Нужна консультация по котлу Olympia OLB-100 FR
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Magnus, 18.11.07.
  1. Magnus
    Magnus
    Magnus
    А можно ли самому отрегулировать жидкотопливную горелку в котле Olympia OLB-100 FR или надо приглашать специалиста ?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Скорее нет, чем да.
    Нужны некоторые знания и приборы: газоанализатор, манометр для топлива,манометр электронный или U-образный водяной для воздуха, прибор для определения сажевого числа.
    Можно на глазок, но нужен значительный опыт, да еще учитывая особенности китурами.
    ing
  3. Magnus
    Magnus
    Magnus
    Тогда подскажите пожалуйста, кто может выполнить такую работу в районе г. Красноармейск М.О.?
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я живу на юге от Москвы. Поищите кого-нибудь поближе к вам.
    Если будет совсем невмоготу тогда обращайтесь.
    ing
  5. Magnus
    Magnus
    Magnus
    Нашел спеца, просит 6 тысяч руб. Это нормально?
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если вы готовы заплатить, а он справится с задачей, то пчему бы и нет.Я редко этим зарабатываю, Мои клиенты большие горелки.
    ing
  7. Magnus
    Magnus
    Magnus
    Тогда еще вопросик специалисту по горелкам.
    При работе котла из трубы не идет дым, а просто видно немного как поднимается теплый воздух, это уже хорошо и можно ли некоторое время эксплуатировать котел до приезда специалиста?
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Можно
    Важно чтобы не было сажи. через день откройте котел и посмотрите наличие сажи на стенках. При правильной работе котла и горелки стенки не будут копчеными. В противном случае придется регулярно чистить. Температура котла не должна быть ниже 60 град.
    ing
  9. Magnus
    Magnus
    Magnus
    Сажа собирается в крышке для отвода конденсата, такими маленькими шариками как горошины, только очень легкие (как пух) это наверное не есть хорошо.
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если не очень много, то пусть.
    Пусть пока работает, тепло ведь нужно.
    Придет человек с приборами и отрегулирует. Если немного сажи осядет потом выгорит. День два ничего страшного не будет.
    ing
  11. oleg9711
    oleg9711
    oleg9711
    Пушкино
    Наладчик по Олимпия 8-916-611-81-98 Ваше направление Ярославка.
  12. cashe2000
    cashe2000
    cashe2000
    Помогите, нужна настройка дизельного котла Олимпия 250 LT-2,
    насос Suntec, в заводских настройках работает не стабильно:
    -может отработать 10-15 минут и начинается пульсирующее пламя.,
    через некоторое время перезапуск
    ситуация может повторится и загорается ошибка F2 ,
    а иногда отработает полный цикл нормально прогреет весь дом и выключится.
    Да на котел установлен коаксиальный дымоход.
    Если есть специалисты
    (с газоанализатором , манометром(подключение 1/8"), термометром и прочего необходимого оборудования)
    в Тульской области , Заокский район, д. Сонино. отзовитесь или дайте координаты.
    wheel2005@yandex.ru
    спасибо.
  13. Andrey Po
    Andrey Po
    Andrey Po
    СаХАЛИН
    Нужна консультация по расходу котёл OlympiaOLB 100, расклад такой
    Дом 65 кВ м установил Olympia OLB 100,котёл работает в паре с Buderus S111
    Olympia включается ночью или когда днём не топится Buderus S111
    Дом утеплён минвата БАЗАЛИТ ПТ-175,200 - 50 мм и фольгопласт 10мм,на улице от -15 до -28
    Так вот перед уездом на вахту залил в бак 250 литров солярки,
    Сегодня утром позвонил домой жена сказала что соляра закончилась, прошло 17 дней, хотя днём жена топит. Buderus Кто скажет это нормальный расход или что-то не так, да перед самым отъездом поставил новый насос, у меня получился такой расход 17д * 24час=480часов,если учесть что котел Buderus топится 10час в сутки я его только установил и топлю пока дровами, 10час *17д =170час.408час-170час=238час
    Работал котёл 238часов,250\238=1,05л.ч
    Я правильно посчитал или что-то упустил
  14. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, у кого такой котел. Его можно удаленно включать, с помощью умной розетки? Или надо на панели что-то включать, при подачи 220?
