Крышная разделка vs короб
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 16.03.11.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Нужно пройти дымоходом типа сендвич кровлю, угол 35 градусов, ондулин.
    Самый простой вариант это приобрести крышную разделку, завести её под конек, выпустить сендвич. наверное придется заморочиться с растяжками, т.к. дымоход будет возвыщаться более чем на метр над кровлей.
    Плюсы: простота конструкции, простота монтажа.
    Минусы: цена, внешний вид на любителя. я не любитель.
    Короб: варится из профиля каркас, устанавливается на чердачное перекрытие, снаружи обшивается ацеидом. для сендвича с внешним диаметром 300 мм получится 500х700
    Плюсы: внешний вид, можно отделать плиткой под кирпич, например. можно вывести вытяжки и организовать вентиляцию подкровельного пространства.
    Минусы: непростое изготовление и монтаж.
    Что выбрать? Уже затра#ался с установкой камина и хочется побыстрей закончить. С другой стороны хочется сделать сразу хорошо.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    По первому варианту, больше метра может стоять без растяжек, на соединение поставьте хомут и покрасьте термокраской в тот цвет, который вам больше нравится. Успехов!
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А такой вариант?
  4. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Ондулин является сильно горючим кровельным покрытием и при его использовании не рекомендуется применять печное, а тем более каминное отопление. Печник
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    vbarykin, во время пожара и железо сгорит, не говоря уже о самих домах, которые почти у всех деревянные.
    При правильном выпиливании проходного ответстия для дымохода и термоизоляции, что может произойти с ондулином?
    Может быть печи и камины нельзя ставить в деревянные дома?
    А где вы такую рекомендацию нашли?
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Ужос-ужос. Но в принципе на рынке можно заказать такую штуку под мой угол наклона и диаметр. Вижу минусы: нет каркаса, т.е. направляющей для дымохода служить не может. Ну и декоративное покрытие тоже на железо 0.5 крепить самое правильное решение. Так что этот вариант я даже рассматривать не стал.
    кем не рекомендуется?
    есть нормы для дымоходов проходящих через горючие кровельные покрытия. если не ошибаюсь 1.5 метра минимальная высота и искрогаситель.
    Если лень победит жадность, то так и сделаю. Только красить не буду, пускай блестит :)
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Если не ошибаюсь, эти ограничения к ондулин не относятся. Есть различная классификация огнестойкости, но искрогаситель необходим для накрытий "легковозгораемых" соломенных, из камыша и тому подобное. Ондулин, Катепал и такого рода - обычные стандарты.
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    В итоге купил разделку, юбку и дефлектор. На "улице" планируется один стык элементов трубы. Высота над разделкой не больше 1.5 метров, нужны растяжки?
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Поставьте хомут на соединение сендвичей, должно быть нормально!
