1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Ящики и сумки для инструмента
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Андрейчик80, 16.03.11.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я делал большие и маленькие ящики сам. На защёлках. Сейчас под рукой маленькие. Завтра сфоткаю побольше.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ящички... Сначала сделал пару кейсов под лазер и измеритель ТС-70. Но вошёл во вкус, а берегов не видел. В итоге получилось 54 ящика. Под свои нестандартные размеры. Хранить стопкой удобно. Но нужны защёлки.
    Прототип (фото 1)
    Защёлки бывают маленькие, средние, и большие. Я заказал по 10шт тех и других. По 15-20руб за шт. На (фото 2) маленькие и средние, можно сравнить.
    Под мои цели удобнее маленькие. Под оставшуюся кучку (фото 3) уже едет следующая партия защёлок.
    Технология ящичков самая примитивная. Тарная доска (от хурмы, помидоров, и т. п), выровнял фрезером, зарезал на ус, и фанерное донышко вполдерева (фото 4).
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ящики помимо защёлок как то между собой фиксируются от сдвига?
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    При установке язычка, я делал натяг 1мм. На сдвиг если только кувалдой.
    Я срассматривал и другой вариант -к ящичку подклеить снизу лыжи-направляйки от сдвига. Но на практике мне так не понравилось.
    Маленькие защёлки артикул J-107. Средние на фото с размерами.
    И да... Я платил за средние 200руб/10шт. Сейчас они около 320. Поэтому низкий ценник надо искать самостоятельно, по фильтру "дешевле".
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Купил раздвижной ящик. Ранее никогда не пользовался такими. Сначала думал купить металлический, а потом наткнулся на пластиковый. Решил взять попробовать. Переложил содержимое из старого простого ящика. Вроде бы стало удобнее искать что нужно. Но, всё равно некоторые моменты не устраивают. Например ножницы или большой штангель не помещаются в верхние отсеки. Не хватает одного-двух сантиметров. Но это у всех так. У меня куча ящиков Тайг 33 и 35. Который 35 больше, чем 33, но в верхний лоток 35го не влезает то, что влезает в лоток 33го. И тд.
    Покупал в максидоме за 1611р.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Увы, но готовые ящики они такие- или не влезает то что нужно или места много остаётся или слишком большие габариты.
    Такое впечатление что подобные ящики производят по размерам просто так, не для инструмента - а по условиям производителя. Производитель сделал - а вы как хотите как и используйте.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ага! Я и свои делал не от избытка времени. А потому что в сам ящег надо положить предназначенные предметы, так потом и сам этот ящег должен уместиться в моих шкафах и нишах.
    Седня покажу паяльный ящег.
    А прототип был такой. Всем удобен по защелкам и высоте. Но длина/ширина не те, и перегородки не убираются.
    До кучи, он какой-то европейский, и находил его за конские совершенно деньги.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Давно (в М2141) делал даже ящик, из фанеры, для возимого инструмента, вместо оригинальной мягкой сумки.
    Всё чётко по размерам, начиная от размеров ручного насоса. Раскладывался в две ровных половинки, в закрытом состоянии - можно было использовать в качестве небольшого сиденья или даже подставки под автомобиль.
    В нём, всё что нужно помещалось, что нужно фиксировалось .
  9. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Каша из топора, или из берца кобура):
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Пара ящиков для паяльного всего.
    Хранятся в выдвижном ящике на балконе, под подоконником.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :super::hndshk:
    Тоже нужно подобрать ящик для всего паяльного. А то в картонной коробке всё собрано.
    Но ящик нужно побольше:|:- много разных паяльников и к ним принадлежностей.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Взять тарный ящик деревянный. Урезать в размер.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    KLT думаю взять с крышкой. Только учитывать что он пластиковый.
    А тарные хорошие не попадались. Или страшные или слишком здоровые сами по себе.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Тарный ящик вот неплохой, пару лет использую для хранения материалов по электрике, сантехнике и для разной химии - то что не должно испачкаться, рассыпаться или разлиться.
    У меня их 20 штук, большая часть в гараже на выделенном стеллаже, 5 штук стопкой в квартире для складирования инструмента и расходников, и ещё две штуки с крышками с собой по стройкам вожу если надо пересечься с другими бригадами и защитить содержимое от повреждения и запыления.
