Может ли теплоноситель испаряться?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем goga39, 14.03.11.
  1. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Котел ПРОТЕРМ, теплоноситель - дистиллированная вода. В течение нынешней зимы подпитывал три раза (литров 10), течи нигде нет. Куда водичка может "утекать"? Подскажите.
  2. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Может едва заметная течь, которая тут же испаряется. Выключите на час-два нагрев воды в системе отопления, подложите газетки под радиаторы и возможно все узнаете. ;)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    если коллекторная разводка. то и под коллекторами тоже надо проверить.
  4. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Котел работает - давление держит. Сейчас на улице потеплело, котел стоит без работы по полтора часа, при этом давление постепенно снижается. Часть труб в стяжке, может там течь? Проверить никак нельзя. ПРОБЛЕМА.
    кстати, просветите непросвещенного. Что такое коллекторная разводка?
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Все это говорит об утечке. Особенно при такой работе котла. У меня тоже такое было. Выключил и через час под одной батареей обнаружил лужицу воды. Там она и просачивалась, но т.к. батарея горячая тут же испарялась. Вам искать течь только с прибором, что утечки на магистралях находит, стоит удовольствие дорого.
  6. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Неужели утечка в стяжке? И почему сейчас? Дом топим уже около 2 лет.
    Кстати, выключили котел или котел с насосом?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Поднять давление выключить котел. со остынет проверить все соединения, розвоздушиватели. в котле включительно. удачи:hello:
  8. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Спасибо за совет, но что такое розвоздушиватели? Помимо насоса в котле у меня стоит еще один внешний, поскольку тот который в котле с работой не справляется - показывает перегрев котла. Вопрос: дополнительный насос тоже отключить?
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вполне возможно у Вас дополнительный насос с завышенной мощностью.Кавитация создаваемая им заставляет вскипать, то есть происходит пузырькование. Этот газ постоянно выделяясь удаляется автоматическим воздухоотводчиком. Вследствии чего объём теплоносителя уменьшается. У Вас , вероятно, система зажата гидравлически. Возможно заужены диаметры. Фильтры забиты. Случаем не металлопластиком делали. Подряд два насоса не ставят. Тут система с гидравлическим разделителем должна работать.
    :hello:;)
  10. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Что значит "система зажата гидравлически"?
    "Подряд два насоса не ставят".
    Один насос, который на котле не справляется, выходит ошибка "перегрев котла". А как ставят?
    "Тут система с гидравлическим разделителем должна работать". Что за система такая?
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    При всем уважении, пишете редкостную ересь. Посмотрите определение хотя бы в википедии.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы как бы припордонили меня, придётся оправдываться.:aga: Искал, что бы Вам дать почитать, кроме Вики.Тема создана Luko, да не обидится он на меня. Для кругозора.Там ссылка на библиотеку Грюндфоса. С 32 страницы почитайте. А я Разовью мысль. Так вот, я считаю, что дополнительный насос не поспевает за основным. Тем самым кавитируя, вода вскипая, поднимает пузырьки в деаэратор на основном насосе. А в пузырьках насыщенный пар. И так вот выкипает. Помоему правдоподобная версия. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Кругозор по этой теме я укрепил лет 7 назад, спасибо. В этих чудесных пособиях написано все верно. Только промышленный насос и бытовой - это две большие разницы. Будете в мск, могу вас вписать на семинар WILO. (бесплатно, даже кофе-чай нахаляву). Куча стендов с всевозможными подключенными насосами, которые можно повертеть, заставить их покавитировать и т.д.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    курчак! zshi прав. Если кавитация, то эти пузырьки тут же обратно расстворяются в воде без следа. Воздуха то нет! А если идет пар через воздухоотводчик, то это уже кипение. Конечно, при пониженном давлении из-за второго насоса может и закипеть при 70-80 град, но это какое разряжение он должен создать!:)] Но если и создаст (чисто теоретически), то атмосферный воздух из воздухоодводчика пойдет в СО, т.е. в обратную сторону! :hello: :)]
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Спасибо за чай на халяву конечно. Ну а по теме. Речь не идёт о вскипании традицинном. Я лично сам наблюдал после врезки 32 грюнда в ЕЦ настоящий ниагарский водопад. Такие пузыри неслись. Но это версия. Но что за отопление там, если дополнительный насос поставили, причём последовательно. Чем объвязка сделана.:hello:
