Бойлер косвенного нагрева + ЕЦ = будут ли работать вместе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем StF, 16.03.11.
  1. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Подниму старую тему, т. к. сам задался сейчас этим вопросом. Выбор бойлера косвенного нагрева с возможностью так же греть воду и при помощи ТЭНа.
    Есть ли разница между бойлером с системой "бак в баке" и со "змиевиком" для меня как потребителя?
    Если подводка к бойлеру идет трубой диметром Ду32 (1 1/4 дюйма) то желательно чтобы и подключение бойлера было такое же или можно заузить до 1 дюйма?
    Т. к. очень трудно подобрать бойлер с косвенным нагревом с подводкой 1 1/4 дюйма, чтобы была подводка на одной стороне с обраткой, литражом на 200л и адекватной ценой. Из найденных вариантов либо цена завышена раза в 2 либо если цена хорошая, то что-то из других условий не бьется.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Bvbstan, дак выбор небольшой для комбинированных бойлеров. 200 литровый дражице килорублей 25-30 стоит (от длины теплообменника).https://www.forumhouse.ru/threads/162109/
  3. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    @федот1, на этом бойлере есть возможность страливать воздух если есть избыточное давление?
    Например, бойлер перекрыт от подачи воды из СО и нагревается только от электрического ТЭНа, вода при этом расширяется и куда деваться излишкам давления или надо что-то дополнительно устанавливать на выход (вход) бойлера?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Bvbstan, там есть обратный клапан с подрывником (два в одном). его правильно надо устанавливать. стрелка стилизована под букву S. я сначала не понял и установил не в ту сторону. на нём есть сопло для прикрутки шланга.
