Посмотрите свежим взглядом проект бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ray_dik, 16.03.11.
  1. ray_dik
    ray_dik
    ray_dik
    Казань
    Ну вот еще вариант.Смотрю на него и думаю а что то он мне напоминает?Точно!Самый первый вариант!:)] Ну почти.Увеличил размеры.Сейчас получился квадрат 5.5 на 5.5
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    крыльцо, правда еще без коврика:) и двойная входная дверь, на фото только та что внутри
    фотки старые, вот через две недельки добью плинтуса, наличку, доделаю стульчики/лавочки тогда будет все ок
  3. ray_dik
    ray_dik
    ray_dik
    Казань
    АН100 здорово выглядит!:super:
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ray_dik
    как по мне, так нормально, душевую поставьте в угол к с/у, с канализацией проще
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    спасибо, я не строитель по специальности, но делаю все сам, от фундамента, до плитки, электрике, мч, барбекю и тд...
    Желание и труд- все перетрут, как то так;)
    фото парилки еще кину
  6. ray_dik
    ray_dik
    ray_dik
    Казань
    Кстати да.Душевую переставил.Еще один вопрос про печь.А в принципе можно ли печь расположить так чтобы одна ее сторона выходила в мойку?То есть топиться из КО основной жар конечно в парную.А стенка обогревает моечную?Так вообще делают?Сорри если глупость сморозил.:)] Я пока в этом деле дилетант.
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Чудесная, хорошо продуманная парилка. мне понравились зеркала..
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ray_dik
    можно, но лично я считаю что толку от этого мало.
    -нет эстетики, ну везде плитка, а тут какие то кирпичи
    -у вас железяка, кирпичи прогреет слабо
    -открываем дверь, когда начинаем топить открываем дверь и в принципе закрываем только перед самым процесом парения, я так буквально на полчаса закрываю и можно идти парится- за это время мойка прогревается. После банных процедур, лучше подкинуть пару поленьев и открыть дверь (в КО не открывать) в мойку, все высохнет...
    Переходите к вопросам планирования вентиляции, воды, возможно в планировку придется внести коррективы
  9. Gary77
    Gary77
    стремлюсь к лучшему
    Gary77
    стремлюсь к лучшему
    ray_dik
    В итоге пришли к варианту к которому и я в свое время пришел, только у меня еще лестница на мансардный этаж:super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/94336/
    Тамбура я не предусмотрел потому что буду веранду утеплять в перспективе:hello:
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Parus_14
    спасибо, когда все думал что да как, голову сам себе снес конкретно:).
    А там не зеркала, это вентиляция, использовал нержу от кухонных вытяжек, короба такие, вот и блестят как зеркала. Это нижний вентиляционный короб или выходной короб, начинается сразу под вторым полоком и выходит через стену под потолком на улицу. Предназначение- тяжелый отработанный банный выхлоп под давлением более горячего воздуха опускается вниз, попадает в этот короб, а что бы была тяга, для этого сам короб должен прогреватся, поэтому одна сторона его открытая. Если полностью зашить, тяги не будет, как и нет его перегрева, то есть, короб не нагревается как предположим если положить гвоздь, более холодный воздух снизу его охлаждает.
    Классная весчь, придумано не мной, на русбанях есть тема про вентиляции.
    Входной короб запущен под печь, правда я сделал неправильно, надо было брать воздух с улицы, а уменя с КО, но все отлично работает и так.
    Голова никогда не болит, что бывает у суховоздушек (железных печках) всегда комфортно, хотя самой тяги, как таковой, телом не ощущается...
    Ладно, буду только через пару недель, все удачи.
  11. ray_dik
    ray_dik
    ray_dik
    Казань
    Gary77 посмотрел вашу баню.Расположение помещений конечно не совпадает но размеры очень даже схожи.!
    AN100,и всем -спасибо за советы и помощь!:hello:
  12. ray_dik
    ray_dik
    ray_dik
    Казань
    В последнем плане были небольшие ошибки.Вот исправленный вариант.
  13. Gary77
    Gary77
    стремлюсь к лучшему
    Gary77
    стремлюсь к лучшему
    По моему теперь отлично:super:
  14. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    вот только как зимой в туалет ходить через тамбур(
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Судя по всему в Вашей бане не будет детей и женщин. Да и те, кто выпьет пивка Вам зимой спасибо не скажут когда пойдут в туалет разгоряченные через прохладный или холодный тамбур.
