1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Дренажная труба без фильтра или с фильтром?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Accumulator, 15.03.11.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Как с канавки отвести воду в колодец. И что можете посоветовать, как сделать красиво эту канавку? Из чего? Она пойдет по газону около дорожек.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мелкозаглубленный дренаж. В Ваших грунтах дренаж будет работать практически только там где проложена труба
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Спасибо конечно, но ничего не понял…
    1. Как устроен мелкозаглубленный дренаж?
    2. Дренаж нужно проложить в конце лотков к колодцу? зачем это?
    3. Как это понять «дренаж будет работать только там где проложена труба»? А если ее проложить в другом месте?)?ничего не понимаю)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так же как обычный, просто он МЕЛКО заглубленный
    Так и понимайте
    Значит будет работать в другом месте
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Здесь же много читал споров. Как его сделать? Труба без фильтра в щебень и вокруг геотекстиль тайпар? Какой глубины до низа трубы?
    Что понимать? Я не понял где проложить трубу и сколько метров и самое главное зачем? Вроде писали, что мне не нужен здесь дренаж и он не будет работать или не так?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В песке не должна стоять лужа. У Вас точно песок?
    Дорожки строят таким образом, что они точно будут препятствовать поверхностному стоку. Вода будет упираться в бордюры и течь вдоль них. Если все-таки песок, то она быстро впитается. Если нет, то придется делать лотки и отводить их в колодец.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Я конечно не геолог, но если к примеру целый день идет сильный дождь или может больше, как вода успеет вся впитаться? Вот фото, я думаю будет видно, что у меня песок. Я уже писал, копали колодцы, устанавливали АУ биологической очистки, сначала 15-20 см плодородки, потом сплошной песок. И во время дождя в самых низких местах всегда скапливается вода.
    Ну может из-за того что сверху плодородный слой?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Очень может быть, что почва в этих местах уплотнена, поэтому воду пропускает хуже. Если везде песок, можно в самой низкой точке сделать небольшой фильтрующий колодец. Даже можно просто выкопать небольшую яму, которую заполнить щебнем.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Ландшафт с дорожками сделаю, и посмотрю что будет, когда задождит погода, и буду потом уже принимать решение
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    И все-таки у меня остается вопрос. Тот, что в моем случае (уровень грунтовых вод очень низкий) и грунт представляет собой 15-20 см плодородки затем один сплошной мелкий песок, дренаж не нужен-это я понял! Но мне бригада, которая укладывает брусчатку говорит, что хуже не будет, если сделать дренаж классический к примеру заглубленный в нижней точке 60 см. Вот объясните, он будет работать у меня при интенсивном дожде? В особенности где скапливались лужи я так понимаю на уплотненном плодородном грунте в низких точках?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж в принципе не нужен. Но у Вас есть лужа которая Вас нервирует. С ней можно бороться разными способами в том числе и дренажем
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дренаж в сухих грунтах (в зоне аэрации) никак работать не будет. Вода от дождей впитывается в грунт на 10-15%, остальное стекает или испаряется. Впитывание происходит не сплошным потоком, а отдельными капельками, причем вертикально вниз до водоносного горизонта. В дренаж попадет только то, что впитается вертикально над трубой.
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Это актуально в теплое время года. Зимой, в период оттепели, а также в начале весны мелкозаглубленный дренаж очень даже может избавить участок от талых вод.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Мерзлый грунт - абсолютный водоупор вне зависимости от его состава. Талые воды - поверхностные, дренаж предназначен для борьбы с подземными. Как только грунт растает, талые воды уйдут в песок.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Земля по периметру фундамента многих частных домов не промерзает. Отступаешь некое расстояние - встречаешь водоупор в виде замороженного грунта.
    Тогда на какой отметки от нуля начинается "подземные воды" по вашему?
