Можно ли делать столбы для забора из лиственницы?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДиГро, 15.03.11.
  1. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Хочу в деревне сделать забор,не дорогой.Сначала выбор пал на железные столбы
    и сетку рабицу, но отговорили- мол местные сетку снимут, тогда стал думать про штакетник и деревянные столбы. Но деревянные столбы гниют на границе земля-воздух, а если взять столбы из лиственницы, она ведь не гниет. А вот расчет по ценам: столб 2м х 0,1м х 0,05м объем 0,01 куба, цена за куб лиственницы где-то 14000руб, получаем столб за 140 руб, почти в два раза дешевле железного.
    Что скажите? Ставил ли кто столбы из лиственницы? Поделитесь опытом:)
  2. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    В моем понятии лиственница и не дорого понятия слабо совместимые. Только если есть доступ к материалу.
    Рабицу из проволоки диаметром меньше 2 мм включительно даже в чермет не принимают, поэтому за нее беспокоится не стоит.
    Забетонированные металлические столбы тоже вряд ли кто то возьмется корчевать. Вообще из моего опыта строительства готовое изделие (забор, дом, крыша) разбирать не будут. Вот что то сложенное на участке или в гараже это пожалуйста.
    Да и по поводу цены на столбы берите БУ либо некондицию будет цена очень даже нормальной, либо асбестоцементные трубы
  3. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Если брать столбы из б.у. , то их надо обработать, распилить, приварить и т.д. , а
    это трудозатраты и не хилые( по времени), если брать готовые столбы, то это от 300-500 руб., а лиственница 140 руб и обрабатывать не надо. Штакетник или рабица- это уже другая тема( штакетник планировал из хвои конечно). Больше все таки интересуют столбы из лиственницы. Если она не гниет даже без хим.обработки, то почему нет?
  4. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Лиственница относится к первому классу стойкости к загниванию древесины при естественных условиях. По данному параметру она практически в 2 раза устойчивее дуба. Дубовые столбы при пропитке банальным отработанным маслом стоят десятки лет. Думаю что стоять будет хорошо.
  5. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Спасибо за ответ, я тоже думаю будет стоять долго, вся Венеция на лиственнице стоит который век.Кстати бетонировать столбы не планирую.Сделаю ямку буром 1м, на дно песочку 20см, а потом мелким щебнем. Так сосед сделал уже много годов стоит и ни чего не выпирает. Говорит боковая сила( направленная вдоль оси столба),вызванная пучением грунта, цепляет ни столб, а гравий, да и влаге есть куда деваться, т.к. все вентилируется, нет бетонной крышки.
    Единственный вопрос остается с торцами, надо ли их замазывать или нет. Замечал, что в деревнях верх столба острый сделанный топором, деды говорят
    что так влага скатывается, а топором делают чтоб торцевой слой древесины был
    "закушен",т.е. небыло лохмотьев по которым влага попадает внутрь древесины. Так ли это?
    Вроде кажется что все просто. а на самом деле столько тонкостей и знания по физике нужны:)]
  6. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    а правильно ли Вы просчитали объем для столба? по вашим данным вы нарисовали доски, длиной 2м. столб, это хотя бы 0,1мх0,1м, т.е. столб получим уже как минимум 280р\шт, а если учитывать припуски(как обычно не в нашу сторону))...), то смело еще 10-15% прибавляйте к стоимости) как-то так реальней)
  7. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Размеры посчитал правильно. У меня не большой забор( не высокий плюс "дрявый"- т.к. планирую делать из штакетника) и такое сечение выдержит с лихвой. Вы когда-нибудь держали в руках брус из лиственницы? Это очень прочное дерево , по плотности почти в два раза выше чем хвоя. Могу точно сказать ,что на изгиб ,выбранное мною сечение, будет жестче чем труба 50мм, с толщиной стенок 2мм.И самая большая прелесть в дереве: если трубу "нагнет" ветровая нагрузка она может потерять устойчивость, другими словами выйдет из зоны упругости и ось трубы станет не прямой, а дугой. Дерево, при прочих равных, лишено этого не достатка( по сути дерево это сложный конструкционный материал).
  8. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Не думаю что есть принципиальная разница в обработке торцов именно топором или скажем рубанком либо пилой. Чтобы было совсем хорошо надо обточить как большой карандаш, правда для этого вам понадобится как минимум электрорубанок.
  9. равиль2011
    равиль2011
    равиль2011
    Ульяновск
    Я как то лаги сделал из лиственницы но перед тем высушил так потом гвоздь не мог за бить Древесина очень прочная ,долговечная ,дает небольшую усадку.Обрабатывается с большим трудом.Пробыв в воде большой срок,древесина становится твердой как камень,поэтому её используют при строительстве мостов,плотин,телеграфных столбов,Хорошо противостоит гниению и наравне с дубом служит для изготовления корабельных днищ.Лиственница настолько пропитана смолистом веществами,что тонет в воде.Плотность и прочность лиственницы почти на 30% выше сосны.
  10. hondeeee
    hondeeee
    hondeeee
    Я думаю, сверло по металлу и болгарка вполне решают проблему обработки чего угодно ;)
    Где бы ещё найти столбы 3 м - они вроде как 2 и 4 только :faq: а метр выбрасывать на каждом столбе... :no: Можно конечно и трёхметровый сделать :aga: Расстояние между столбами 3 м, сверху между ними крепим швеллер, заранее продырявленный с определенными промежутками (ну так чтобы это было еще и эстетично), прикручиваем болтами доски 2.80 м (чтобы снизу был небольшой проём) из струганной сосны, предварительно обработанной, а затем забираем их внизу вторым швеллером. Всё! Торцы - закрыты, относительно быстро, НЕ СНИМУТ И НЕ ПЕРЕЛЕЗУТ (если только очень не захотят), СОСЕДЕЙ НЕ ВИДНО (а если ещё и кустарниками закрыть, то и подавно). Осталась самая малость - взяться и сделать :pioner:
    Чёт я подумал... Лучше так: столбы 4 м, 1.5 м в землю, и доска 2.30 - так оно поустойчивей будет :)
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Здесь правильно сказали.
    Замучаетесь вы к этим столбам крепить, что рабицу, что прожилины.
    Забить гвоздь в лиственницу не возможно, тем более, что это будет вкопанный столб (вы его запросто расшатаете пока будете чего-нибуть к нему прибивать). Даже будет проблема заострения столба, что рубанком, что топором. Вы просто не работали с лиственницей, поэтому такой оптимизм.
    Кроме этого найти реально лиственницу очень сложно.
    А человека не знающего могут просто обмануть и просунуть какую-нибудь сырую сосну.
  12. yora63
    yora63
    yora63
    Иркутск
    Лично у меня на даче стоят лиственичные столбы вот уже 10-й год, хоть бы хны. Закапывал на глубину около метра, прежде чем закопать обработал ту часть,что будет закопана, отработкой (отработанное моторное масло).А верхнюю часть (торец) тоже обработал и закрыл жестянкой. вот и всё. А забить в лиственницу гвоздь можно, если она "свежая", с годами лиственница дубеет под воздействием атмосферных осадок и т.д. то тогда нужно очень постараться что бы забить гвоздь. Кстати Венеция стоит на сибирской лиственнице.
  13. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    В лиственницу забить можно, перед этим просто сверлится дырочка в пол диаметра гвоздя, а лучше вместо гвоздя взять саморез и дело в шляпе:hello:
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Переделывал забор. Поперечины из лиственницы попадались. Саморез черный 4мм без засверливания еле идет и ломается.
  15. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А вот как отличить сибирскую лиственницу при покупке от других пород хвойных? Идея со столбом сечением 50х150мм привлекательна по цене.
