Длинный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nikk23451, 16.03.11.
  1. nikk23451
    nikk23451
    nikk23451
    Всем доброго времени суток! Извините за беспокойство, но без ваших советов очень сложно решить возникшую задачу. По-наследству достался участок земли, в садовом товариществе. Его размеры 17 на 30 метров. Заезд возможен только по узкой части. Планирую строительство дома для ПМЖ. Дом будет одноэтажным, брусовым, 9 на 12 метров. К дому, по ширине стены 9 м, хочется сразу пристроить и гараж, и баню,тоже брусовые, длинной 7 метров. Поэтому общая длина возрастает до 19 метров. С эстетической точки зрения получится вагон, но зато кажется будет практично и останется ещё земля для колодца, септика, и газовой цистерны. УГВ находится примерно на 7-8 метрах. Возможно ли все постройки скомпоновать на одном, общем фундаменте? Заранее спасибо!
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Возможно, но...может имеет смысл их все таки разнести? Например -баню отдельным строением.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно и разнести---на одном фундаменте...;)
  4. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Скомпоновать возможно все.
    Но предлагаю не торопится...
    В первых, по вашему "плану" размер дома получится 9 х 19 (171м2), при размере участка 17 х 30 (510м2) а это ровно ТРЕТЬ участка.
    Вы уверены что вам это нужно?
    и все эти 170 квадратов должны быть на одном фундаменте, под общей кровлей.
    И все вложения нужны сразу, единовременно.
    По моему совершенно "не айс".
    Гараж - на въезде. (И точно не из бруса!)
    Баня где нибудь в углу участка, не далеко от дома.
    Но это мое мнение. Выбор только за Вами.
    С уважением, Злой строитель.:hello:
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    У меня в профиле - баня/зимний домик, длиной 18 метров на общем фундаменте (Причем сруб -12м, к нему каркасные пристройки по 3м). Если интересно, глянь...если есть вопросы - отвечу.
  6. nikk23451
    nikk23451
    nikk23451
    Немного не точно описал, крыши дома и гаража-бани будут разнесены немного по высоте. Так скорее всего будет приятней глазу. А строить гараж-баню отдельно не хочется. Очень удобно из гаража сразу в дом, да и из дома сразу в баню неплохо. Почитал форум по фундаментам, стало страшно что при такой длинне может лопнуть фундамент. Может быть существуют какие-нибудь хитрости? Подскажите, пожалуйста.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Сечение ленты фундамента. Эта "хитрость" может очень сильно поднять его стоимость.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Если не будете экономить на бетоне, то все будет в норме.
    У меня достаточно легкая баня (14 венцов, бревна -диам.24 см), но лента в сечении: 130см х 50см, армирована в 4 пояса.
    2-ую зиму - без проблем, почва - торфянник, глубина торфа от уровня земли (до песка) - 80-100см
  9. nikk23451
    nikk23451
    nikk23451
    Стоимость конечно беспокоит, но не очень. То есть всё можно решить увеличением сечения фундамента?
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    ...и не забудьте про армирование и соединительные перемычки...а также про "продухи".и еще про отверстия для коммуникаций (ввод/вывод воды, ввод эл.кабеля)
  11. nikk23451
    nikk23451
    nikk23451
    Опыт строительства одного, 6 на 9, двухэтажного дома уже есть. То есть опыт владельца и наблюдателя. Но там всё проще, небольшие габариты и вес. Здесь вес будет ещё меньше, но длинна в два раза. Предполагаю мелкозаглублённый ленточный фундамент. Может быть увеличить заглубление и ширину. Только до каких пор?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Конечно. Правильно только рассчитайте его.Например:
    http://www.zhitov.ru/fundament/
  13. nikk23451
    nikk23451
    nikk23451
    Большое спасибо! Но по ссылке расчёт количества материалов и стоимости. А вот как расчитать размеры такого фундамента?
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Они все платные. По крайней мере, я бесплатных не знаю. Или "заражены" вирусом, например https://constructorsoft.ucoz.ru/load/lentochnyj_fundament_101/1-1-0-17 НЕ НАЖМИТЕ СКАЧИВАНИЕ!! Опасно!
