Плитка отвалилась
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем lulu, 15.03.11.
  1. lulu
    lulu
    lulu
    Вопрос к спецам. В каркасном доме, в зоне кухни были устроены полы- на ОСБ панели ( обработаны "гидростопом") положена ЦСП, затем теплые тонкие полы и керамическая плитка.Не прошло полгода затирка стала высыпаться и плитка ровненько отвалилась. Сейчас снимаем.Кокова причира? "Говенный" клей или тонкий слой над теплыми полами.Вроде мастера клали... Как исправить это? Заранее спасибо всем,кто поучаствует.:faq:
  2. Игорёк1
    Игорёк1
    Игорёк1
    Ярославль
    Сочувствую Вам! Возможно Вы рано включили подогрев пола, необходимо после укладки плитки выждать месяц (минимум 28 суток).
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каково у Вас расстояние между опорами лаг пола и какой размер самих лаг и межцентровое между ними?Какова толщина ОСП чернового пола?:hello:
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ключевое слово "на ОСБ-панели".на стене может еще бы и держалась...а на пол если только стяжку сверху 5-7 см с армированием залить
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно нет! Причем здесь ОСБ,если плитка отваливается с клея? Укладка цементборда поверх ОСП, с последующей укладкой плитки-это обучная практика в Америке и Канаде. Нигде плитка ,почему-то,не отскакивает. Я подозреваю,что в данном случае,имеет место банальная "слабость" пола на прогиб и жесткость.Отлетания с плитки гроута и отлетание самой плитки-это первый симптом нерасчитанных полов.:hello:
  6. mishany1
    mishany1
    mishany1
    Курган
    Тут может быть много вареантов в том числе и выше перечисленые. Какая толщина у цсп и на сколько часто прокручены листы? какой клей? полностью ли плитка была приклеена на раствор?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А на какие теплые полы клали плитку? Не на пленочные случаем?
  8. lulu
    lulu
    lulu
    Я понадеялась на "Авось"... Все таки основная причина в клее, для теплых полов рекомендовали специальный. Сегодня положили плитку на очень тонкий слой. Иначе будет большой перепад высот между зонами. А толщина СИП 170 мм, панели ЦСП -160, и ширина между лагами соответствует проекту- 303.Если это все-таки из-за клея- прибью мастеров::
  9. Игорёк1
    Игорёк1
    Игорёк1
    Ярославль
    lulu "на авось"- это по нашенски, менталитет такой. Когда из за "очень тонкого " слоя будите вновь перекладывать... шучу-шучу (шутка юмора).
    Если полы выполнены по уму т.е. устойчивые к прогибу, а плитка уложена по стандартной технологии - ничего не отвалится. Но подогрев пока не включайте (понимаю очень хочется), производитель "тёплых полов" как правило указывает сколько нужно выждать.
    Удачи Вам!
