Как крепить СИП к фасаду каркасника?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Елена_Клин, 14.03.11.
  1. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Уважаемые форумчане! А по теме? Всётаки как лучше?
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Вот решение с расположением узла учета на фасаде. Может будут вопросы- задавайте.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/39437/ подробнее.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А заземление щитка как сделано? Ну ж-з проводок от дверки к щитку, а дальше?
    И от себя( на свой взгляд), ответвление от СИП лучше было бы двумя одножильными ВВГ
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Там нет заземления
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Пока заземления нет, как и внутреннего щита и разводки по дому. Не успел контур повторный сделать до холодов. Летом сделаю. У меня еще цоколь не сделан. Внутри пока времянка, защищенная автоматами.
    Не думаю, что провод для прохода через конструкции лучше кабеля, поясните плз.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Такой ещё вариант.
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    При креплении кронштейна СИП к фасаду, нужно учитывать расположение внутренних стоек каркаса или других закладных конструкций и крепить через OSB именно к стойке. Насчет шкафа на фасаде, мне показалось так даже удобнее, гораздо менее желательно для меня навешивать шкафы внутри помещения. Кстати какой подразумевается ввод 3 или 1 фаза?
  8. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Красиво получилось. Спасибо за фотографии всё наглядно и понятно. Подскажите пожалуйста модель ящика. Уж больно понравился.
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ответил в личку.
    Уважаемый Электрон, прокмментируйте, пожалуйста![/QUOTE]
    Анкерные крепления СИП рассчитаны на определенную нагрузку на разрыв. При нагрузке что- то около 250 кг они расщелкиваются, провод сильно провисает, чему способствует петля на вводе дома и столба.
    Но вообще -то я не профессионал электрик. Я специалист в области промышленной автоматики. У нас свои тонкости.
    Кстати недавно наблюдал картину. Трактор зацепил провод, обычный алюминий 10 кв. однофазная подводка к дому двумя проводами на изоляторы, так вот провод не порвал, фасад уцелел (обычный щитовой дачный домик), а столб уронил. Ставьте стандартную систему монтажа СИП.
  10. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Планируем 3 фазы. А это сильно меняет модель ввода во ВРУ? Кстати хотела спросить, а СИП мне самой покупать или моя обязанность смонтировать ВРУ и анкерный крепёж на фасаде дома? И нужна ли полная проводка в доме или достаточно поставить ящик с автоматами и вывести одну розетку. Дело в том, что внутренняя отделка ещё не делалась, но нужно электричество для этого.:faq:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Судя по всему :) СИП вам покупать, они до столба дотянут и всё. Хотя вроде как они до счетчика отвечают или как там.
    Если будет два отдельных ящика-УЗО и АВ поставьте во внутреннем для розетки в доме. Потом когда все сделаете, определитесь с расположением и т.п.-укомплектуете щит.
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Согласен, это самое оптимальное решение. Я так и делал.
    Зона ответственности прописывается в акте разграничения. Обычно граница- клеммы счетчика, так что провод и все до счетчика, это энергетики, дальше- Ваше. СИП обычно у них свой, а вот арматуру рекомендую купить и предоставить по договоренности электрикам, у них как правило все не айс или отсутствуют, но это по опыту работы с нашими электриками, у Вас все может быть по другому.
    Так же рекомендую самим закрепить кронштейн на фасаде, будет там где нужно и Вам будет спокойнее. Вообще лучше энергетикам доверить подвес СИПа от столба на фасад, остальное сами или те кому доверяете. Энергетики идут на это охотно.
  13. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Посмотрела этот вариант, но что-то не всё поняла. Ввод в ящик сделан СИПом в трубе или без неё? Мысленно представляю это следующим образом. СИП пришёл с опоры на анкерный кронштейн на фасаде дома. Далее делается изгиб дугой и вниз к ящику т.е. в ящик. Получается что в верху у анкерного кронштейна нет "узелков" соединения?
    P.S. Что-то ссылка на картинку не с цитировалась:(
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Данный вариант хорош, но не совсем подходит для ввода в частный дом, особенно если хозяин хочет сделать монтаж самостоятельно, так как требуется специальный инструмент для обжима со сменными матрицами. Если есть чем обжать, то лучше использовать наконечники штыревого типа, для ввода в клеммы автомата. Имеется ввиду это.
  15. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    А наконечник нужен именно для перехода с более толстой жилы на тонкую? Я думала , что у СИП провода зачищаются от изоляции и сразу на автомат или счётчик прикручиваются. Скачала документацию в PDF-е на разновидность счётчиков МЕРКУРИЙ и голова кругом пошла.Мне нужен трёхфазный, но в списке много разновидностей. На какой из них обратить внимание? Желательно чтоб был двухтарифный.
