1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Дренажная труба без фильтра или с фильтром?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Accumulator, 15.03.11.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Смотря какой климат и потери тепла на уровне фундамента. Да и разные типы грунтов имеют разную теплопроводность, поэтому промерзают на разную глубину при одной и той же температуре.
    Везде по-разному. Где-то близко к поверхности, а есть места, где до уровня десятки метров. Зависит от геологического строения.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в дренаже щебень, труба - все это не монолитно промерзший грунт- у грунта в зоне дренажа все шансы оттаять быстрее. В сухом песке дренаж естественно не нужен. Как я и говорил он с водой работает только с той которая непосредственно у трубы. Другой момент что есть рельеф, и вода весной может по рельефу скатываться и накапливаться локально в лужах. Вот там ее и можно перехватить и убрать с поверхности дренажем
  3. G0blins
    G0blins
    G0blins
    Псков
    Дано: регион Северо-запад, ровный участок, по двум сторонам сделана канава бугвой "Г" от соседей глубиной 40-50см. С друхи двух сторон дороги, уплотнённый щебнем на глубину 30см, постоянно плотные и сухие, 20кубовый Китаец с песком следов не оставил на дороге.
    Грунтовый воды в этом году прям вообще высоко. По середине участка "колодец" глубиной 1,4м, вода в нем скапливается грунтовая, можно бесконечно выливать он сразу наполняется, стоит 40-50см от земли. Когда скважину бурили так и не получилось его опустошить. Отсыпано по участку 10-15 см песка, потом плодородка см 40 потом песок в котором находятся грунтовые воды и этот песок до 13м потом плита.
    Копал кессон чтоб залить плиту думал смогу быстренько залить ее на -100см в итоге получилось только на -50 см и то опалубка из XPS всплывала.
    Земля в этом году очень переувлажнена, после дождя лужи стоят по несколько часов.
    Собираюсь проложить за участок (дренажную) трубу в основную канаву СНТ и принудительно туда сбрасывать воду (дренажным насосом) которая будет собираться с дренажных труб по участку в дренажном колодце. Тот "колодец" который сейчас есть планирую закопать он сделан из бетона (говна и палок) с трещинами в разных местах постепенно обваливается.
    Вопрос, как правильно реализовать дренажные трубы по участку.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это бесполезно. Если Вы колодец не можете осушить, то водоприток от дренажных труб - тем более не одолеете. Там воды будет в разы больше.
  5. G0blins
    G0blins
    G0blins
    Псков
    Так я ее буду сбрасывать с участка, в канаву в 30 метрах от участка, а по канаве она будет уходить в речку. Неужели верхние слои земли не станут суше? Моя задача это сделать более сухими эти 50см до грунтовых вод.
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @G0blins, Сводите в свой колодец трубы поверхностного дренажа, туда насос - глубину забора выясните опытным путем. всё норм будет
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не станут. Там водоносный горизонт, канава в песке не будет держать стенки. Убрать капиллярный подсос канавой не получится.
  8. G0blins
    G0blins
    G0blins
    Псков
    Канавы по краям участка у меня укрепленны железными листами. Чтоб не отваливались
    А дренажные канавы они же щебнем засыпаются и дренажна труба внутри щебня кладется. И сверху плодородка ну или песок с газончиком. У себя не понимаю на какую глубину ее класть, ну типа низ канавыдолжен быть как только начался песок (водоносный горизонт) начинать засыпать щебнем и прокладывать трубу?
    А выход то какой... Ещё больше сыпать песка и выше поднимать участок?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так борта канавы тоже по правильному работать должны - из них вода высачивается, а Вы их листами закрываете. :nono:
    И их все равно выдавливать будет - и водой и морозным пучением.
    По разному... Вы ФАК от евана прочли?
    Про фракционный фильтр например поищите, полезно для понимания процессов.
    Да у кого что. :)
    Так вот геотехник собирает вводные все и после этого появляется решение... или решения.
    В том числе - расчетные.
    Решение рождается на основании данных геологии, УГВ, высотных отметок (участка и прилегающей территории) и схем тех конструктивов, которые имеются на участке (всего, что влияет на результат).
    Хотя сейчас придут "практикивсегдатакстроим" и дадут железобетонное решение. :)]
