Может ли теплоноситель испаряться?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем goga39, 14.03.11.
  1. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    По теме - сделайте опрессовку в неотопительный сезон, конечно. Ходите с кусочком мела по всем соединениям.
    Ниагарский водопад.
    Тут обратная ситуация, 32 грюнд "вывалился" в правую треть характеристики. Проблема решается переводом на меньшую скорость или поджатием задвижки после насоса.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот и я думаю, на доп. насосе скорость убавить, или выключить попробовать. А отопление и сейчас выключить можно. Через пол часы остынет. Смотрите не только скрутки. Меж секциями бывает сочится. Ещё недавно обнаружил утечку на резьбовой муфте комбинированной ПП. Бракованная оказалась. Вода между пропиленом и резьбой впаянной по чуть чуть выделялась.:hello:
  3. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Вот выкладываю фотки, посмотрите пожалуйста, может косяк какой-то есть.
  4. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Вот сейчас получилось
  5. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Хочу поднять тему чтобы не плодить аналогичной.
    Ситуация следующая, в одноэтажном деревенском доме всю зиму на отопление работает котёл BAXI Novola 3 Comfort с системой Кситал. На прошлой неделе был в доме, в момент работы котла давление в системе по манометру около 1. В октябре в момент запуска отопления давление на холодную было около 1,5.
    А когда котёл остановлен Кситалом давление падает в 0.
    Температура теплоносителя установлена на 70 градусов, поддержание температуры в доме 17 градусов.
    Вопрос, может ли выкипать теплоноситель на основе пропиленгликоля?
    Протечек нет нигде, несколько раз всё пролазил просмотрел.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Выкипать ему некуда, должно быть где то утечка, необязательно в СО, может и в котле...
  7. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Когда котёл будет остановлен можно попытаться выявить где утечка - в котле или системе. Перекрыть краны на котле, если давление на манометре котла понизилось - утечка в котле, если нет, но при открытии кранов сразу понизилось - в системе. Если есть краны в системе, на радиаторах, то можно и ими воспользоваться, чтобы выявить возможный участок системы где утечка. Перекрыть их все и постепенно открывать, сверяясь постоянно по маноматру.
  8. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Это конечно вариант но если я после остановки котла перекрою краны на нём и подожду некоторое время, теплоноситель остынет и соответственно давление упадёт само сабой. Так ли это? Ведь в нагретом состоянии теплоноситель вроде как расширяется и когда он остынет давление упадёт.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    В том то и дело нужно дождаться когда остынет теплоноситель и сделать опрессовку.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Верно, поэтому гляньте еще раз на все, в т. ч. и на котел...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Rocky, Подпитайте просто еще раз и бак расширительный проверьте. С антифризом бывает такое. Растворенный кислород выделяется и давление падает.
  12. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Я несколько раз все соединения и трубы проверил, в доме идёт ремонт по этому всё трубы и батареи в открытом доступе и негде нет никаких подтеков.
    Протечки были только когда смонтировали всю систему и запустили, нашлось несколько бракованных муфт с накидной гайкой.
  13. Rocky
    Rocky
    Rocky
    В смысле давление проверить в нём? Сколько должно быть 1.2-1.5 примерно?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    0,8 -1,0 Ат. на пустой системе отопления.
  15. baklanow
    baklanow
    baklanow
    Есть краситель ламинат по моему называется. Порошок или жидкость в пузырьках. Эта такая жидкость которая светится в ультрафиолетовых лучах. Её добавляют в теплоноситель. Но только в пропилен гликоль. А вот порошок добавляют воду дистиллированная. Вот если посветить на трубы на стыки фитинги краны в темноте ультра фиолетовой лампой или фонариком. То в местах утечки светится. И можно перекрутить соединения и смыть водой вытереть насухо. И если нет утечки то нечего светится не будит. Также и котлы проверяются на утечку. Эти жидкости используют в хладон установках добавляют их. Только в те которые работают на пропилен гликоль. Он там охлаждается и циркулирует в системе.
    Вить пропилен гликоль не только теплоноситель но и хладоноситель.
