довольно прочным.
    Вариант, когда пенопласт (только ЭППС) кладется под стяжку, делает полы по грунту достаточно холодными. Под плитку, паркет на фанере, ламинат можно класть наоборот: стяжка, поверх нее ЭППС (достаточно и 3-4 см), затем 3-5 мм клея типа Юникс с армированием лавсановой сеткой, и поверх половое покрытие.
    Я делал у себя пол по грунту именно так. Результатом очень доволен: пол прочный, летом прохладный, а зимой достаточно теплый получился.
  8. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    А зачем вообще засыпать это пространство?
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Засыпать можно, но вряд ли грунт подойдет. Чаще всего выкопаные грунты глинистые и их не удастся утрамбовать. Надежный способ - песок и трамбовать каждый слой 20-30см..
    потом пленка, пенопласт, арм.сетка и все это бетончиком залить.
    причем все этапы после песка можно осуществлять тогда, когда уже стены готовы.
    Делалось десятки раз - никаких проблем
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А я делал так. Аж под цельной больницей. Пришли - фундамент стоит 2-годичной давности высотой 3-4 блока (в разных местах) ФБС. И засыпан доверху простым грунтом из этого же бывшего котлована. Проливали водой долго и упорно. Проседала земля - ужас. Вся растрескивалась и проваливалась к чертовой матери. Но в итоге полы забетонили - нормально все.
    ЗЫ. Перед забетониванием лаборатория брала образцы грунта - плотность проверяли.
  11. Дорж
    Дорж
    Дорж
    Гость
    Хочу засыпать в этом году - но у нас уже больше недели как снег и морозы :[ , а потом улегался грунт сам без трамбования до следущей осени. Года хватит для этого, как думаете, друзья?
    Вот чем лучше засыпать: песком или глиной, мне один говорил глина влагу сильно тянет?
    Еще советовали на песок (глину) 10-15см перлитовие отходы, хотя пол в кухне, ванной и возможно гостиной будет с подогревом.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Глина влагу не тянет так, как грунт.
    На мой взгляд - засыпка "подполья" для организации пола занятие, которое в результате не оправдывает усилия.
    Как уже сказали - оснавная проблема - проседание. Неужели Вы будете менять треснувший пол?
    Не вижу проблем сделать столбы под лаги (а дальше все по нормальной схеме).
    Пример: у тестя раньше там, где стоял забор рыли траншею для водопровода. Закопали её, а тесть бульдозером все это место утрамбовал... Итогом стало то, что через 2 года забор просел, треснул и его пришлось менять вместе с бетонной заливкой подъезда для машины. А между прочим эта бетонная заливка была неплохо армирована...
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не хватит. Та больница, что я в своем примере приводил стояла (ну, фундамент стоял) два года. А мы водой проливали целый месяц, наверное - земля почти на метр ушла. Больше чем на блок. Хотя думали - два года, дожди, то-се...
    Песком лучше - через него вода лучше идет (а это, ИМХО, важно при уплотнении поливом). Да и не пучинистый грунт.
  15. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    И у меня ситуация в точности аналогичная. Плиты не получаются, т.к. кран вместе с плитовозкой одновременно не подходят к дому (там газ, здесь ЛЭП). Так вот, меня смущает вариант со столбиками. Они же не связаны с фундаментом. А вдруг проседать начнут до набора плитой прочности. Или, наобоорот, потом выпучивание какое, а плита на такую допнагрузку снизу не рассчитана. Пока думаю крепить горизонтальную опалубку швеллерами поверх её с опорой их на цоколь. Доски со швеллерами на болты. Когда застынет, заползу в оставленную дырку, гайки откручу, доски опалубки по одной и отвалются.
    ... может бред.
