Подключение ГА к MQ 3-45
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Antufi4, 15.03.11.
  1. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Вопрос, в общем то, заключается в заголовке: возможно ли подключение гидроаккумулятора к насосной станции Grundfos MQ 3-45?
    Прошу откликнутся тех кто имел опыт.
    В интернете имеется следующая информация:
    "Конструкцией насоса серии MQ предусмотрено включение при падении давления за насосом ниже 1,5 бар или при расходе воды выше 1,2 л/мин, т.е. насос запускается сразу при открытии крана независимо на наличие или отсутствие в системе дополнительного гидробака.
    Для схем с дополнительными гидробаками имеется другая линейка бытовых насосов - серия JP. Данная серия насосов реагирует только на падение давления и не реагирует на расход в системе в отличие от серии MQ."
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    ГА подключить можно, толку не очень, этот насос реагирует на проток.
    Закрыли кран - проток прекратился, насос выл. при накачивании в ГА проток мизер автоматика выключит насос. Удачи.:hello:
  3. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Я же просил откликнутся тех кто имеет опыт!:mad:
    Болтунов-теоретиков прошу не беспокоится! :no:
    Объясняю как работает станция:
    Насос включается через некоторе время после открытия крана, когда давление упадет до 1,5-2 бар, и это время может быть разным, от 1сек (полностью открыть кран) до нескольких десятков секунд (кран приоткрыть чуть-чуть). А отключается после того как нагонит давление 4,5 бар.
    На проток станция реагирует в том случае если насос работает, а кран открыт чуть-чуть и расход воды маленький (чуть более 1,2 л/мин), НС не отключится пока расход не будет менее 1,2 л/мин, несмотря на то что давление в системе будет достигать отметки отключения (4,5 бар). Если расход воды менее 1,2 л/мин (очень тонкая струйка), станция будет работать в режиме вкл-выкл, по давлению, не реагируя на проток.
    Исходя из этого, предполагаю, что система с ГА на базе MQ должна, всё-таки, функционировать должным образом, т.е. сократить количество циклов включения-выключения НС.
    Поэтому, еще раз, прошу откликнутся тех кто имел опыт в этом вопросе.
  4. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Если кому-то интересно, на счет подключения ГА к MQ, я разобрался, ГА подключать можно, и преимущество MQ-хи (стабильный напор) сохраняется. Только в системе с ГА, напор стабилизируется не сразу, а после того как выйдет вода из ГА, давление опустится и включится насос. Еще кое-какие размышления на эту тему: forumhouse. ru/posts/2489291/
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поболтать люблю, ГА покупать будете ВЫ. Штук 10 работают народ не жалуется.
    Просто они так устроены, не столько перепад давления, как проток. Удачи! :hello:
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Опыт эксплуатации этой модели 2 года.:|:
    Имею полное право откликнуться. :)]
    И да и нет.
    Включение Вы описали правильно, выключение к сожалению нет.
    Станция выключается только датчиком протока.
    Или (в нештатной ситуации) тепловой защитой двигателя.
    Да, да, да.
    Кроме фразы, "будет достигать отметки отключения (4,5 бар)".
    Реле давления которое стоит в MQ-хе срабатывает (замыкает/размыкает контакт) в диапазоне от ~ 1,8 до 2,0 бар.
    То есть при (приблизительно) 1,8 бар. контакт замкнется, а при 2,0 бар. контакт уже разомкнется.
    По этому говорить, что MQ-ха "видит" давление в 4,5 бар, ... ну немножко не правильно.
    Просто при наборе максимально возможного давления (в Вашем случае 4,5 бар) и закрытых кранах, или при расходе меньше 1,2 л/мин., движение воды через датчик протока замедляется. Соответственно и частота следования управляющих импульсов, с датчика протока в "мозги" MQ-хи уменьшается.
    При уменьшении частоты импульсов ниже какого то порога, станция выключается.
    Еще раз подчеркну, к процессу выключения, РД в штатной ситуации, не имеет никакого отношения.
    Отключение происходит только датчиком протока.
    Правда есть и исключение.
    Это когда станция молотит более 1 мин., а давление не подымается выше 1,8-2,0 бар (РД не размыкает контакт) и проток меньше чем 1,2 л/мин.
    Если совпадают эти три параметра, время, давление, проток, то MQ-ха падает в коматоз, с выдачей сигнала Alarm и отключением двигателя.
    Это и есть защита от "сухого" хода.
    Да, так и будет.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какой ГА установлен, сколько времени проходит при открытии крана до включения насоса?:hello:
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Если этот вопрос ко мне, отвечу.
    Дополнительный ГА на 50 л.
    Время включения станции сильно зависит от степени "открытости" крана/кранов. Ведь при полуоткрытом кране, ГА опорожняется:|: намного медленнее.
    К сожалению на зиму снимаю НС с боевого дежурства.
    Вот в апреле поставлю и тогда, если интерес останется, озвучу точные цифры со временем и количеством отданной ГА воды.
    А вообще мое мнение по поводу частого включения MQ-хи таково.
    Она на это рассчитана и это (частое включение) ей не вредит.
    Это же подтвердили и в сервис центре Grundfos, когда по "молодости" выпытывал у них инфу.
  9. Louder
    Louder
    Louder
    Без ГА работа MQ3-45 очень напрягала: только открыл кран - включилась, только открыл воду на фильтре воды тоненькой струйкой - включилась, то есть какой бы не был водоразбор - большой, маленький, станция потребляет всегда одинаковое количество эл. энергии - это просто тупо. Поставил ГА самый дешёвый на 50 л. (джилекс, 2 тыщи рублей) - нарадоваться не можем. Включилась, накачала, отключилась. Хватает на 2 смыва унитаза и 4-6 раз помыть руки, или экономично принять душ. Представляю какой кайф жить с большим ГА, чтобы раз в неделю включался.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Завидую, у меня при тех же параметрах ГА - не получается. :|:
    Летом в теплой, редкосменяемой (раз в неделю) водичке большого ГА, можно элементарно поймать кайф:) в виде разнообразной микроживности с соответствующим запашком. Так, что не стоит завидовать владельцам "больших" ГА, а тем более "жалеть" MQ-ху. Она ведь только вещь.
    И о птичках.
    Наверное я все таки огорчу Вас, высказав мысль о практически одинаковом количестве израсходованных кВт*час, MQ-хой с дополнительным ГА и без такового.
    Обосновываю:
    1) Пока открыт кран - станция качает не выключаясь не взирая на наличие или отсутствие ГА;
    2) Естественно Вы возразите сказав - "А вот в момент, когда я только открыл кран, водичка течет с ГА некоторое время, а НС не работает. Вот она явная экономия";
    3) Но есть некий негатив в этой светлой мысли №2. Ведь станции надо затратить некоторое кол-во электроэнергии на создание стратегического запаса водички в ГА (без ГА НС выключается намного шустрее);
    4) Естественно некоторую небольшую экономию э. э. Вы сможете получить припахав Вашу MQ-ху только на смыв унитаза. Но положа руку на сердце признайтесь - такой чисто "унитазный" режим работы станции, часто возникает? ;)
    По научному это звучит приблизительно так - "На выполнение определенной работы, необходимо затратить определенное количество энергии". А работой для MQ-хи является объем водички который она выдала лично Вам, Вашим родственникам, друганами и прочими потребителями живительной влаги.
  11. Louder
    Louder
    Louder
    Не замерял, но не верю.
    Мне было важно, чтобы станция не молотила непрерывно всё время, пока у меня на кухне наполняется тоненькой струйкой водой из фильтра чайник или кастрюля, этой цели я добился. Когда не было ГА, то всё время, пока наполнялся чайник, станция МОГЛА качнуть гораздо больше воды, наполнив ГА, но этого не делала, а теперь делает. И вообще такое ощущение, что без ГА станция работала чуть ли не постоянно, теперь же такого нет.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен при расходах "тонкой струйкой" доп. ГА позволит экономить электроэнергию.
    Чуть выше писал
    Под унитазным "режимом" и подразумевал тонкую струю.
    Давайте попробуем поизвести несложный расчет.
    Ваш 50 л. ГА может выдать около 13-17 л. до включения станции. Допустим расход водички через Ваш фильтр около 1,5 л/мин. Значит ГА около 10 мин. держит выключенной станцию. На наполнение ГА станция проработает около 1 мин. Получаем около 9 мин. экономии при "унитазном" режиме, или около 0.1 кВт*час.
    А теперь прикиньте сколько раз в день вы будете через фильтр наполнять кастрюлю с чайником, или смывать унитаз?
    Это не ощущение, это штатный режим работы MQ 3-45 с маленьким встроенным ГА - включаться практически мгновенно после открытия крана и держать давление.
    P. S.
    Если дадите данные по
    а) количество воды которое выдает ГА до включения станции;
    б) расход воды в л/мин. через фильтр при заполнении кастрюли/чайника;
    в) через какое время станция выключится после закрытия крана;
    сможем более точно расчитать экономию кВт*час.
  13. Louder
    Louder
    Louder
    Тут всё просто - у нас пока нет электроэнергии и мы лето жили на аккумуляторах/инверторе/дизельном генераторе/солнечных панелях. Пока не было ГА, генератор приходилось гонять 9 часов в сутки. Как появился ГА, генератор стало возможным гонять 7 часов в сутки. Что есть экономия 3 литра соляры в сутки/90 литров соляры в месяц. Примерно такой расклад.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Приведу точный расклад (отвечаю за учет э. э. в нашем садоводстве:)) потребления электроэнергии соседом по даче (за несколько летних месяцев этого года), который постоянно возмущается:
    - "Ну почему я ежемесячно плачу за э. э. разные суммы денюжек. Ведь электроприборы у меня одни и те-же, и пользуюсь ими примерно одинаково?"
    2012 год.
    май - 436+185=621 кВт*час
    июнь - 347-174=521 кВт*час
    июль - 492+202=694 кВт*час
    август - 366+189=555 кВт*час
    Электроэнергию получаем по двуставочному тарифу (день/ночь).
    К чему весь этот сыр-бор?
    Если генератор нагружаем только насосной станцией - то соглашусь с некой экономией соляры при наличии ГА и экономного водопользования "тонкой струйкой". Но и здесь могут быть свои нюансы. Например жена "научилась" мыть посуду вместо 9, ... ну допустим за 7 минут (2 минуты экономии ;)).
    Дать точный ответ на вопрос:
    - "Экономит ли ГА приблизительно 22% электроэнергии (Ваши 3 литра соляры в день)?"
    может только водосчетчик + электросчетчик на насосной станции и ежемесячный мониторинг израсходованных кубометров воды и затраченных кВт*час э. э. с наличием ГА и без ГА.
    Но мне почему-то кажется, что Ваш "гена" питает не только MQ-ху и Ваши выводы по поводу экономии подобны июньским и августовским потреблениям э. э. моим соседом.
    P. S.
    К размышлению.
    Вы скромно умолчали о мощности гены.
    Судя по его аппетиту (1,5 л. соляры в час) рискну предположить, что не менее 5 кВт.
    Аппетит станции Grundfos MQ 3-45 поскромнее. Паспортный 1 кВт, реальный около 0,68 кВт при 220 вольтах.
    Ну и собственно вопрос к Вам.
    Получается, что с применением ГА удалось сократить активную (потребление э. э.) работу станции на целых два часа в сутки?
    Как то странно это выглядит, ... или я не совсем верно понял Ваши расчеты экономии. :|:
  15. Louder
    Louder
    Louder
    Несомненно, это так. Просто когда живёшь на аккумуляторах, то включение НС при открытии крана аквафора, когда вода бежит тоненькой струйкой, сильно напрягает. Ну а мониторинг - это хорошо, но надо, чтобы до этого руки дошли, а это проблема.
    Гена, когда заведён, питает: бойлер, НС, зарядку аккумуляторов, ЛОС, холодильник, телевизор, освещение. Когда заглушен, от аккумуляторов питается всё, кроме, естественно, бойлера. :)
    Верно, 5 кВт.
    Да, это так. Сократилось время работы станции на 2 часа плюс нервы целее. :)
