Антисептирование древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Ядерщик, 16.03.11.
  1. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Скажите пожалуйста, так ли уж жизненно важно обрабатывать балки перекрытий и стропильную систему антисептиком?
    И если обрабатывать, то на какой стадии это удобнее всего делать (перед распилом, перед сборкой, уже готовую конструкцию)?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если обрабатывать, то лучше перед сборкой. Удобней. А если "пироги" перекрытий сделаны правильно, то можно и не обрабатывать.
  3. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Свежая доска запечатанная в утеплитель сгниёт на раз. В идеале ,привезли огнебио промазали , сложили в штабель. Потом вовремя монтажа торцы после распила промазать. Но так никто не заморачивается :( Свежак запечатывают что там дальше происходит?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Видал как-то раз. Картина удручающая :(. Это было утепление по стропилам. Стропила почернели, был налет плесени. Утепление было до конька, без выходя воздуха из вентзазора. Да и при устройстве грибков, думаю, было бы то же самое, потому что было собрано все в свежаке. :hello:
  5. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Вот и я хотел бы сделать утепление по стропилам (будет мансарда) и в перекрытие заложить минвату для звуко- и частично теплоизоляции. Доска свежак, но до момента монтажа перекрытий и стропил еще около полугода (высохнет не полностью?) А какие антисептики лучше/дешевле применять: на водной основе или на органических растворителях?
    Чтобы предотвратить гниение стропил, можно ли не вообще закрывать минвату снаружи гидроизоляцией (мембраной)?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Доска просохнет нормально, только сушить правильно, на прокладках в хорошо продуваемом месте, желательно под навесом. Укладка мембраны будет зависеть от вида кровли. Под МЧ обязательна. :hello:
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А под ГЧ?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не работал с ней, но, думаю, незачем. Имхо, конечно. :hello:
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Стропильную систему нужно делать из сухой доски, а не из всего, что попало.
    И "запечатывать" нужно с умом. А огнебио (если вы Сенеж имеете в виду)-это мёртвому припарка и напрасная трата денег.
    Гидроизоляция и диффузионная паропроницаемая мембрана-это разные вещи.
  10. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Кровля будет из шифера. Мембрана обязательна?
    Да, гидроизоляция и паропроницаемая мембрана - разные вещи, если применять просто гидроизоляцию, то нужен вентзазор между минватой и ГИ, мембрана позволяет не устраивать вензазор (насколько я понял).
  11. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Под шифер мембрану ставить надо т.к. может снежок или водичку надуть в щели.
