1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покупка "корней" в январе-марте (сохраняем купленное) - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Гулёна, 15.03.11.
  1. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Накрыть газетой и в холодильник убрать. А фото можно загрузить?
  2. id6876314
    id6876314
    id6876314
    Челябинск
    Купила клематисы в коробочках от поиска, внутри бамбуковая палочка с сухими ростками, пара почек зеленые и в пакете корешки в торфе, что с ними сейчас делать, в холодильник?
  3. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    Если почки ещё не лопнули, то в холод. Только в газету заверните, если в холодильник отправите. Проверьте, чтобы торф, где корни, не пересушен был.
  4. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Народ, у кого получается сохранить веронику до высадки? Пришел заказ опять рано.
  5. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    @allussik, я в прошлом году два корешка получила в СП тоже рано. Сначала лежали в холодильнике, потом высадила в горшочки, стояли на балконе. Затем отвезла на дачу в неотапливаемый домик. В мае вроде в ОГ высадила (надо по фоткам смотреть).Всё нормально, прижились, кустики нарастили и процвели.
  6. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    А у меня так хорошо стоял в горшке на балконе, а в грунте гикнулся.
    Прочитала, что тяжело передерживается.
  7. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Вероника в принципе без проблем доживает до посадки. Но в холодильнике долго держать не стоит - может загнить от влажности и холода. В горшочек посадить - и в не сильно жаркое место. Изредка полив. Высаживать в пасмурную не жаркую погоду, предварительно приучив к улице.
  8. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Что ж, попробую еще раз. Определю в горшок и на балкон. Спасибо.
  9. Tatylia
    Tatylia
    Татьяна
    Tatylia
    Татьяна
    Предлагают розу с проснувшимися почками, как сохранить до посадки в грунт?
  10. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Прошу совета в передержке пиона.
    На фото самый маленький, но и у остальных пионов почки уже такие.
    Как думаете, если я их в коробку с торфом с головой засыплю и на дачу в холод определю, не заморожу почки?
  11. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    Сегодня купила корень медуницы сахарной. Вскрыв дома пакет, обнаружила, что в некоторых местах на шейке гниль. Промыла, обработала. Боюсь определять в холодильник. Боюсь, что эта зараза будет прогрессировать. Посадила в стакан пластиковый, в торф.
    В то же время боюсь, что без холодного старта не примется.
    Что посоветуете?
  12. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Такой корень нужно поместить в сухой торф и температура 0 +3 градуса. Если уверены, что температура не опустится ниже 0 - можно и на дачу.
  13. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    Офигеть от производителей. Корней-то нет совсем.
    У меня был опыт передежки пиона, практически такого же бедолаги, как у Вас. Я посадила в стаканчик с влажным торфом. Правда, почки не засыпала, сверху оставила. И держала в холодильнике в овощном отсеке. В газету только завернула. Думала, шансов нет.
    Это он на третий или четвертый год, не помню точно.
  14. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    @Dzena1372, @Елена08, спасибо. Вчера, не дождавшись ответа, сложила в коробку все три пиона и засыпала грунтом велторф полностью. Грунт легкий, не сырой и не влажный. Положила в холодильник на нижнюю полку. Там +2 температура. Подержу пока так, у нас морозы по прогнозу. Спасибо.
  15. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Владимирская область
    В холодильнике легко с такими почками сохраняется до весны. Но при первой же возможности в грунт. Холодную землю хорошо переносят да и полезен им холодный старт. Сверху только я прикрываю лутрасилом и большим горшком. Потому что в апреле еще бывает очень хороший "-"
