Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Длина трубы какая?
  2. IbnHaldun
    IbnHaldun
    IbnHaldun
  3. IbnHaldun
    IbnHaldun
    IbnHaldun
    4 м
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @IbnHaldun, там стопятьсот факторов влияет. Высота трубы над коньком дома, но в любом случае не менее 5 метров, наличие открытого окна для притока, возможно даже не одного окна, теплая температура в месте печи и т д, и т п...
    Не думаю, что без фото и кучи подробностей что-то можно ответить.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Горизонтальные участки есть и какой длины? Лучше конечно фото приложить.
  6. IbnHaldun
    IbnHaldun
    IbnHaldun
    Горизонтальный участок 1м. И два прямых угла, соответственно.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну и чего Вы хотите, конечно будет дымить, да ещё и сажей зарастёт моментально. При таком уменьшении сечения труба должна быть без углов, горизонтальный участок 200-300 мм и длина не менее 6000мм.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это из каких источников черпаете?
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну не из вашего канала точно. :)
  10. IbnHaldun
    IbnHaldun
    IbnHaldun
    Заложил, по бокам, топку кирпичом (4 на сторону) сверху положил мет. лист 5 мм. не до конца топки, чтобы трубу не перекрывать. Появилась тяга, дымовая труба стала быстро нагреваться, дымить перестала, можно даже поддувало открывать. Дымит, только если, что то лежит рядом с дверкой топки, дальше протолкнул и не дымит.
  11. IbnHaldun
    IbnHaldun
    IbnHaldun
    А сколько должно быть сечение трубы, при моих параметрах?
  12. IbnHaldun
    IbnHaldun
    IbnHaldun
    А сколько должно быть сечение трубы?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Важно не только сечение трубы, но высота трубы и размер дверки и конструкция топки печи.
    При негерметичности дымохода, факторов влияющих на тягу и нарушении данных соотношений, печка будет дымить.
    Просто повороты без сужения и засоренности не влияют на естественную тягу.
  14. БогВойны
    БогВойны
    БогВойны
    Много слов умных написано... Оно, конечно, понятно, что заужать сечение дымохода, заложенное произвродителем, не лучшее решение. Но как быть, если ты сам себе производитель?
    Поиски в сети дают разного рода сложные расчеты сечения дымохода - у кого по площади топки, у кого по мощности печки... Но нигде я не нашел простого и понятного расчета по самому распространенному и известному пользователю параметру - объему предполагаемого к загрузке топлива !
    Неужели нет в природе давно рассчитанной таблицы с этими значениями ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите без умных слов не снова обойдусь.
    А слова: "НЕ Б...ДИ! Ни...рена не будет!" можете услышать на любой заваленке и в пивняке...
    Какие данные вы берете для проектирования?
    Наверняка вы же мощность закладываете хоть какую-то и примерно прикинули какие теплопотери собираетесь восполнять.
    Исходя из этого, можете представить сколько дров собираетесь сжигать и воспользоваться известными данными расчета сечения дымохода от мощности печи.
    Но если хочется найти диаметр по количеству сжигаемых дров, нужно определить количество в м3 образующихся дымовых газов и разделив на скорость (метров в секунду) от 2 до 5 м/с и на количество секунд в часу (3600 с) получите минимальную площадь сечения в метрах квадратных.
    Диаметр круглого сечения вычисляется по формуле корень квадратный из Площади в м2, деленной на число Пи.
    Если для устойчивой работы и розжига печи, к минимальному сечению прибавите +10% хуже точно не будет.
    А вообще посмотрите ГОСТ 2127-47. «Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования».
    Может там найдете данные, которых вам не хватало.
