Дефлектор или зонтик?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мазера, 15.03.11.
  1. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Исходные данные.
    АкваБуль. Дымоход-сендвич 150х220. Высота 7 метров (была), теперь 8. Крыша 45 градусов. Дымоход примерно по середине ската ~2м по горизонтали от конька.
    Наверху примерно вот такой дефлектор - http://termostroy-spb.ru/deflektor
    Изначально верх дымохода был на 0,5м ниже конька. Регулярно имели место выбросы дыма в дом. Эмпирические наблюдения выявили закономерность появления упомянутых явлений и их непосредственную связь с направлением ветра - а именно западный ветер перпендикулярно плоскости ската крыши с дымоходом. :um:
    Прописано лечение - нарастить дымоход. Нарастил на 1 метр, теперь выше конька. Вроде первые впечатления, что больному стало легче, но при сильных порывах западного ветра все равно фукает дымом в дом!:mad:
    Долго смотрел на дымоход, много думал... Замерз и затекла шея :)]
    Заметил, что из этого самого дефлектора дым уходит как бы вниз. Похоже, что при ветре по нормали к скату (особливо при порывах ветра), ветер отражается от ската крыши вверх и закупоривает выход дыму. Для ясности мысли на скорую руку набросал чертеж - прилагаю.
    Никто с таким явлением не сталкивался?
    Вопрос что придумать. :faq: Варианты.
    1. Заменить дефлектор на простой зонтик - http://www.dymohoda.net/catalog/_sec7.html
    Не станет ли хуже уже при любом ветре? Судя по описанию дефлекторов они должны "выравнивать тягу при порывах ветра", а тяга, как я понимаю, у Аквабуля на тлении ни ахти...
    2. Как-то доработать дефлектор посредством подручного инструмента. Как?
    3. Встать прямо. Ноги на ширине плеч. Медленно поднять правую руку - вдох. На выдохе резко опустить правую руку со словами: "Да и хрен с ним!"
    И не топить при западном ветре.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сбросьте все, оставьте голую трубу и посмотрите. Может вам зонтик вообще не нужен.
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Это да. Гляньте как будет.
    А так как дым у вас сейчас выходит - это изнасилование над природой дымовых газов!:)]
    Нужен, но видимо без дефлектора и бОльшего диаметра.
    От осадков то надо защитить...
    Возможно потребуется "колхозэн самопалэн" поставить.
    А производитель трубы в ассотрименте имеет простые зонтики?
    Норма: D зонтика=D устья* 2
    Просвет между ними оптимально от 100мм.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В зонтах есть такое примечание " запрещено использовать зонт для газовых и дизельных систем отопления". Почему? Может и для медленного горения нельзя?
    У меня тоже печь медленного горения профессор Бутаков. На зонтике налипает и ухудшает тягу, печь дымит и не красиво. Убрал.
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Не пойму, труба не утепленная (одноконтурная)?
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Может вам ещё метр нарастить? Может поможет.
    Меня спрашиваете? Труба утеплённая сендвич.
  7. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Жесть!...
    Чем вы ее топите?
    Толщина утеплителя какая?
    Высота и тяга как?
    Очень интересный у вас экземпляр, прежде такого не встречал?
    А внутри как?
    Вы уж извините за назойливость, очень интересно для себя.:|:
    А по теме, логика верная - низкая температура, дымовой газ должен конденсироваться не в устье, не около, не на грибке или дефлекторе, а в свободном пространстве около трубы.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У нас 90% продаваемых дров-сосна. 10%-лиственица. Всё. Пилетов всяких нет.
    Я лиственицей топлю. Сестра сосной - та же картина. То же зонтик убрала.
    Толщина утеплителя 5 см.
    Высота выше конька, ни разу при ветре не задувало, не пыхало.
    Тяга хорошая. Была. Пока не налипнет "там". Отковыряешь снова хорошая. Сама труба по всей длине чистая.
    А я таких случаев вокруге ОЧЕНЬ много(штук 40) видел. Думаю может растояние от конца трубы до зонтика должно быть намного больше?
    :hello:
  9. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    У меня то же самое,правда ветер северный и скат в ту сторону:) При растопке дым идет (при ветре перпендикулярном скату) в обратную сторону,но если приоткрыть окно со стороны ветра,то тяга нормальная становится и дым перестает идти в дом. После того как печка (Термофор) хорошо натопится,можно переходить на медленное горение,дым идет в дом только при открывании дверки печки. Сендвич выше конька на 0,5 метра вместе с дефлектором.Крыша,вокруг трубы,в саже.
    В ветер за дымом не наблюдал,остеохондроз у меня шейный:) Но думаю что так же его от ската крыши задувает.
    Вот тоже думаю что поставить на трубу от камина,она еще дальше от конька будет.Наверное буду выше конька на метр делать,это получится около трех метров трубы будет торчать из крыши.
  10. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Нормы насколько я знаю на расстояние нет. Есть только на диаметр.
    Жалко в моменте фото не покажу но у нас расстояние в дымоходе больше это точно.
    Вам от осадков все же защититься надо. Попробуйте в ручную нарастить опоры зонтика, но так что бы косой ветер не задувал в устье дождь. (Степи все же)
    Мокрая вата не есть гуд!
    У вас по видимому не хватает притока воздуха в помещение.
    подумайте над приточными клапанами в окна или в стену.
    Улучшите микроклимат (влажностно-температурный режим) и скорее всего это решит проблему с поддымливанием в помещение.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Норм нет, но есть рекомендация, высота зонтика тад трубой не менее диаметра трубы.
  12. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    А можно прям документс цитатой, очень требуется для нужд ТУ.
    :hello:
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я же говорю, норм нет, а рекомендацию к делу не пришьешь. Нет у меня документика. Можно считать это частным мнением.
  14. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Опять разочарование, ну что за день...:aga:
    А как быть с 300-500мм... Под зонтик вода будет залетать от порывов.
    Уж лучше бы норма была!...:faq:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Станислав, поддержу, если иннициатива законодательная и нормотворческая будет от Вас исходить!
